Sida 41 av 60
Re: Jula borr/fräs som CNC ??
Postat: 15 juli 2012, 22:17:01
av ampen
Nu har jag fått igång x och y axlarna. Har mycket intrimmning kvar att göra.
Jag har läst manualen till mach3 men måste nog läsa den igen. Har problem med att sätta upp homing/limits.
Här är en liten film när jag provar köra en rund pocket Med feedrate 300.
http://s1225.photobucket.com/albums/ee3 ... 212527.mp4
Postat: 18 juli 2012, 21:33:26
av lilluffe
Ser kanonbra ut det där på filmen.
Dom drivarna och motorerna från JB verkar fungera bra.
Har du mätt upp några spel på x och y axeln än.
Efter att du har kört ett tag och när allt är riktigt inkört så får du nog justera spelen igen.
Hur går det med z-axeln då, det är där som det är svårast att justera in spelen.
Monterar du en platta utanför skalet för att kunna montera den längre motorn i hålet för lampan.
Homing och limits har jag själv inte använt än fast jag borde ha gjort det för länge sedan.
Postat: 25 juli 2012, 00:09:27
av ralvejd
Hej reggade mig nyss
Jag har tjuvläst denna tråd ett bra tag nu, och vill bara tack för alla tips
Jag har tillverkat en gängtapp M19x2 tack vare lilluffe's beskrivning
Min julafräs är inte CNC konverterad ännu och jag vet ej om den skall bli det heller.
Jag har däremot:
* Cement i röret
* Hål i bordet så man kan sänka huvudet hela kuggstången längd
* Karvat ut för mer Y-rörelse
* Bytt alla lager i spindeln
* Filat Z-kuggstången
* Fixat excentrisk bussning till Z-drev-axeln, gjorde en annan lösning som jag tänkte delge er
Fyra saker som irriterar mig nu är:
* Glapp i den splinsade axel, det låter olidligt när man fräser och sliter enormt på skären
* Höja och sänka spindel medför att huvudet rör sig och där med tappar man sin nolla
* Mellanhjulet är för vekt infäst och lutar likt ett berömt torn när man lägger remmarna överst resp. nederst
* Kilremen är för kort vid vissa utväxlingar, man får tvinga av och på den med våld
Postat: 25 juli 2012, 07:28:09
av Mattias Hellore
Det är lite för många fel på Z därför fimpade jag den. Men bordet är bra, funkar fortfarande, tror lilluffe konverterade min 2010 nångång? då är det snart 2 år sen, funkar alldeles för bra för att jag skall byta till större bord..
Postat: 25 juli 2012, 11:49:10
av ralvejd
Ja att byta ut hela Z är något jag också funderat på
En rejäl fyrkantspelare med två linjärstyrningar, en spindel utan borrfunktion, två utväxlingar och frekvensstyrning
men att få till detta med mina leksaksmaskiner
Postat: 28 juli 2012, 19:15:32
av lilluffe
Hej ralvejd!
Välkommen i forumet och tråden.
Jag ser att du har lagt ner några timmar på att fixa till maskinen.
Har du satt dit plastmuttrar till x och y axlarna.
Det står att du har bytt alla lager i spindeln, men har du bytt resten av lagren.
För om du får oljud i splinsen så kan det bero på lagren i remskivorna över spindeln.
Jag har skrivit det förr i tråden att det är Z-axeln som det kan skilja sej från maskin till maskin.
Den excentriska bussningen ser bra ut mycket enkel och bra.
Har du limmat dit bussningen.
Låser du inte huvet (spindeln) när du fräser är det därför du tappar nollan som du säger.
Eller rör sig huvudet i sidled bör du sätta dit en låsskruv.
Mellan hjulet är alldeles för vekt så där skulle man göra någon förbättring.
Det är flera som klagat på att remmarna är för korta undrar om dom skickat med olika storlekar (vad dom hade i lagret ??)
Jag kan skifta mina utan problem och våld.
Vad ska du använda din maskin till, det är det som fäller avgörandet vad man ska göra med Z-axeln.
