Klona NetWare-server
Re: Klona NetWare-server
Det fungerade helt utmärkt att bara skifta kabel under drift. :tumupp:
Så nu ska jag tanka ur CNC-filerna till Win2000-maskinens hårddisk så länge.
E85
Inlägg av E85 »
Skifta IDE-kabel under drift? :O
Nja, heter det IDE-kabel?
Det är en sådan här modern nätverkskabel som har en kontakt liknande telefon.
E85
Inlägg av E85 »
Aha, jag trodde du var i hårddiskarna och pillade. :)
Nåja då är det ju lugnt.
Johanb
Inlägg av Johanb »
Har du någon apparat som översätter coax till modern kabel med telefonkontaktliknande mojäng? :)
Japp, en liten låda som drivs med en väggvårta.
Skaffade den när det var svårt att hitta ett nätverkskort med BNC och PCI anslutning.
Nu har jag kopierat ur CNC-filerna till en extern disk, ansluten till Win2000-datorn.
Det visade sig inte gå helt smärtfritt. Efter en stund hängde kopieringen upp sig, och jag fick följande meddelande från Windows:
Det går inte att kopiera "filnamn.xxx". Ett fel inträffade när inpage-åtgärd utfördes.
Efter några försök hände det otroliga, servern hängde sig, det har jag knappt varit med om tidigare.
Jag återupptog kopieringen när kom ner idag. Nu fungerade det perfekt, och hastigheten gick med det tiodubbla. Märkligt.
Jag vet att jag har något hårdvaruproblem på Win2000-datorn. Kanske det var det som spökade?
Nu är frågan om man ska nöja sig med detta, eller om datan ska brännas på CD också?
Storlek på mappen: 317Mb.
Jag har CD-läsare på datorn, men jag har aldrig bränt någon skiva tidigare. Vilken programvara behövs för det?
Jag antar att du primärt ställer frågan till dig själv... :-)
Nu har du ju prylarna på två olika system, och att du skulle
"tappa" filerna samtidigt på båda systemen är ganska osannolikt.
Å andra sidan, beroende på vilket värde du sätter på filerna,
så kan ju en CD kopia vara bra. Eftersom det bara handlar om
ca en halv CD så är det ju inget större arbete heller.
Jag vet (minns) inte hur det är/var med Win2000, men
i XP och senare är det inbyggt.
Onödigt att säga kanske, men det räcker inte bara med en CD *läsare*, så klart...
Köp en DVD brännare med W2000 stöd.
Och dubbelkollla att alla viktiga filer verkligen är med och har korrekt innehåll.
CD-spelaren heter "TSSTcorp CD/DVDW SH-W162C", när man tittar i kontrollpanelen.
Det borde väl vara en DVD-brännare?
Jag hittade skivor, Imation CD-R 48X, är dessa användbara?
E85
Inlägg av E85 »
Ja det ska funka. Ladda ner gratisprogrammet ImgBurn (som trots namnet kan bränna annat än image-filer). Sen är det bara att köra.
Annars är ju en USB-sticka ännu smidigare att använda om du har nån tillgänglig... men kanske inte lika bra för backup?
Det där programmet lät bra, det har hänt EN DEL gånger att man har en .iso fil man vill bränna men det medföljade programmet frågar bara efter "vilka filer man vill inkludera" :wall: borde varit enkelt att ordna tycker man.. :vissla:
maDa
Inlägg av maDa »
Så det blir ingen server-uppgradering? Du bränner ut NC filerna lite regelbundet och tutar på som vanligt på 18 år gamla diskar.
Vad gör du när den sista 850MB disken klickar adjö, eller något annat i servern slänger in handduken?
#Så det blir ingen server-uppgradering?#
Jo då, för sjutton. Det här var bara steg 1. För att åtminstone ha CNC-filerna på backup, om serverbackupen skulle misslyckas.(vilket gud förbjude)
Första försöket att bränna en skiva misslyckades. Datorn hängde sig efter halva.
Andra gången gick det bättre. Trots att verify visade ok, fattades en mapp.
Efter mycket letande hittade jag på den. Den visade sig vara dold, trots att jag kryssat i "visa dolda filer"
Den innehåller inget viktigt, så det är ok.
Vad blir nästa steg nu då? Försöka klona diskarna i NW-servern till CD/DVD-skiva?
Servern saknar DVD-brännare.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Kul att det funkade, har du inte gjort backup på 18 år så är det ett stort steg framåt :)
Ta med den brända skivan och testa att den går att läsa på en annan dator och förvara den någon annan stans.
När det gäller servern så tycker jag fortfarande att du skall bygga en ny parallellt med den gamla och sen växla över när du är helt säker på att den nya fungerar, börjar du jucka med den 18 år gamla hårdvaran och något går trasigt så blir det mindre kul.
Kan du konkretisera t.ex. maxkostnad för ny server och vad du vill göra själv respektive leja ut?
