Mobil Klass-D/T party-förstärkare
bose
Re: Mobil Klass-D/T party-förstärkare
Inlägg av bose »
Tycker jag har försökt kolla på hemsidan och i PDFen efter effekter vid olika matningar, men det kanske är så att den lämnar ungefär samma oavsett vilken inspänning man har? Smidigt att bygga bilslutsteg av i såna fall (det skulle ju visserligen vara smidigt ändå :) )
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
För den som orka bry sig, fläkten som sitter på kortet verka få sin spänning från 5 volt spänningregulatorn. Har mätt och sett att spänningen är 5 volt till fläkten och att regulatorn blir snor het när man kör förstärkaren på 32 volt. Det är egentligen en 12 volts fläkt så den hörs ju knappt på 5 volt.
maDa
Inlägg av maDa »
orvar-e: Dumt av dem att köra med fläkt, större fläns hade varit bättre. LM317T blir varm som den blir när de går över 24V
bose skrev:Tycker jag har försökt kolla på hemsidan och i PDFen efter effekter vid olika matningar, men det kanske är så att den lämnar ungefär samma oavsett vilken inspänning man har? Smidigt att bygga bilslutsteg av i såna fall (det skulle ju visserligen vara smidigt ändå :) )
Den är mycket kraftigare på 24V.. Jag märkte skillnad i volymstyrka, samt hur den hanterar olika laster, beroende på matningsspänningen.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Maxeffekten är ganska enkel att räkna ut mha ohms lag om man använder högtalarens impedans och drivspänningen, sen kan man dra bort ca 10% i spänningsfall och effektförlust i förstärkaren.
Edit: kom förresten på att jag såg en bra förklaring igår: http://www.41hz.com/forums/topic.asp?TOPIC_ID=877
MadModder
Inlägg av MadModder »
Angående kondensatorer i den storleksklassen är det en bra idé att använda en mjukstart för att skona nätdelen. Det blir ju som en korstlutning i samma ögonblick du slår på det hela annars. Ett effektmotstånd i serie mellan nätdel och konding, en komparator som kollar av mot en ref.spänning när spänningen stigit tillräckligt högt, säg 80% kanske, och så ett relä som kopplar förbi motstånd då.
bose
Inlägg av bose »
Det jag funderade över var om det var någon buck/boost som såg till att matningsspänningen hamnade på samma nivå oavsett inspänning. Det hade ju varit riktigt trevligt :)
maDa
Inlägg av maDa »
MadModder skrev:Angående kondensatorer i den storleksklassen är det en bra idé att använda en mjukstart för att skona nätdelen. Det blir ju som en korstlutning i samma ögonblick du slår på det hela annars. Ett effektmotstånd i serie mellan nätdel och konding, en komparator som kollar av mot en ref.spänning när spänningen stigit tillräckligt högt, säg 80% kanske, och så ett relä som kopplar förbi motstånd då.
Jepp, det finns helt klart planer på det, just nu agerar jag relä manuellt.
Kan man göra något enkelt med några motständ, kondensator och en trissa eller två samt relä så hade det varit kanon. Har inte så värst mycke prylar hemma för tillfället. Annars är det väll kanske lättast att ta hem några 555.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
När jag byggde ett klass-A steg för ca 13 år sedan med hjälp av tidningen allt om elektronik så använde jag följande krets Vart tvungen att scanna in bilden så den ligger visst lite snett...... men vem bryr sig..... :vissla:
Efter som det var två ringkärns-transformatorer och två rejäla kondensator banker på andra sidan så vart det som kortis när man slog på den.
Den här kretsen släpper igenom strömmen igenom R3 och R4, sedan när spänningen är tillräckligt hög så drar relät Re1, enkelt och effektivt. Fördröjningen ligger på 2 -3 sekunder om jag minns rätt.
Borre
Inlägg av Borre »
Han inte har en ringkärna utan ett switchat nätagg. Det är mjukstart på sekundärsidan han vill åt, mellan nätagg och kondensator.
Sist löste jag det på ett väldigt enkelt sätt. En zenerdiod med lämplig spänning som ger spänning till en transistor när spänningen är tillräckligt hög, transistorn i sin tur drar ett relä som kopplar över motståndet mellan nätagg och kondensator/last.
maDa
Inlägg av maDa »
Zenerdiod låter enkelt och bra!
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Jag tror att det går att tillämpa samma princip ändå, största skillnaden är att den finns på sekundär sidan och man får väl anpassa komponenterna efter den lägre spänningen o ta bort likritarbryggan.