Postat: 28 juli 2012, 19:54:26
av ralvejd
Hej Uffe och tack för välkommnandet och tack för denna tråd
Inga plastmuttar på x och y ännu, lärt mig att ta hand om glappet (men någon gång ska det fixas)
Bytt alla fyra i spindel, mao även remskivans lager. Har inte bytt mellanhjulets lager.
Glappet i splines'en är gigantiskt så jag antar att varje gång ett skär går i ingrepp eller går ur får man en smäll.
Bussningen är limmad med loctite gängsäkring, hade ingen bussningslim hemma, kajsa principen
Nollan tappar jag om jag behöver höja eller sänka huvudet, text när jag byter från ett kort centrum borr till ett längre borr eller brotch, eller om man byter mella borrchuck till att fästa något direrkt i mk2 fästet, mao när man lossar röret från pelarfoten finns ingen rotationslåsning kvar
Vad jag primärt tänker att använda fräsen till är verktygstillverkning till min "snickeboa", se min nördtråd här
http://www.ljudbojen.com/viewtopic.php?f=8&t=38382
Postat: 28 juli 2012, 20:02:54
av ralvejd
Jo jag har även gjort skalringar till x och y rattarna men det är ju OT, inte cnc relaterat så det tar jag i en annan tråd om någon vill se min lösning på de två problemen
Hojta om jag skall lägga upp det
Postat: 29 juli 2012, 22:48:41
av lilluffe
Ja då förstår jag vad du menade med (x) nollan, trodde först det var på z-axeln.
Kanske kan man göra en styrning på kuggstången, några lager som styr ???
Det var inte bra det här med splinsen, har ej hört att några andra har haft likadant.
Mitt oljud försvann när jag bytte lager. Vad göra ??
Kanske lite
termisk sprutning, jag jobbade tidigare (15 års sedan) på en verkstad där la vi på en ytbeläggning med gassvets
som man kopplade till en speciell pistol. Vet ej om det finns kvar sådana pistoler.
Jag vet att pulvret som användes var rätt så dyrt.
Vilken härlig tråd du hade där på
www.ljudbojen.com.
Och även på
http://www.ralvejd.se
Det syns att du har kunskap i både metall och trä.
Klart att du ska lägga upp din tillverkning av skalringar eller en länk till den.
Postat: 30 juli 2012, 00:57:15
av benpalm
På min Jula-fräs fanns det bara ett lager i mellanhjulet. Jag fick svarva upp remskivan
för att få dit ett till och så bytte jag kullagren. Blev stor skillnad tycker jag.
Längre har jag inte kommit, meeeen....
Postat: 30 juli 2012, 13:20:17
av fj1200
Nu har jag börjat kika på Z, på min verkar det som att "glappet" på högersidan är så litet att jag inte kan få bort glappet i kuggarna utan att axeln låser sig.
Mina motorer har 8mm axel så det blev inte mycke till fläns kvar på de lilla drevet, så jag provar superlim just nu.
Sen märkte jag att det kortet som "kör koden" inte verkar klara g-kod utan kör ett rent kordinat system ( X Y Z R samt hastighet).
Klara ett sådant Optoisolerat Breakoutkort som labmaster köpte detta?
finnes det sådana kort som har 1 DB25 och 1 USB tex.
(jag skulle helst slippa en massa lösa kablar.)
Postat: 30 juli 2012, 14:46:39
av X-IL
Du "måste" ha en dator som tolkar G-koden till steg och riktning för XYZ. Se t ex LinuxCNC och Mach3.
Postat: 31 juli 2012, 01:34:16
av ralvejd
ralvejd gör skalringar
Postat: 31 juli 2012, 22:48:57
av lilluffe
fj1200
Hade du slipat kuggarna på spindel innan du försökte justera glappet.
Borra ett hål i kuggarna och gänga så fungerar det nog med 8 mm axel.
Vad är det för kort du har, gärna en bild.
Postat: 1 augusti 2012, 19:39:33
av ampen
Jag fick borra hål mitt på en kugg. Men var noga med att ta bort grader sen så du inte förstör remmen.
