Sida 5 av 21
Re: Pistmaskin i skala 1:8
Postat: 13 september 2011, 18:07:25
av Cano
Om du ska köra "vanlig" M8 så får du räkna med en stigning på 1,25.
Snyggt bygge!
EDIT:
Om du kör med en
M8 stång
900rpm
1,5kgcm
10% Verkningsgrad på skruven
Så får du en hastighet på 18,8mm/s och en linjär kraft på ca 74N.
Kommer du upp i bättre verkningsgrad, säg 20% har du dubbla kraften.
Jag skulle nog satsa på trapets stång. Högre stigning bättre verkningsgrad.
EDIT 2: Jag skulle nog satsa på en lite starkare motor också.
Postat: 13 september 2011, 21:25:35
av 90kar08
Tack!
Fick för mig att det är 1mm stigning på M8 men det är det ju inte.
Trapets hade ju varit bättre! :)
Var kan man hitta det i små dimensioner? Wiberger och Maskindelen
har inte mindre än 10mm och det är ju onödigt grovt.
Jo lite större motor får det nog bli, det är ju bättre att
överdimensionera lite, har ju rätt gott om plats än så länge.
Tips mottages tacksamt! :D
Postat: 16 september 2011, 13:54:01
av 90kar08
Jag fick en idé idag som kanske är lite överambitiös. :D
Översta delen av shaktbladet är ju på orginalet en plåt med en massa kvadratiska hål.
På min maskin tänkte jag helt enkelt borra en massa hål i en plåt och sen fila dom fyrkantiga.
Jag gjorde en liten testbit: (höjden och antalet hål på höjden (5) stämmer på testbiten)
Vad tror ni, kommer det bli bra eller kommer det bli snett och fult?
En snabbare variant är ju att sätta dit typ myggnät eller nåt istället.
Postat: 16 september 2011, 14:15:28
av Mizzarrogh
Detdär kan nog bli hur bra som helst, ser ju litet charmigt ut om inte annat. :)
Edit: Jag vet att det är dryyygt att fila i tjock stålplåt men låt dig inte avskräckas av alla fantasibloggar med tiondels millimeterperfekta sidor, bra foto gör underverk... :mrgreen:
Postat: 16 september 2011, 14:30:57
av gOry
Går ju att få tag på färdig plåt med hål i om inte annat, måste vara en massa jobb i att slipa upp alla hål.
Postat: 16 september 2011, 22:26:56
av beavy-o
Snyggt bygge! För nån månad sedan visste jag knappt vad en pistmaskin var. Nu har de tagit in en PistenBully som skottar flis på en gigantisk flishög på jobbet. Är tydligen billigare, snabbare och tystare än bulldozern som gjorde samma jobb tidigare :) Rätt skoj att se den sprätta iväg nästan ljudlöst med flis flygandes överallt :lol:
Postat: 16 september 2011, 22:40:51
av gOry
Är de inte Pistenbully som använder sig av Mercedes motorer? Tycket jag såg en stor Merca V8 i en pistmaskin när jag var i fjällen.
Postat: 17 september 2011, 22:48:16
av 90kar08
Jodå, det är Mercedesmotorer. I PB600 sitter en 6 cylindrig diesel på 12,8L och 400hk. :)
Nu har jag borrat alla hålen och filat ungefär en sjättedel:
Jag tycker det blir rätt bra faktiskt. :)
Tack så mycket för upmuntran, det behövs! :tumupp:
Postat: 18 september 2011, 17:06:34
av Bonehead
Vansinnigt mycket jobb med all den där filningen men det blir jävligt snyggt!
Postat: 20 september 2011, 18:21:14
av gOry
Hittade denna sida, inte pistmaskiner dock http://www.modellkran.de/
Postat: 15 oktober 2011, 12:01:08
av 90kar08
Det tog lite längre tid att fila hålen än jag tänkt mig men det gör inget för jag har ändå väntat på en motor jag köpt på ebay till redskapsliften.
Det blev 800 rpm, borde bli lagom, kanske...
Kraften borde räcka i alla fall. Redan vid en halv volt är det omöjligt att hålla emot axeln med fingrarna. :)
Nu får jag väl ta och fila de sista 70 hålen också.
Postat: 15 oktober 2011, 13:41:33
av ElectricMan
Vad kostade en sån där motor?
Är ute efter nåt liknande till mitt robotbygge. :)
Postat: 15 oktober 2011, 15:35:39
av gOry
Borra fyrkantiga hål
Postat: 15 oktober 2011, 16:30:44
av lgrfbs
OT: gOry Oj, vad cool borr :tumupp:
Postat: 15 oktober 2011, 18:37:06
av 90kar08
ElectricMan: http://www.ebay.com/itm/320683772100?ss ... 1497.l2649
Den låter rätt mycket men annars verkar den riktigt bra!
