Ditt har ju styrningen inbyggt för unipolär motor, jojje vill bara ha step/dir ur pic:en för att styra en bipolär motor via sitt drivkort.
Fördelar/nackdelar
"Din" allt i ett styrning är billig och enkel men det går nog inte att sätta på nån stor stegmotor och det är ev. svårare att hitta lämplig motor.
Jojjes kort kostade runt 300:- när han sålde dom och ditt kort kostar väll bara några tior?
Jojjes variant är dyrare men mer flexibel och klarar en nema23 utan problem, hitta motor är inget problem.
Har man dessutom kortet klart och hemma som jojje har så är ju valet enkelt.
Finns säkert fler för och nackdelar men frågan är väll mest vad man själv vill ha!?
Hej
Har en stepmotor 5 trådig den kanske går att använda är dax att gjöra kretskortet kanske
och prova har fått hem transitorer 2N4401 även pic16F628A . Har en pickit2
går det att kopiera koden till picen med den hittar inte picen i programet
M.v.h
Chaf
Hej
LaRdA
Har du provat picen med din kod har gjort ett nytt kort utan transístorer och dioder
Försöker med en drivare K179 motorn fungerar men när man kopplar in picen step och dir
förstår jag men gnd vet jag inte var den skall vara hoppas nogån vet
M.v.h
Chaf
Kan man driva FET,ar sådär med enkla logikvippor som http://www.electrokit.se/download/k179.pdf ? Isåfall vore det väl lika bra att bara löda på FET,ar direkt på tex. Chafs kort...
Hej
Mina bilder ligger på http://pici.se/ som ligger nere för tillfälligt
Hur felsöker man kretskortet ska det bli nogån singnal eller nått
på dir och step utgångarna hur mäter man att picen fungerar
M.v.h
Chaf
Vad har du för mätinstrument?
På STEP utgången på PIC'en så ska det komma fyra st pulser var nionde sekund.
Du kan prova ansluta en lysdiod med lämpligt seriemotstånd mellan STEP utgången och GND.
Med programmet så stegar den istället en sekvens med alla fyra pinnarna var nionde sekund, men du kan prova med lysdioden på samma sätt.
Hej
LaRdA
Vet du vilket värde på motstånden menar du steputgång motstånd sen + på lysdioden sen
till gnd Är nybörjare på elektronik mätinstrumentet ett Digitalt velleman DVM1500
M.v.h
Chaf
Beror lite på vilken lysdiod du har, men om du har vanliga högintensiva så är det inte så kritiskt då dom lyser ganska bra även vid väldigt låg ström. Så ett motstånd mellan 200 Ohm och 2000 Ohm fungerar fint.
Hej
Det blir en puls var 7 sekund ca ska jag fösöka programera om
picken eller vad kan vara fel tror du ,trycker man på knapparna
så blikar det hela iden.använde ett motstånd på 220 R
M.v.h
Cha
Hmm, konstigt att det bara är sju sekunder mellan pulstågen, viken kristall har du?
Att den blinkar hela tiden när du trycker på knapparna är helt korrekt då det är för att ställa in tiden, du bör också se att DIR pinnarna ställer sig höga eller låga beroende på viken av knapparna du trycker på.
