Sida 41 av 175
Re: Senaste kretskortet
Postat: 13 september 2010, 20:48:33
av AndersG
Det är ett SMD-effektmotstånd från Welwyn. 0,01 ohm +/-20ppm TC. De har rea på dem från Elfa just nu förresten :)
Postat: 15 september 2010, 12:46:46
av MicaelKarlsson
Första försöket att löda ytmonterat, blev väl sådär med tanke på att jag inte hade något extra flussmedel eller andra hjälpmedel än ett förstoringsglas. Ni kan ju gissa vad som kommer ut ur kretsen. Storlekar är: 1206, DPAK, SOT23 och SOT143 (usch, den var inge kul att löda) så ni får uppfattning om storleken. Kortet är uppskattningsvis 4x5 cm.
P.S. Trimpoten och elektrolyten har jag ingen aning om vad kapslarna heter men det kanske kvittar. D.S.
Postat: 15 september 2010, 15:23:40
av Borre
Vad är det för IC-krets som sitter på kortet med effektmotståndet/shunten? Antar du mäter strömmen över shunten med den.
Postat: 15 september 2010, 15:29:16
av MicaelKarlsson
Borre: Om du menar mitt kort så finns där 2 st MAX2650, 1 st 7805 (DPAK), zenerdiod, kondensatorer, motstånd och lysdiod i 1206-kapsel. Ingen strömmätning eller liknande. Kretsen matas med 14VDC, MAX2650 matas med 5VDC därav 7605 och ut kommer ---- ---- :)
Postat: 15 september 2010, 16:01:04
av AndersG
Tror han menar mitt.... se www.dalton.ax/battmeter, eller senaste numret av AoE eller Elektors sommarnummer.
Postat: 15 september 2010, 16:24:40
av Borre
Ja precis, kopierade namnet ditt men glömde visst trycka på ctrl + v. ;)
Postat: 15 september 2010, 18:40:47
av toffie
MicaelKarlsson
Det var inte stort inte :P Men jag tycker det såg rätt bra ut ändå.
Men, två MAX2650? Det är förstärkare, för 900MHz, något med radio kanske?
Står ju följande
The MAX2650 is a low-noise amplifier for use from DC to microwave frequencies.
Operating from a single +5V supply, it has a flat gain response to 900MHz
Du får gärna förtälja vad det kan vara för något. Du måste ta och borra och fixa stiftlisterna samt distanser också! ;)
Postat: 16 september 2010, 08:56:40
av MicaelKarlsson
toffie: Tack! Har borrat och gjort klart kortet nu, skall fixa en trevlig låda till den. Bifogar schema så klarnar det säkert. :)
Postat: 16 september 2010, 09:35:18
av X-IL
Störsändare för 900MHz alltså?
Postat: 16 september 2010, 13:07:02
av MicaelKarlsson
"Störsändare...."
Åååååhhhh nej, nu kommer min gamla psykologilärare fram. :mrgreen:
Det är både rätt och fel. Det skall bli en generator för vitt brus. Resultatet återkommer jag till när jag inhandlat en lämplig väggvårta hos Kjell & co i morgon.
Postat: 16 september 2010, 13:09:14
av AndersG
Jag har en låda vårtor i källaren..... ;)
Postat: 16 september 2010, 13:46:53
av MicaelKarlsson
AndersG: Så länge vårtorna finns i en låda i källaren kan det gå an. :mrgreen:
Postat: 16 september 2010, 14:25:52
av AndersG
Vad jag menade är att du kan få en, men det kostar antagligen mera i frakt än vad en ny kostar hos Kjell.
Postat: 16 september 2010, 14:31:18
av MicaelKarlsson
Tackar för erbjudandet. Tror du har rätt frakten är nog rätt saftig. Den kostar inte ens 150:-
Postat: 16 september 2010, 17:27:53
av Swech
150:- ?
Swech
