Sida 5 av 6
Re: Få hjälp / tips om kapsling.
Postat: 2 november 2019, 13:00:52
av ToPNoTCH
Du kanske borde starta en egen tråd "Nerres före detta jobb" eller något, för detta börjar bli rekord i trådkapning.
Postat: 2 november 2019, 19:38:55
av taimanov
Sry, mitt fel som blev nyfiken.
Postat: 3 november 2019, 12:34:12
av Krille Krokodil
Mycket "konstruktörsglädje" i det chassit. Dvs svårtillverkat.
Finns där inget standardchassi som du hade kunnat modifiera med lite CNC-fräsning?
3D-printar du en smart fräsfixtur så är det 1 dags jobb att fräsa 100 lådor.
Postat: 3 november 2019, 13:07:22
av newbadboy
Hehe. Ja det var kul o rita o printa tills jag blev nöjd.
Ingen aning ang färdig låda som går att modda. Har inte lagt jättemycket tid på att leta själv då jag inte riktigt vet var man ska börja.
Postat: 3 november 2019, 14:15:55
av Krille Krokodil
På Alibaba kan du se hur du ska konstruera lådan för att den ska gå att tillverka för någon $1.
Laserskuren bockad plåtlåda kan du nog få tillverkat i Kina för en smärre peng.
https://www.alibaba.com/showroom/deep+d ... leryList=G
Postat: 3 november 2019, 14:46:11
av newbadboy
Ljuvligt
Postat: 3 november 2019, 15:34:06
av Lennart Aspenryd
Underbart att se hur denna tråd rätade upp sig pga kunskap istället för
TS bör vara nöjd nu.
Postat: 3 november 2019, 15:52:32
av newbadboy
Postat: 4 november 2019, 08:54:51
av SMV
Notera gärna minimiantalet på alibaba-länken. Deep drawn boxes(djupdragning på svenska) sker med ett formverktyg som behöver tillverkas genom fräsning i lämpligt verktygsstål(dyrt).
En bockad konstruktion där man så att säga viker en kant i taget istället för att ta hela formen i en pressning är betydligt billigare och verktyg för detta är i princip standardartiklar som plåtbockare har på hyllan i normala fall.
Utskär för kontakter osv gör man via stansning eller laserskärning innan bockoperationen så där får man bra frihet också.
Edit:
För övrigt så tror jag att det är klokt att göra denna pryl i ngn form av metall då den helt enkelt skulle bli för lätt om man tillverkade den i plast. Känns som att den mest skulle glida runt eller rent av hänga i luften om kablarna lägger sig lite dumt.
Postat: 4 november 2019, 09:31:49
av newbadboy
Du har helt rätt ang vikten. Den åker runt mycket som det är nu
Postat: 4 november 2019, 13:21:25
av Krille Krokodil
Det här var ingen dum produkt om man vill bocka lådor själv.
https://www.globaltools.se/maskiner/kli ... bock/AT200
Postat: 4 november 2019, 13:51:27
av newbadboy
Faktiskt inte. Men det blir ett satans meck om man ska böja 200st som sedan skall stansas oxå
Postat: 4 november 2019, 13:52:19
av newbadboy
Har lagt upp en tjänst förfrågan också. Lite trevande men man kan kolla på flera saker samtidigt...
https://elektronikforumet.com/forum/vie ... 18&t=96725
Postat: 4 november 2019, 14:05:53
av Krille Krokodil
Laserskär/stansar gör man då före bockningen. Fakturorna från laserskärarna brukar inte vara så
saftiga, det kanske går att få det skuret här också till en rimlig peng.
Bygger man en fotpedal till den så kan man köra så det ryker. Samt att där kanske även ryker några fingrar...
Postat: 4 november 2019, 18:10:28
av säter
Kan man inte gjuta in hela klabbet i epoxy?
Det var ju väldigt vanligt för några år sedan.
