Sida 5 av 5
Re: Radial/centrifuglfläkt i kartong
Postat: 20 maj 2013, 14:06:16
av mrOh
Ytterligare inspiration, steget från fläkt till siren är inte heller så långt.
http://woodgears.ca/dust_collector/blower.html
http://woodgears.ca/siren/index.html
Postat: 20 maj 2013, 16:07:00
av pbgp
Jag tänkte just tipsa om en sådan siren :)
I en av mina större datorer (med VAX-processor) sitter det en radialfläkt, brukar skämtsamt sägas att datorn har en AMD. (Air Moving Device)
Postat: 21 maj 2013, 19:27:53
av Guldancistrus
ochkl0620: "Du borde satsa på en skiva masonit, en figursåg och en limpistol :)"
Kanske det :)
mrOh:
"Ytterligare inspiration, steget från fläkt till siren är inte heller så långt.
http://woodgears.ca/siren/index.html"
Jag såg de där videorna för ett tag sedan men jag visste inte att sidan fanns.
Kanske skulle föröka bygga en sån (=
pbgp:
"Jag tänkte just tipsa om en sådan siren :)
I en av mina större datorer (med VAX-processor) sitter det en radialfläkt, brukar skämtsamt sägas att datorn har en AMD. (Air Moving Device)"
Så jag har alltså en AMD med AMD? :D
Postat: 21 maj 2013, 21:23:29
av Anders Olsson
Kartong/wellpapp och limpistol är en underskattad kombination.
Perfekt för att testa nya designer och koncept. Bra mycket snabbare och billigare om man bara behöver testa en idé än att försöka få till en ritning till 3D-skrivaren.
Såhär såg det ut på mitt skrivbord förra veckan till exempel, prototyp nummer fyra av min temperaturkontrollenhet:
Postat: 21 maj 2013, 23:40:18
av blueint
Hoppas brandsläckare är billiga så här års .. ;)
Postat: 21 maj 2013, 23:50:58
av 4kTRB
Coolt projekt!
En sån där vore fint att ha i bilen på sommaren.
Postat: 11 mars 2014, 10:21:44
av Neondiod
Skön fläkt.
Vad händer om man vänder rotationsriktningen på en radialfläkt, kommer luftflödet ändra riktning eller kommer den fortfarande blåsa i samma riktning fast dåligt?
Postat: 11 mars 2014, 11:10:59
av Electricguy
Ändrar man riktning på den så kommer den att blåsa åt samma håll, fast med betydligt sämre verkningsgrad.
Postat: 11 mars 2014, 12:47:23
av Neondiod
Ok. Så en turboturbin som är en radialfläkt där flödet går i motsatt riktning, motarbetar sig själv då kan man säga.
Postat: 11 mars 2014, 12:52:59
av Walle
Hur menar du när du säger att den motarbetar sig själv?
Postat: 11 mars 2014, 14:12:18
av Neondiod
Jag menar att när turbiner snurrar vill flödet slungas ut från centrum, som en radialfläkt, men avgaserna tvingar flödet åt andra hållet.
Postat: 11 mars 2014, 15:19:35
av Electricguy
Nej. Dels är den konstruerad för att fungera optimalt så. Det är rätt fel att jämföra en radialfläkt med en högprecisions turbin. Du kan trycka in luft bakvägen i en radialfläkt att få den att snurra, men den är inte optimerad för det.
