Liten cnc-fräs Bygget uppdat. 15/5 Påbörjat spindelfästet
PTC
Re: Liten cnc-fräs Bygget uppdat. 22/3 Pelarfundering
Inlägg av PTC »
Fått till botten till ramen, det blev 3mm aluminium durkplåt som skruvas underfrån, det skall tätas med sikaflex mellan ytterramen och plåten för att få det tätt.
Ett avtappningshål ska göras för eventuell kylvatten.
Anledningen till att jag använder durkplåt är att det blir en automatisk springa mellan profilerna med linjärskenorna och plåten och då har vattnet möjlighet att rinna av.
Larsson90
Re: Liten cnc-fräs Bygget uppdat. 25/3 Bottenplåt tillkapat
Inlägg av Larsson90 »
Hur gjorde du för att skruva fast bordet i vagnarna? Ser inga skruvhål :P
PTC
Inlägg av PTC »
Dom är inte fastskruvade ännu, dom ska skruvas fast på en stålplatta som bordet sen skruvas fast i. Ska även göra fler hål i skenorna då jag tycker det är för lite hål som det är nu.
PTC
Inlägg av PTC »
Nu börjar den slutgiltliga formen komma fram.
Börjat med monteringen nu och mätt in vart kulskruven i Z och X kommer att hamna i förhållande till linjärenheterna.
Det kommer att byggas en bur runt alltihop som ska kläs med plexiglas, hade färdiga längder av aluprofilen förutom främre stolparna som jag måste kapa lite.
Nya bilder som det kommer att bli.
PTC
Re: Liten cnc-fräs Bygget uppdat. 1/4 Monteringen börjat
Inlägg av PTC »
Förslag mottages gärna på ändringar och förbättringar
X-IL
Inlägg av X-IL »
Visst ska du väl sätta en linjärskena på undersidan av portalen också? Annars ser väl bygget stabilt ut tycker jag. Hur har du tänkt Z?
PTC
Inlägg av PTC »
Självklart ska jag ha en på undersidan också, men jag måste borra hålen i fräsen på jobbet eftersom hål bilden på skenorna ser ut som kattskit.
Jag har jobbat med att få så lite spel och att få allt i linje och har lyckats rätt så bra
Angående Z så är jag inte riktigt klar över den ännu.
PTC
Inlägg av PTC »
Nu är linjärskenorna omborrade, gick upp till M6 istället för M5, Använder lågbyggande skruvar för frigångens skull.
Bultat fast planslipat,kalldraget plattjärn som skenorna sen skruvades fast i.
Fick kapat till främre stolparna till huven . Ska byta ut trianglarna som sitter som stöd för portalbenen och sätta något utanpå.
Plexiglaset ska sitta i spåren runt huven på sidorna och klämmas fast med gummilist.
Två dörrar i plexiglas ska kapas till i morgon, likaså fästjärnen till kulskruven i Y.
X-IL
Re: Liten cnc-fräs Bygget uppdat. 4/4 Det fortskrider
Inlägg av X-IL »
Det blir bra det där! Gillar dina idéer skarpt, men som det är nu kommer väl X-vagnen med Z på att sticka upp ovanför fräsen, och alltså kan du inte ha plexi på ovansidan?
PTC
Inlägg av PTC »
Ja den kommer att sticka upp en bit, men ska ha plexi på ovansidan med så långt det går, men har en liten tanke och ide´ på att sätta två linjärborstar med borsten mitt för varandra och låta X/Z gå emellan. Borsten är 70mm långa så det lär då bli 140mm.
Helt tätt kommer det inte att bli, men bättre än inget. :humm:
Henry
Inlägg av Henry »
Eller gör helt enkelt bara en box ovanpå som är lika hög som Z kan röra sig så blir det helt tätt.
PTC
Inlägg av PTC »
Ja det är också ett alternativ, jag får nog prova mig fram
PTC
Inlägg av PTC »
Fick tänka om lite angående portalprofilens placering, det visade sig att för att få spindeln placerad precis i mitten var jag tvungen att flytta tillbaks profilen ända bak på portalpelarna. Kommer även att ha kulskruven på baksidan.
PTC
Re: Liten cnc-fräs Bygget uppdat. 9/4 Y/Z Åkvagn monterad
Inlägg av PTC »
Idag fick jag färdigt åkvagnarna på Y och Z.
Man får prova sig fram till lösningar och det här tror jag funkar......Eller vad tror ni? :humm:
EDIT:
Nu gäller det att komma på en bra lösning för själva spindelfästet.
Funderar på att ta två aluminiumplattor 170x120x10 och sätta dom i typ vinkelhylla med två trekantiga kilar i ändarna 15mm breda,
Jag får då en hylla som bygger ut 120mm och är 130 mm lång.
Jag kan då sätta huvudspindeln i mitten alternativt i ena änden.
Sätter jag den i änden får jag 50 mm hylla att eventuellt få plats med en mindre högvarvig spindel (50 000 rpm) som drivs utav huvudspindeln med utväxling 1:2 :humm: :humm:
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
snyggt :tumupp:
