Sida 5 av 6
Re: DP syndromet!
Postat: 26 juli 2011, 22:28:45
av diesel
cetex >
provat på http://www.sodersrchobby.se/ ?
Re: DP syndromet!
Postat: 26 juli 2011, 22:32:44
av Walle
För ackar kan jag verkligen rekommendera Multiplex-kontakter. De har jag kört med tidigare, i alla år.
Finns t.ex. på Roffes Modellflyg
Re: DP syndromet!
Postat: 26 juli 2011, 23:36:06
av cetex
Men 6pinnar?
det är ju två tåtar ut ur accen som är relevanta... blir det inte lite klumpigt? :)
diesel skrev:provat på http://www.sodersrchobby.se/ ?
De verkar inte heller ha xt60 kontakter.
Är nyinflyttad i stan så kan tyvärr inte några hobbybutiker. :(
Ge mig fler idéer!
Så ska jag åka runt imorgon och leta. :)
Re: DP syndromet!
Postat: 26 juli 2011, 23:38:54
av Walle
De lödes ihop tre och tre :)
Re: DP syndromet!
Postat: 26 juli 2011, 23:40:46
av cetex
Det fungerar säkert bra, men xt60 kontakten ser jäkligt söt ut.
så om det går att frammana en sådan i någon butik här så vore jag ganska lycklig :)
Går det inte får jag väl klippa av kontakterna och löda om. :(
Re: DP syndromet!
Postat: 27 juli 2011, 01:32:13
av Maalobs
diesel skrev:cetex >
Här är några fler tips på hobbybutiker i stan:
http://hem.bredband.net/k_bergenfeldt/hobbyshops.html
Re: DP syndromet!
Postat: 27 juli 2011, 07:52:20
av MNorrgren
www.kullagergrossisten.se
www.reservdelsrc.se
www.rcflight.se
www.hobbyflyg.com
www.autopartner.se
www.hobbycity.se
Annars har www.hobbyking.com nästan allt, tar dock tid att få grejorna.
Alla ovan nämnda har de flesta kontakter, även den som sökes innan här
Re: DP syndromet!
Postat: 27 juli 2011, 19:29:11
av cetex
Tack för hjälpen!
Har för nån timme sedan varit på Söders RC Hobby och köpt kontakter m.m.. Det verkar vara en ganska välsorterad butik.
Lödde ihop allt nyss och testade motorn med propeller på, det känns ganska farligt om man skulle hamna ivägen. :)
Limmar rodren nu och kom just på att jag verkar sakna ena wire-låset som används för att fästa höjdroder och sidoroder med, typiskt..
Har inte direkt sånna liggandes så nu funderar jag på hur jag ska vara kreativ för att lösa detta ikväll.. :humm:
Re: DP syndromet!
Postat: 28 juli 2011, 00:00:27
av l2t
Servo och motor monterade.
Det närmar sig för start.
Re: DP syndromet!
Postat: 28 juli 2011, 09:21:41
av Paxmax
Spännande!!! :)
Re: DP syndromet!
Postat: 28 juli 2011, 10:41:32
av Spruft
Vad är längsta måttet på längsta biten i bygget. Tänkte om jag kunde köra ut direkt i lasern om det håller sig under ~700x450 :humm:
Re: DP syndromet!
Postat: 28 juli 2011, 10:52:48
av l2t
Spruft: Den är 800mm.
Re: DP syndromet!
Postat: 28 juli 2011, 11:02:27
av Spruft
Attans! :doubt:
Re: DP syndromet!
Postat: 28 juli 2011, 11:19:15
av l2t
Men du kan ju göra vingbitarna längst ut separata, och sen limma dit dom? då klarar du dig med 670mm :)
Re: DP syndromet!
Postat: 28 juli 2011, 15:12:58
av Spruft
Ah! frågade Pythagoras och jag har ~917.8779875342909 på tvären :D
