Sida 5 av 13
Re: Sortering av logikkretsar vunna på EF-auktion
Postat: 7 juni 2017, 20:06:24
av MadModder
Det finns många plastplugg som knollrar ihop sig på baksidan avsedda för skivmaterial. Däremot funkar inte sådana plugg som delar på sig, typ torsmansplugg eller nylonplugg för betong. Det funkar då lika dåligt som att dra skruven utan plugg.
Förresten har jag alltid sagt mollyplugg. Det gör Clas Ohlson också. :D
Skiv-/metallexpander går de under. Ypperligt för gips.
Plastplugg som har en tjock ring längs bak som inte delar på sig när man drar i skruven (kallas oftast universalplugg) funkar riktigt bra i gips. De funkar precis som mollyplugg, fast sprider inte ut kraften i skivan lika bra. De blir till en boll på baksidan.
Postat: 7 juni 2017, 20:34:35
av Spisblinkaren
SeniorLemuren skrev:
rogerk8 skrev: Jag kommer förresten plugga mina hål ty gipsvägg (även om det inte blir så tungt), men jag kommer använda era tacksamma trick med syl som tillägg.
Plugg i gips brukar inte funka så bra. Jag skulle nog använda Mollyskruv i stället.
Tack för tipset men detta handlar inte om några direkta vikter, tippar max 3kg.
MVH/Roger
Postat: 8 juni 2017, 08:01:38
av Glenn
Ska man vara grinig är ju molly ett registrerat varumärke för en tillverkares gipsankare, gipsankare torde vara det korrekta namnet.
(Ungefär som att frigolit är ett varumärke för en typ av cellplast)
Postat: 8 juni 2017, 16:43:35
av MadModder
[quote="rogerk8"tippar max 3kg.[/quote]
Jo men det är inte det. Har du inget på baksidan av gipsskivan så att du klämmer fast det du ska hänga upp, så blir nedåtkraften för stor för hålet och det blir ovalt med tiden, och skruvarna lutar nedåt.
Har du plugg som liknar denna så funkar det för lätta saker:
Skruvspetsen går in i "ringen" längst bak och när man drar åt skruven åker ringen mot skivan och fläker ut plastsidorna och då kan skruven omöjligt åka ut utan att man har sönder skivan.
Postat: 8 juni 2017, 18:10:17
av Spisblinkaren
Tack för att du tipsar mig om detta samt förklarar hur det fungerar.
Nu tror jag att jag varit på väg att nyttja plugg för betongväggar :)
Bifogar bild.
MVH/Roger
Postat: 8 juni 2017, 18:13:30
av tecno
Postat: 8 juni 2017, 18:23:04
av Spisblinkaren
Tack techno, men jag ska inte hänga upp ett kylskåp :D
MVH/Roger
Postat: 8 juni 2017, 18:35:12
av tecno
Inbillar du dig att det går att hänga upp vad som helst på gips? Gör rätt för en gångs skull! Gipsankare finns för enkel och dubbel gips.
Postat: 9 juni 2017, 08:11:27
av Glenn
Gipsankare är dessutom billiga och finns i många dimensioner.
Finns en annan variant än expandervarianten också, typ denna:
http://www.jula.se/catalog/bygg-och-far ... re-365127/
..Som klarar lägre belastningar.
Postat: 9 juni 2017, 08:29:41
av AndLi
Glenn skrev:Ska man vara grinig är ju molly ett registrerat varumärke för en tillverkares gipsankare, gipsankare torde vara det korrekta namnet.
Frigolit såldes som varumärke 2009 för 112 000 kr, men det verkar inte som det används alls idag, Paroc som sålde tillverkade inte cellplast längre...
Idag verkar ägaren vara "Plast- och kemiföretagens Service"....
Postat: 9 juni 2017, 17:20:22
av Spisblinkaren
Glenn skrev:Gipsankare är dessutom billiga och finns i många dimensioner.
Intressant, tack!
Är det riktigt av mig att påstå att min gula plugg ovan, som jag hade tänkt använda, bara är gjord för betong?
MVH/Roger
Postat: 9 juni 2017, 17:45:29
av MadModder
Jag tycker det ser ut så. Det är en plugg som enbart expanderar åt två håll, och ger inget stöd bakom en skiva.
Visst, det sitter bättre än med bara en skruv. Men eftersom pluggen expanderar genom hela hålet, krossar man gipset.
Postat: 9 juni 2017, 18:53:48
av Spisblinkaren
Jag får så många trevliga alternativ att jag blir alldeles förvirrad :)
Så jag frågar såhär: Vad skulle du använda om du hade gipsväggar och bara behöver hänga upp 3kg, typ?
Jag vet nu inte hur jag ska göra, klart är att den hylla där andra Raaco-lådan skall stå inne i samma hörn som min rör-låda från Philips står, den har bara två av mina gula betong-plugg i sig, och jag uppskattar max 5kg samtidigt som den ännu inte ramlat ner.
MVH/Roger
Postat: 9 juni 2017, 19:55:06
av MadModder
Du kanske är förärad med lite tur. :D
Postat: 9 juni 2017, 22:04:44
av Spisblinkaren
:D
