Felsökning av 2st trasiga 286or
Re: Felsökning av 2st trasiga 286or
Finns högupplösta bilder där du kan se hur DIP-switcharna står vilket verkar fungera.
Jag klarar inte av att se hur de står inställda.
Du kanske har bättre syn än mig?
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
      Säter Vogons ebay Funktion
1     OFF   OFF    OFF
2     OFF	ON     OFF   MONITOR
3     OFF	ON     ON
4     OFF	OFF    OFF   EMS MINNE
5     OFF	OFF    OFF   ROM STORLEK
6     ON 	OFF    ON    RAM STORLEK
7     OFF	ON     OFF   RAM STORLEK
8     ON    OFF    ON    RAM STORLEK
Detta är min gissning baserat på manualen till ett annat kort med samma chipset och liknande utseende samt bilder på ett par liknande kort. Minnet borde gå att räkna ut genom att titta på kretsarna.
Det finns ingen etikett på insidan av lådan som beskriver switcharna om allt är original?
Det är väl bara att slå om 2an och prova?
swesysmgr
Värt ett försök :)
Samt sätt grafikkortet i den 16-bitars kortplats som är närmast chipsettet, borde vara nr 1.
Platis
Inlägg av Platis »
Kolla också att grafikkortet är inställt för 16-bit buss!
Visa kort har val för 8-bit eller 16-bit, beroende om dom skulle användas i XT eller AT.
De här som jag har är alla 8-bitars.
Jag slog om 2an till ON, men fortfarande ingen bild. :tumner:
swesysmgr
Prova att sätta kortet i både första och sista (8-bitars) kortplatsen. Några pip-koder?
swesysmgr
Det ser ut att finnas några jumprar mot de ej monterade SIMM-hållarna, kan du se vad det står vid dem?
swesysmgr skrev:Några pip-koder?
Det är ett jäkla pipande när man har alla kort urplockade.
Sätter man i VGA-kortet, då blir det tyst.
swesysmgr skrev:Det ser ut att finnas några jumprar mot de ej monterade SIMM-hållarna, kan du se vad det står vid dem?
Jag ser sämre i verkligheten än på bilden.
Om du talar om exakt, kan jag ta en närbild där.
Jag tycker att det är märkligt att pipandet upphör när jag sätter i VGA-kortet.
Den borde klaga på att tangentbord saknas mm.
swesysmgr
Mest troligt har de med minnet att göra med tanke på placeringen.
Det syns inte ett skit.
Jag måste tvätta först.
Om jag minns rätt, så vart det bild på denna dator med Herculesgrafik.
Det är inte så länge sedan.
Kanske man skulle prova med Herculesgrejerna?
