Sida 5 av 5
Re: Köpråd för spindelmotor med VFD från Kina till min CNC
Postat: 20 april 2012, 19:17:38
av lond
Ingen fara, nu har jag ytterligare ett instrument i min samling :)
m_thread: Din manual är mycket mer läsvänlig än word-dokumentet som kinesen länkade till :)
Så nu kan jag ge mig på att fixa min 0-10V styrning.
/// Marcus
Postat: 20 april 2012, 19:25:33
av H.O
Om du vill ha 0-10V med 10 bitars upplösning, ett par analoga in och + lite annat kanske min miniMODBUS kan vara intressant.
Re: 3fas
Postat: 20 april 2012, 19:32:36
av CxZ
Poltalet är förhållandet mellan statorns poler och rotorns.
Högvarviga maskiner har ofta få poler, rpm=120x50hz/poltalet
Vanliga asynkronmotorer får det att gå runt i huvut på mig...(fortfarande efter 20+år...)
lättare med de BLDC motorer vi använder i RC-modeller ;-)
/Kenny
Postat: 20 april 2012, 19:42:06
av lond
Då skall inställningen för PD143 vara 4
/// Marcus
Postat: 20 april 2012, 19:47:19
av lond
H.O skrev:Om du vill ha 0-10V med 10 bitars upplösning, ett par analoga in och + lite annat kanske min miniMODBUS kan vara intressant.
Då jag använder Planet-CNCs styrning, så får jag varvtalet till motorn som en frekvens. Det verkar inte som om programmeraren vill släppa in MODBUS i sin plattform. Annars så fungerar min servolösning bra :)
/// Marcus
Re: PD143
Postat: 20 april 2012, 19:53:34
av CxZ
Mnja, tror nog det är en 2pol 120x400(hz)/2=24000
Sedan får man alltid förluster så PD144 borde bli ca 2880rpm/50Hz (om det spelar ngn roll ?)
Hälften ljud mot Dremel ? forfarande ganska högt alltså... ;-)
/Kenny
Postat: 20 april 2012, 20:15:41
av m_thread
/// Marcus
Jag kör som som bekant också med Planet-cnc:s controller (en Mk2/4) och styr min vfd med 0-10v utan problem... Jag har iofs köpt det extra IO kortet med tre reläer, alt 2 reläer och en 0-10v generator. Funkar klockrent och inställt varvtal i mjukvaran stämmer faktiskt rätt bra med vad man faktiskt får ut (enligt vfd:n).
/F
Re: PD143
Postat: 20 april 2012, 20:19:37
av m_thread
CxZ skrev:Mnja, tror nog det är en 2pol 120x400(hz)/2=24000
/Kenny
Nu har jag inte haft någon dremel själv, men jag kan inte tänka mig att kina-spindeln låter ens hälften så mycket som en dremel. Min är otroligt tyst, ett lätt vinande är allt. Inga borst eller kol som kan väsnas, min 24v vattenpump (billigt kinaskräp) dränker ljudet från spindelmotorn helt även när jag kör den på maxvarv ~24krpm.
/F
Postat: 30 april 2012, 19:39:52
av lond
Letat ett tag efter en passande plåtlåda tex gammalt apparatskåp, men gav upp och åkte till Hornbach och köpte lite plåt.
Använde plåthyllplan som fram och baksida. Blev lite större än vad lådan behöver vara, men det gör inget.
Allt utom inkommande el monterat:
Skall byta kontaktdon för kabeln till spindeln:
En findus marmeladburk fick bli reservoar till kylsystemet :) :
Skall även fixa låsanordning till fronten + fötter:
Så nu är VFD:n och vattenkylningen skyddad mot mina katter :)
Det som låter mest nu är faktiskt stegmotorerna, näst spindeln.
/// Marcus
Postat: 25 maj 2012, 13:38:30
av more10
Ni som har köpt en kinaspindel, finns det monteringsanvisningar med? Jag skulle vilja veta var på motorn man kan sätta fästen. Jag är nog mest intresserad av 2.2 kW-modellen.
Postat: 25 maj 2012, 13:48:55
av labmaster
Jag har tillverkat flera fästen till Kinaspindlar och du kan montera dem på vilken höjd du vill längs med skalet på spindelmotorn.
Postat: 9 juli 2012, 15:42:42
av ArtMan
Tänkte fråga här i tråden istället för att skapa ny.
Har en 2.2kW kina-spindeln utan VFD.
Var hittar jag en passande VFD? Tänkte köra med Mach 3 där man kan se/reglera varvtalen. Finns det nån modell som funkar 100% utan att man måste kolla om rätt chip finns med som på vissa kina-modeller?
Vilken kabel använder ni mellan spindeln och VFD:n?
Tackar på förhand!
Postat: 9 juli 2012, 15:45:41
av tecno
Reglera funkar men att 'se' i Mach3 måste du ha en givare från spindeln. Inte så lätt på dessa kines-spindlar att fixa till.
Postat: 9 juli 2012, 16:22:57
av m_thread
ArtMan skrev: Vilken kabel använder ni mellan spindeln och VFD:n?
Jag kör med en skärmad kabel av märket Lapp, kabeln heter Ölflex och har 4x0.75mm2 ledare inkluderat skyddsjord plus en flätad skärm.
Bland annat Elfa säljer Lapp:s sortiment per meter.
/F
