Surfdatorn lade av
Jonaz
Re: Surfdatorn lade av
Inlägg av Jonaz »
Ja det borde funka. Kanske inte orkar med grafikkortet fullt ut dock.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Grunden i alla PC felsökning är väl att koppla bort!
Koppla bort diskar, sätt i ett USB
Koppla bort grafikkort kör med den ofta interna VGA porten eller sätt i ett enkelt grafikkort.
Kolla att alla fläktar snurra .
osv.
Jag pluggade i datorn med 400W aggregatet, men den startade inte upp.
Det kom kraftigt med rök ur fläkthålet på aggregatet.
Då finns det bara 350W aggregat kvar att tillgå.
Lasp skrev:Grunden i alla PC felsökning är väl att koppla bort!
osv.
Bygling av nätaggregatet är väl ännu bättre?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Nätaggregaten bär ju många laster! Bort med dem första!
Fungerar inte nätaggregatet obelastat, då finns det väl inga förutsättningar?
breflabb
Inlägg av breflabb »
Den aggen som rök har säkert varit fel på.
Prova med den 350W som du har. Och är det något som drar mycket ström
då slår aggen av bara, det skall inte ryka i från dom
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
säter skrev:Fungerar inte nätaggregatet obelastat, då finns det väl inga förutsättningar?
Om du tänkt använda datorn i några år till, investera i ett nytt för att slippa nertid?
Ett 350W kommer att kunna starta datorn bara det fungerar ok.
Jag ska släpa in en annan dator med 350W aggregat och testa idag.
Biker
Inlägg av Biker »
Vi väntar med spänning
swesysmgr
Om du skulle få tag på ett fungerande, äldre aggregat med rejäl effekt men saknar PCIE-kontakt är detta en enkel lösning.
Kan man inte byta till ett simplare grafikkort?
swesysmgr
Självklart kan du det, sätt i något gammalt passivt PCI kort med VGA och det kommer att fungera för test. I längden är det värt att lägga några hundra på ett lämpligt nätagg för att få vettig grafik prestanda, kör du CAD eller någon form av 3D grafik då gör det skillnad.
Du har inte VGA/DVI på moderkortet och en processor med inbyggd grafik?
Jag hittar ingen VGA-port på moderkortet.
Lite märkligt kan man tycka. :humm:
swesysmgr
Det var jag som hade fel, dit kort verkar vara till för mycket gamla i5/i7 som inte hade inbyggd grafik.
