Meduza's Terco CNC4500 Retrofit
Re: Meduza's Terco CNC4500 Retrofit
Här kommer nu en liten förhandstitt på nästa del av projektet ;)
Materialet är tänkt att vara 50x50x5 fyrkantsrör med ett tråg i rostfri plåt och sidor i antingen 2k-målad vanlig galvad plåt, alternativt plywood, storleken är ~120cm bred, ~65cm djup och ~160cm hög, kommer att väga strax under 200kg innan jag monterar fräs, elektronik och skärvätskesystem.
Jag skruvar helt enkelt bara av styrskåpen från fräsen (4st skruvar/st) och flyttar ner dom under det fräsen i stället, fixar en bunt förlängningskablar för stegmotorer och brytare och leder ner dom med några lämpliga kabelskyddsslangar, så det är minimalt med arbete som måste göras om.
På sidorna blev jag inspirerad av denna tråd: http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... 13&t=69008 med arbetsbord med hjul på domkraft, så jag ritade in en sådan lösning, men med en saxdomkraft (julas för 129:-) i stället för hydraldomkraft pga den lägre bygghöjden och att den är lätt att svetsa fast direkt i fyrkantsrören.
Det ska monteras både flodkylning och dimkylning hade jag tänkt.
I taket sitter det 2st 2x18W IP65-klassade lysrörsarmaturer, drygt 5000 lumen vid rören borde väl ge vettig arbetsbelysning, men alternativt blir det LED-strips pga den lägre bygghöjden (men det kostar ju desto mer) ;)
Helt enkelt ska den förvandlas till att bli helinkapslad och väldigt mångsidig, anledningen till den relativt låga höjden är att dörren in till maskinrummet på Stockholm Makerspace inte är allt för hög... :)
kankki
Inlägg av kankki »
Trevlig fräs :) Snyggt kopplat också!
Baljan under lär nog vara nödvändig när det börjar klottas med flood-kylning :)
En annan sak som hade varit fint är att sätta på ett centralsmörjsystem på den också (one-shot oiler), men det är en hel del jobb så det känns som att jag kan smörja den manuellt tillsvidare ;)
PeterH
Inlägg av PeterH »
Liten fundering, det ser ut att bli trång att komma åt saxlyften när du skall "veva" upp bordet... :humm: För du har väl inte tänkt att du ska vrida från sidan, det kommer ju att ta hela dagen :D
Jag tänkte att vinkeln man brukar kunna få med "skaftet" borde räcka, centrum på öglan är ju trots allt bara 2,5cm in och det är nog 100mm från ögla till kant, (öglan är lite överdriven i min modell), och en vinkel på <15 grader känns det som att det borde fungera med vanliga skaftet som hakar i öglan med en krok.
Har inte kommit på någon bättre placering för den, eftersom man vill ha kraften centrerat och fint...
jihe
Inlägg av jihe »
Är det inte massiv overkill med domkrafter för det där? Jag skulle nog ha funderat på en spakmanövrerad excenter i fästöron mellan det fasta och rörliga fyrkantsröret.
Tja, säg att du ska lyfta 200kg per domkraft när du lyfter, det är ju onekligen låååångt från vad domkrafterna är ratade för, men å andra sidan är dom billiga, var hittar man en spakmanövrerad excenter för under 129kr, som dessutom har en rätt lång slaglängd (7-8cm kanske) och där man inte behöver göra något annat än att bulta/svetsa fast dom?
gotis
Inlägg av gotis »
Om du sätter remhjul på domkrafterna å en stegmotor så kan du ju köra de med en femte axel. 8)
Haha, nej så ofta tänker jag inte flytta på den så jag behöver styrda domkrafter, :)
gunne
Inlägg av gunne »
Snyggt!
Kan du inte bara fräsa ett ovalhål i det stående fyrkantsröret som är mot operatören? Så kan man sticka igenom lämplig nyckel och vrida framifrån.
Det vore onekligen ett alternativ om det visar sig vara trångt med vinkeln, bra idé gunne!
eeedis
Inlägg av eeedis »
Snabba ryck med domkrafterna, blir ju grymt bra på ditt fina bygge! :D
Du behöver ju inte så lång slaglängd som du har gjort på ritningarna, så du borde få plats med en liten hydraulisk, det räcker ju att du kan hissa hjulen ett par centimeter. De minsta domkrafterna på Biltema är 184mm höga: http://biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-o ... aft-15221/
Jula 181mm: http://www.jula.se/hydraulisk-pelardomkraft-2t-229468
ClasOhlson 160mm: http://www.clasohlson.com/se/Hydraulisk ... on/40-8843
Dessa domkrafter brukar ha en gängad del högst upp, som man lätt kan svetsa fast i bordet, och i botten kan du göra en liten plåt med kanter så att inte den kan glida i sidled.
Du tänker alltså såhär:
eeedis
Inlägg av eeedis »
Japp, fast gapet mellan fyrkantsröret under domkraften och röret i bordet behöver inte vara så stort, fast å andra sidan kanske det är bra att ha lite marginal så man kan lyfta rätt högt och justera "maskinfötterna" en hel del, vissa golv lutar ju.
Misstänker att skalan luras lite, men det är totalt sett 8cm i glapp, och den mängden har jag gärna, speciellt eftersom att jag gärna har "högsta" positionen för hjulen någon cm ovanför maskinfötternas mest inskruvade position, med nerjusterade fötter på lite sluttande golv kommer den ändå bara kunna lyfta någon cm eller tre från fötternas normalposition.
