Re: ATMega16 + USART +PC [LÖST]
Postat: 24 november 2010, 22:46:09
Då vet vi ju var störningen sannolikt kom ifrån. Men lösningen kanske inte var den mest optimala. Frihjulsdiod är ju ett "måste", och gärna en mindre kondensator i serie med ett motstånd parallellt med dioden tar upp en del störningar. Jag vet inte vad det ska vara för värde på denna, kanske 100nf + 100 ohm? Men även bra kondensatorer mellan V+ och GND, nära transistorn, är att föredra framför kondensator mellan drain-source. Helst både en keramisk och en elektrolyt.
AVR:en och max232-kretsen (om du har en sådan) har ju 5 volt matning , så den har ju inte direktförbindelse den vägen, men sådana här störningar kan mycket väl gå genom luften en bra bit.
(Jag kopplade in en transformator med likriktare på nätspänning, och varje gång jag kopplade in den så tappade windows kontakten med den trådlösa nätverksdongeln... två meter bort! En sekund senare anslöts den igen
