Sida 5 av 9
				Re: Hobbyrumsprojektet
				Postat: 4 januari 2011, 22:04:50
				av MadModder
				Ja den som instrumenten står på på bilden innan stolbilden.
				Postat: 4 januari 2011, 22:12:00
				av Purre
				Postat: 4 januari 2011, 22:47:02
				av MadModder
				Nej det stod "på förra bilden". Och faktum är att det syns lite lite av den till höger i bilden. Till höger om tangentbordet.
				Postat: 8 januari 2011, 21:42:06
				av MadModder
				Jag trodde jag skulle hinna hänga upp sortimentskåpen efter jag höjt hyllan, men när jag stoppade borrhammarn i väggen kom jag på att kolla vad klockan var. 21:30.
Jaja. Ett moment fixat iaf. Bättre än inget.
				Postat: 9 januari 2011, 19:27:42
				av MadModder
				Så. Lite mer ordning. Här går det i mycket skrot.
På det vänstra hyllbenet, mot väggen, kan man skymta två montageband som jag skruvat fast hyllan med. Sitter två på nästa ben också. Rejält mycket stadigare än innan. Niklas-hyllor är inte kända för att vara särskilt stadiga...
Och här hamnade sortimentskåpen. Lite ojämnt, men det är väldigt svårt att borra rätt i så gammal betong fullt med sten...
Risken finns också att det kommer fler skåp. De hamnar då ovanför dessa.
Och det är tomt på golvet!
				Postat: 12 januari 2011, 20:27:38
				av MiaM
				Stiligt!
Om man vill ha det perfekt ihop med såndär gammal betong så kan man borra ett par halvbra placerade hål för att fästa en bräda, och sen fästa t.ex. sortimentskåpen på en bräda. (Det borde gå bra att göra även nu med de hål du redan borrat, om nån slags pedantsinne känner behov av att göra det superexakt)
				Postat: 14 januari 2011, 23:20:22
				av MadModder
				Ja, jag funderade på det. Har gjort så i garaget ovanför bänken där jag satte eluttag mm i rad.
Köpte ett Asus Xonar DS och stoppade i burken, och monterade upp de sista två högtalarna. Så nu har jag 4.1-ljud där...
				Postat: 15 februari 2011, 15:33:12
				av Electricguy
				Ser bra ut detta! måttligt avundsjuk!
				Postat: 15 februari 2011, 20:15:50
				av ochkl0620
				När har du tänkt att flytta ner sängen då?
				Postat: 24 november 2013, 21:43:30
				av MadModder
				Sådär, nästan 3 år senare har jag satt fast en stor vitmålad spånskiva på väggen där jag har sortimentskåpen!
Det står en hel hög med vitmålade spånskivor 305x130cm i källaren som en granne tagit hem från jobbet och vi hjälptes åt att kånka in dem för att vi ska fixa några förrådsväggar som spruckit och bågnat. Det är dock alldeles för många skivor, så jag lånade en och sågade av 195cm.
I färd med att baxa in den i rummet:
Fyra rejäla plugg å långa skruv håller skivan stadigt mot väggen:
Började med de minsta sortimentlådorna. Någon som känner igen dem?
Och så är alla lådor på plats, och lite småsaker är ilagda i nyaste lådorna till vänster:
Står nånstans i tråden senaste gärningen samt jävla onödig tråd att jag dragit CAT6 till nya lägenheten, så den biten tuffar på som vanligt
				Postat: 24 november 2013, 22:26:25
				av ochkl0620
				Och du har ännu inte svarat på när du ska bära ner sängen....
				Postat: 25 november 2013, 10:35:21
				av Honk
				Hehehe!
Ditt utrymme liknar mer ett förråd än ett lab
Fast jag skall inte snacka, mitt eget labrum är en katastrof med all dynga
jag har tryckt in där för att inte ungarna skall komma åt det.
				Postat: 25 november 2013, 11:56:58
				av MadModder
				ochkl0620 skrev:Och du har ännu inte svarat på när du ska bära ner sängen....
Den får inte plats. Isf måste hela bordet ut, och det är en aning kontraproduktivt.
				Postat: 26 november 2013, 08:21:50
				av Sforskarn
				Snygg sortimentsskåpsvägg!
Men vad hände med "Så var det det tomt på golvet"?
				Postat: 26 november 2013, 12:28:28
				av MadModder
				Det var då det
