Tecno's Mitutoyo Mätmaskin
Re: Tecno's Mitutoyo Mätmaskin
Sakta men säkert vandrar jag åt det hållet om hälsan vill vara med vill säga, lite si och så med det.
Här en uppdatering på inkopplingen av de små konverterkorten (sinus till quadrature)
Så är då den gaveln klart monterad och maskinen fungerar så långt allt väl.
Nästa steg blir till att montera 3 drosslar och servo drivarna på den andra gaveln. Drivarna utanpåliggande Gecko G320X och drosslar på insidan.
Bilder kommer när jag väl fått hållare till drosslar 3D printade och monteringshålen borrad/gängade till servo drivarna.
tecno skrev:de små konverterkorten (sinus till quadrature)
Var har du fått tag på de där?
Caddat själv. Kört i simulator så jag hoppas de håller hela vägen ut i verkligheten.
Så nu är servo drivarna monterade på den andra gaveln, återstår nu att fixa med drosslar som ska monteras på insidan.
Första drossel hållaren limmad och monterad på baksidan av sidoplåten med servo drivarna.
2 st hållare i 3D skrivaren just nu så de två återstående monteras senare idag.
Biltemas CA med accelerator ser ut att fungera bra.
Så sitter servo drivare/drosslar monterade på maskinen.
Dags att börja klura ut placering/montage för servomotorerna.
Ett utkast tillkommande Y axelns motorfäste.
PETG kommer denna att skrivas ut med.
Så är detaljen printad och klar + ett GT2 kugghjul.
Nu återstår *bara* fästen för remmen i båda ändor samt ett par styrningar av remmen så att den ligger an ca 50% av kuggarna.
Även en kåpa till motorn skall fixas dvs 3D printad kåpa med slits för kablaget till motorn.
Ett steg till, detta fungerar men lite finlir ska till när väl remspännarna sitter på plats.
Kommit en bit på vägen så nu är Y axelns drivning klar. Kommer att fixa en förstyvning av motor montaget då den är en aning *svajig*.
Har bara testat med 9V batteri och det blir lite väl hård acceleration och tvärstopp så där syns det att förstyvning behövs.
Lite småfix ordnat så nu är den axeln klar.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Snyggt!
Tack, det får allt duga för en i korpen ;)
Så sakteliga går även detta projektet framåt. Klurar lösning på nästa axel så jag får se vad som göms i trolleri hatten.
