Sida 5 av 7
				Re: Lapins CNC fräs!
				Postat: 27 oktober 2010, 19:53:54
				av Lapin
				Ja, jag passerade verkligen en milstolpe när den gick styra utan problem. Nu är det bara till att lära sej Camprogrammet...
Har inte så många fler bilder från helgens bravader (glömde minneskortet till kameran
 ) men kan bjuda på en mobilbild när jag planfräst det understa lagret Mdf och lagt dit offerskivan. Den planfräses när jag monterat en dammuppsugare.
				Postat: 28 december 2010, 23:23:02
				av Lapin
				Nu har jag klurat lite mer på fräsen och lyckats köra några gkoder. Filmen och bilden är när jag kör Mach3:s roadrunner med penna och endast demoversion. Bör nämnas att det var lite glapp i pennhållaren. Sedan köpte jag licensen och provfräste ut scorpion. Himla kul det här när det går bra
edit:
Film
				Postat: 12 januari 2011, 08:05:51
				av X-IL
				Hittade bilder på din fräs på
http://www.bg-cnc.com/wordpress/?p=861
Hur har det gått, provfräst nåt mer?
				Postat: 12 januari 2011, 16:05:17
				av Lapin
				Å fan, där ser man
Nä det är lite svårt när fräsen står 40 mil bort=/ Men jag kommer troligtvis att flytta up den hit där jag är nu, har skaffat lägenhet och allt så man måste ju få hit sin hobby med
Gruvar mej lite för flytten ändå, mycket jobb, med det ska nog gå bra.
				Postat: 8 augusti 2011, 19:41:44
				av Lapin
				Nu har det hänt en del sen sist!
Jag har planfräst offerskivan samt fräst in spår och monterat t-spår profiler så man enkelt kan spänna fast material.
Har gjort om vattenkylningen till spindeln enligt DrLoves recept, passade även på att byta ut kontakten till spindeln till en bättre.
Fräsa ut och löda egna homeswitchar som jag läste om
här.
Kopplat in limitswitchar (visade sej vara i grevens tid
köra av en 12mm och två 3mm fräsar.
Fräsa en framsida till Maskinen (som dock inte passade eftersom det var fel i en inställning)
Få ordning på störningar jag hade från VFD:n som slog ut SmoothSteppern när man körde spindeln.
+ massa småsaker som tar tid men som knappt märks.
Det som står överst på prioritetslistan nu är att:
Få fungerande homing på X,A axlarna så att portalen är i vinkel.
Justera in spindeln (blir lite trappning när man planar)
Auto Z
Fixa "hardstops" på X axeln
Montera Fogbustern
Fräsa ut alla ide'er man har i skallen
				Postat: 11 augusti 2011, 10:12:54
				av Sungam
				Snyggt bygge!
Vad är det för t-spårsprofiler du använt?
				Postat: 11 augusti 2011, 13:38:22
				av Lapin
				Tack!
Det är dubbel T-spår profiler, inköpta på
Creap i Umeå.
				Postat: 22 augusti 2011, 20:00:34
				av Lapin
				Jag snickrade ihop 4 st "hardstops" med fjädrande funktion. Blev rätt bra faktiskt
				Postat: 22 augusti 2011, 20:04:09
				av Larsson90
				Ser grymt ut!
				Postat: 2 september 2011, 17:31:24
				av mmk
				Riktigt snyggt bygge!
Blev lite nyfiken på din "spånsugshuv" har du några fler bilder på den och hur du delar den?
/Mikael
				Postat: 2 september 2011, 18:02:54
				av POS
				Den ser ut att gå rätt fort, hur fort?
Har du mätt upp nått glapp i kuggdrivningen?
				Postat: 2 september 2011, 21:42:33
				av Lapin
				Tackar tackar
 alltid kul att höra!
mmk: ang "dustshoen" så köpte jag den av en kille på Zonen.
Här är han hemsida med videor och allt. Den funkar riktigt bra faktiskt, och otroligt smidigt när man ska byta verktyg osv.
När jag planerade den så räknade jag på 24000mm/min och det är så jag kör den i rapids för tillfället men det går absolut skruva på lite mer fart ifall jag behöver det. Har inte mätt ngt glapp ännu men det känns och verkar som att det är nästintill noll glapp i kuggdrivningen.
				Postat: 2 september 2011, 21:57:17
				av POS
				OJ, det var skaplig fart!!
				Postat: 5 september 2011, 12:44:32
				av Larsson90
				Hahaha du lär inte behöva vara bekymrad för att den går för långsamt iaf
				Postat: 5 september 2011, 14:34:33
				av Lapin
				Nä den går "lagomt" fort
