Hur styra en stegmotor med en uC
jojje
Gått bort
Re: Hur styra en stegmotor med en uC
Inlägg av jojje »
Jo, jag hittade schema i MicroBasic's help med en MAX7219, men dom kostade 138:- + +.
Kanske man får gå för en sån iaf. Har du såna?
Swech
Inlägg av Swech »
Det går med en vanlig 4094
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... ucts_id=30
Kör man med 330 ohm i serie med 7 segmentaren så funkar det bra.
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... cts_id=114
Här är ett kort med 4 st 4094 skiftreg på sig. Funkar fint.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Ser ju jättebra ut. Eftersom modulerna bara finns med fyra 7-segmentare så kom jag på en sak.
Om man håller sig under 1 meter (999,9mm) så går det bra. Vill man ha över, så får man inga decimaler,
men vem behöver decimaler på det avståndet. Inte många som gör nåt med halva mm om man ska ha
så stora saker, och med trä, tex MDF, så märks det knappt iaf. Ingen annan kan göra det bättre heller.
Har man behov av ännu flera decimaler, får man hålla sig under 100mm. Annars kan man bygga ut senare.
Har du några 4x3 tegentbord, eller ska man lika bra bygga upp själv av vanliga tagentbordsknappar?
Då kan det vara lättare/bättre med att märka knapparna med ett komma och andra för uppsätt o.l.
Edit: Har du några knappar man kan lägga små lappar under locket?
v-g
Inlägg av v-g »
Du jojje kolla om det inte finns en glasbulb på sidan av displayen, i vissa fall kan man trycka dit en lysdiod och med lite trix så kan det fungera som backlight.
E85
Inlägg av E85 »
http://www.futurlec.com/Keypads.shtml
Där köpte jag några keypads till bra pris...
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
v-g: Det ser ut som man kan sätta nåt på sidorna. Får testa det om man får igång displayen. Tack för tipset.
E85: Dom var ju fina och billiga, men jag skulle vilja ha antingen med transparanta lock, så man kan lägga en lapp under, med ett kommatecken / punkt eller graverbara toppar. Dom måste inte sitta ihop, kan gärna vara lösa, det går lätt att fixa när man gör kortet.
Det jag ska ha dom till är att skriva in tex "176,3" eller "176.3". Precis som man skriver på en miniräknare.
