Koppla in vhs spelare
Platis
Re: Koppla in vhs spelare
Inlägg av Platis »
svjv?? :humm:
breflabb skrev:Alla standard Scrtar ska fungera med undantag att vissa kan sakna stift 8 eller att den inte
är inkopplad.Det stiftet startar TV-ens AV ingång och funkar som bildformat avkänning
Detta känner jag igen och har haft problem med nån gång, kommer inte ihåg hur jag löste det! TV eller video behövde rätt signal på stift 8 annars funkade det inte, tror jag tjuvade ström från nåt annat stift + ett motstånd! Som nämnts innan så kan det nog hänga på kablen också! Kolla även inställningar i TV-menyerna och prova ställ om bildformat till 4:3 om det gör nån skillnad!
Wikipedia;
"Stift; 8 SWTCH Bredbildsomkoppling 0-2V Urkopplad 5-8V 16:9 9,5-12V 4:3 >10kOhm"
"Under åren har standarden utökats, till exempel med styrsignaler för växling mellan bildformaten 4:3 och 16:9 "
adent
Inlägg av adent »
Den "vedertagna" förkortningen för "så vitt jag vet" ;)
Jag avskyr när ni använder förkortningar högt och lågt.
Är ni så lata att ni inte orkar skriva ut orden?
adent skrev:Den "vedertagna" förkortningen för "så vitt jag vet" ;)
Nej det är ingen vedertagen förkortning, enbart ett påhitt, för att översätta från Engelska.
adent
Inlägg av adent »
TomasL: därav "" och ;)
