Slutat fundera.....Bygger!! Diabas chassi.
Gimbal
Re: Slutat fundera.....Bygger!! Diabas chassi.
Inlägg av Gimbal »
Och julpyntat och klart är det också. :tumupp:
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Trevligt med dammen intill också. :)
pi314
Inlägg av pi314 »
Verkstaden är ju fantastisk!
Jag blev så positivt överraskad när jag såg den att jag missade både solceller och damm!
Vad kan man mer önska? :)
/Pi
papabear
Inlägg av papabear »
Mumma!
Mr.J
Inlägg av Mr.J »
Solcellsanläggningen är på 90 paneler 'a 400W så totalt 36kW DC. Panelerna är glas/glas från tyska Luxor, växelriktaren är på 25kW AC och från SMA,
Sunny Tripower X 25.
Plattan är 36x10,8m, 4,80m innertakhöjd och 150mm tjock med golvvärme från en ännu icke borrad bergvärmepump, NIBE F-1346 24kW om jag minns rätt.
Hela byggnaden i trä med plåttak.
Nåja, nu ska jag inte prata mer om det utan bara jag får den klar så fortsätter detta cnc-bygge.
/J
rvl
Inlägg av rvl »
Litet snack och mycket verkstad. :mrgreen:
Mizzarrogh
Alla vill nog höra mer om verkstaden nu! :D
pi314
Inlägg av pi314 »
Mr.J skrev: 29 september 2023, 17:06:11 Plattan är 36x10,8m, 4,80m innertakhöjd och 150mm tjock med golvvärme från en ännu icke borrad bergvärmepump, NIBE F-1346 24kW om jag minns rätt.
/J
Hur stor och hur djup är dammen? Är det flöde genom dammen?
Kanske behöver det inte borras? Det kanske räcker med en slang eller två i dammen?
/Pi
Mr.J
Inlägg av Mr.J »
pi314 skrev: 29 september 2023, 18:19:53
/Pi
Dammen är ca 100m lång och går från ca 20m bred som mest och ca 2-3m som smalast, djupet är från "0" till ca 3.5 fram till dammvallen. Flödet är det jag tror är problemet för det är väldigt varierande beroende väder och årstid, allt från en kökskran på halvfart till ett 50cm rör 75% fullt flöde med 2m lång "stråle" ut.
/J
pi314
Inlägg av pi314 »
Mr.J skrev: 30 september 2023, 18:12:02
/J
Kanske är det säkrare att borra?
Jag har två uppvärmningslösningar i två hus.
Sjövärme med 400 m slang i en vik med ca 2-3 meters medeldjup. 6 kW 17 år gammal värmepump, så kanske jag tar, som mest, 4-4,5 kW från sjön. Då har jag ca 2°C in i köldkretsen. Hus från 1916, ca 100 m2.
Bergvärme med 2 x 200 m brunnar med ca 5 m emellan, men vinklade (gradade som brunnsborrarna säger) ca 9° respektive 3° om jag minns rätt. Totalt ca 868 m slang i två parallella kretsar. 12 kW inverter VP. Jag har sällan under 4,5 - 5°C in i köldkretsen. Hus från 1964, ca 300 m2 uppvärmd yta.
Eftersom du ska kunna ta närmare 20 kW från köldkretsen så är det nog tveksamt om dammen räcker till. Jag skulle väl, mellan tummen och pekfingret, uppskatta att du behöver minst 3 x 200 meter brunnar. Lite beroende på hur varmt du vill ha inne och vilken effektivitet du vill ha.
/Pi
Mr.J
Inlägg av Mr.J »
pi314 skrev: 30 september 2023, 19:06:48 Kanske är det säkrare att borra?
/Pi
Borra blir det, sedan är mitt hus byggt 1991 och ganska bra isolerat med mekanisk till/frånluft, krypgrund som aldrig går under 9-10C tack vare en avfuktare.
Verkstan är som sagt nybyggd med 200-250mm isolering under plattan och ca 300mm väggar och 400mm lösull i taket.
Jag har haft en 9kW värmepatron/pump i våras för att värma plattan och då utan lösullen, hade runt 24-26C i byggnaden och plattan var på sina ställen 30C enligt min värmekamera.
Jag har ingen plan att utnyttja hela de 24kW som min pump kan leverera utan den köptes mer pga att det inte gick att köpa en ny för tillgången till halvledare hade dödat mycket av branschen. Jag planerar 2st 160m hål till min 24kW och ett 160 till min 12kW som ska stå i huset, det tror jag räcker till mitt behov, går alltid borra djupare när de väl står här med riggen och jag kanske ändrar mig.
Siktar på 19-20C innetemp, vill ligga nära riktlinjen för mätning och hålla fukten borta. Har förberett för 3st luft/luftpumpar i verkstadsdelarna för att ha möjlighet till avfuktning men även en backup om BV-pumpen strular eller inte orkar.
/J
2fast4u
Inlägg av 2fast4u »
Mizzarrogh skrev: 29 september 2023, 10:06:07 Trevligt med dammen intill också. :)
Bättre med en damm intill än damm i hörnen ;)
Mr.J
Inlägg av Mr.J »
Borrat blev det, pumpen i verkstan kommer inte bli utsliten pga starter iaf.....12-16 per dygn när det är 20-C ute...
Ang bygget så är det långt gånget tyvärr inte min maskin som denna tråd handlar om...sorry för det..
Bilderna med det färdiga rummet i vit färg och stålbalkar är min "Skärande del" där kommer alla maskiner som på något sätt skapar spån eller damm finnas. 85m2
/J
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Nice!
Kom ihåg vart du stod när du tog bilderna. Vi vill se bilder om 10 år och se om det är lika vitt...
Mr.J
Inlägg av Mr.J »
GeekJoan skrev: 20 juli 2024, 21:59:46 Nice!
Haha.......sant....alla ytskikt är dock anpassade för att kunna torkas av "regelbundet" så förutsättningen för att hålla rent finns :lol:
Blir en hel del mattor runt alla maskiner så lite "vitt" kommer försvinna.
/J
