Sida 5 av 8
Re: Transistor som ger MINUS volt!?
Postat: 16 november 2018, 16:29:36
av fosfor
Tillägg:
Upptäckte även ett annat "fenomen".
Trissan börjar leda redan när jag bara närmar mig med handen
(ser på LED'en att den börjar lysa, och på nätagget att strömförbrukningen går upp), alltså att jag inte ens rör den.
Det lär väl vara nåt statiskt fält eller så?
Postat: 16 november 2018, 16:35:45
av HUGGBÄVERN
Du har säkert så hög förstärkning att minsta störning (statiskt elektriskt fält) är tillräckligt. I riktiga livet är sådana situationer ganska bra att undvika. Tänk dig transistorer i bilelektronik som reagerar när du kör under en kraftledning ....
Postat: 16 november 2018, 17:13:58
av Hobbyisten
fosfor skrev:*host och harkel*
OK, nu har jag suttit och experimenterat lite med två små trissor på ett breadboard/kopplingsdäck.
Den ena är en BC516 - PNP
Den andra är en BC517 - NPN
Det jag kommit fram till är följande :shock:
PNP: När basen på denna får spänning, så STOPPAS ström genom Emitter och Collector.
NPN: När basen på denna får spänning, så STARTAS ström genom Emitter och Collector.
Spänningen verkar kunna vara detsamma, om det inte är påverkat/sänkt av nåt motstånd,
fast en död LED indikerade att det inte flöt någon ström genom (när transistorn var avstängd).
Likaså fick indikera att det flöt ström genom Emitter och Collector :idea:
Jag får bilden av att PNP är som en switch som är konstant påslagen om den bara kopplas in, men slås av vid knapptryckning (base).
Likaså bilden av att NPN är som en switch, som är konstant avstängd om den bara kopplas in, men aktiveras vid knapptryckning (base).
Är jag nåt på spåren? Stämmer detta med er syn på världen? :shock:
Nej inte riktigt, en PNP eller en NPN leder aldrig ström genom collector-emittor om inte spänning/ström påförs basen. "P" står för positivt dopad halvledare, "N" står för negativt dopad halvledare. Detta är transistorns "magi". Att PNP'n stoppade strömmen när du kopplade spänningen till den beror på att du kopplade plus till ett N-skikt. Du ska alltså koppla den polaritet till basen som står i mitten på bokstavskombinationen. Men som DU kopplat så stämmer ju din iakttagelse.
Postat: 16 november 2018, 18:12:48
av arvidb
fosfor skrev:När och HUR kom era "ahaa!" moments när det gällde transistorer? :humm:
Mitt "aha"-ögonblick var när jag insåg att pilen på emittern visar hur basströmmen går:
NPN: Basströmmen går från bas till emitter, d.v.s. basen måste vara mer positiv än emittern för att transistorn ska leda.
PNP: Basströmmen går från emittern till basen, d.v.s. basen måste vara mer negativ än emittern för att transistorn ska leda.
Det jag fortfarande inte har förstått är varför emitter och kollektor heter som de gör på PNP-trissor. Att strömmen går in genom emittern och ut genom kollektorn känns fel. Men det finns säkert någon underliggande fysikalisk förklaring till att de heter som de gör?
(Bilderna från Wikipedias artikel om bipolära transistorer.)
Postat: 16 november 2018, 18:23:34
av HUGGBÄVERN
Då är det skönt att det finns radiorör för där finns bara en sort och de (flesta) saknar basströmmar och är f ö lätta att förklara.
Postat: 16 november 2018, 18:52:44
av Hobbyisten
arvidb skrev: Det jag fortfarande inte har förstått är varför emitter och kollektor heter som de gör på PNP-trissor. Att strömmen går in genom emittern och ut genom kollektorn känns fel. Men det finns säkert någon underliggande fysikalisk förklaring till att de heter som de gör?
Jag tycker tvärtom arvid, emittera betyder väl utsända och collector ta emot, så jag förstår inte varför emittern tar emot strömmen på NPN. Vill man ha rejäl hjärngymnastik så ska man fördjupa sig i detta :lol:
Postat: 16 november 2018, 18:56:21
av HUGGBÄVERN
Jag får alltid bildgoogla på TRANSISTOR när jag bygger något och ska förvissa mig om att E, C och B kommer rätt.
Postat: 16 november 2018, 18:59:18
av TomasL
breflabb skrev:
TomasL skrev:Finns även US Army's grundkurs i ellära och elektronik hos mig.
En fråga till dig?
År det tillåtet från dig att lägga upp en fdf fil direkt här på forumet för att
underlätta för typ trådskrivaren från oss som redan laddat ner ?
Tycker jag inte. TS kan enkelt hämta hem dem.
Postat: 16 november 2018, 19:10:09
av arvidb
HUGGBÄVERN: Haha, jag känner igen det där (att behöva bildgoogla kollektor och emitter).
nybörjarnörd skrev:Emittera betyder väl utsända och collector ta emot
Ja så tycker jag också. Därför tycker jag att det är lite konstigt att emittern tar emot strömmen och kollektorn sänder ut strömmen på en PNP-transistor. Jag förstår inte riktigt vad du menar med "emittern tar emot strömmen på NPN"? Eller menar du att emittern "tar emot" basströmmen? Tänker man så så blir det ju omvänt även på PNP. :D Sen föredrar jag att se ström som något som flyter genom något istället för något som "tas emot" någonstans.
Postat: 16 november 2018, 19:40:37
av TomasL
Nja, det är rätt logiskt, Emittern emitterar laddningsbärare, och Kollektorn tar emot dem.
I en NPN transistor, laddningsbärarna är elektroner, och i en PNP hål.
Postat: 16 november 2018, 19:41:21
av 4kTRB
Kollektorn, där ansamlas elektronerna för de vill komma till
emittern där de emitteras till jord. Enamation, en slags utstrålning mot jord.
Postat: 16 november 2018, 19:42:13
av Hobbyisten
Hmmmm….repeterar högstadiets fysikbok i minnet....vid NPN går ju elektronerna från emittern till basen, några rusar över till collectorn av bara farten och får de positiva hålen från collectorn att övervinna N-dopningen, alltså går strömmen från collectorn till emittern på NPN just som strömpilen pekar ? Vid PNP går elektronerna från basen till emittern ("strömmen" i motsatt riktning alltså), de positiva hålen från emittern övervinner av bara farten N-dopningen och går över till collectorn av bara farten, alltså går strömmen alltså även i det fallet i pilens riktning, men då från emitter till collector ? Tänker jag fel ?
Postat: 16 november 2018, 19:47:46
av TomasL
Det som sätter huvudbry är att elektronerna går i motsatt riktning mot strömmen
Postat: 16 november 2018, 19:55:36
av HUGGBÄVERN
För att inte tala om hålen ...
Postat: 16 november 2018, 19:59:36
av TomasL
Som går i samma riktning som strömmen.
