Erfarenheter av NYA (från 2017) elbilar och smart laddning
ajje
Re: Erfarenheter av NYA (från 2017) elbilar och smart laddni
Inlägg av ajje »
Nej, du får inte dra någonting med den där.
Det är bara ett fäste för cykelhållare, och kan ta max 52 kg.
Om du tittar på själva kulan så har den en pigg ovanpå som gör att en kulhandske från en släpvagn inte passar.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Aha, den piggen missade jag. Tackar. Ja 52 kg var det rätta värdet.
Men man har ju vinkelslip och vem kollar om man drar ett släp till återvinningen ibland.
Du tror inte det finns en ANLEDNING till att man inte får dra något med det där låssasdraget ?
Den som drar släp med ett sådant är en idiot, tänk på vad som kan hända när du tappar släpet!
..Sen lär man få nedslag på besiktningen också om man modifierat bort "spärren", när det nu är dags för en sådan..
Palle500
Ironi, ironi och åter ironi.
Jag skrev tydligt i första inlägget att jag skulle ha den till cykeltransport.
Vad mer kan du klanka ned på elbilar, du brukar ju ha rätt extrema åsikter om dessa av djävulen uppfunna fordon?
Edit
Jag tror att dragkroken och bilen utan problem kan hantera en liten släpvagn som man kör några kilometer med. Tror det är dyrare att tillverka en speciellt klen dragkrog för just elbilar.
Man har nog tagit ordinarie konstruktion och satt dit en pigg på toppen av kulan.
