Sida 5 av 17
Postat: 30 januari 2008, 18:44:37
av Flintan
Tillverkare: Weller
Modell: WHS40 Analog
Watt / temperatur: 40W @ 200°C, temp omfång 200-450°C
Kvalitet / stabillitet: Plastig och racklig konstruktion. Dålig passform mellan spets + penna = kass värmeöverföring. I princip helt oanvändbar eftersom spetsen kallnar såpass att den löder fast sig själv (under normal kretskortslödning, hålmonterat, inga stora komponenter/stora jordplan osv, blylod och ca 370°C...!) Detta beror främst på att spetsen inte håller samma temperatur som värmeelement + temperatursensor enligt min diagnos.
Positivt: Ja, sladden är rätt mjuk o följsam och pennan lätt att hålla. Men det mest positiva var att personalen på Elfa var vänliga nog att ge mig pengarna tillbaka. Dom hade också fätt ca 10 andra reklamationer på samma lödstation...
Negativt: Det mesta, se ovan.
Inköpsställe och pris: Elfa: 951,25 kr + 80 kr för en konisk spets (inkl. moms).
Mitt betyg är alltså att man lika väl kan köpa en 20W lödpenna på Biltema för 50 spänn!
Postat: 2 februari 2008, 12:38:27
av ElectricMan
cyberemil skrev:-tillverkare - Fixpoint
-modell - EP5
-watt / temperatur - 48W 150-450C
-kvalitet / stabillitet - Står stadigt på bordet, löstagbart ställ.
-positivt (tex. mjuk sladd. lätt och smidig penna) - Hyfsat mjuk sladd, avtorkningssvamp i utdragbart fack under pennan, digital med visning av inställd temp + aktuell.
-negativt (tex. hård och tjock sladd, klumpig penna osv.) - Lite knepig fastsättning av stället i stationen.
-inköpsställe och pris - Kjell &Co 559kr
Vad är det som gäller? Hård sladd eller mjuk
Nån annan som kan "recensera" denna? Är nämligen denna som jag funderar mest på eller solomon'en.
Postat: 2 februari 2008, 12:46:32
av Housepainter
Jag hade en lödpenna med lite hårdare sladd innan, men har nu börjat använda en lödstation jag fått. Den har en mjuk sladd, och jag säger bara - vilken skillnad! Nu tänker man knappt på att sladdän är där, den är så följsam.
Postat: 2 februari 2008, 13:53:56
av SA4AQS
-tillverkare= Stiron
Made in Sweden
-modell = 4710
-watt / temperatur = 100W / 100 - 400 grader celcius
-kvalitet / stabillitet = bra / bra
-positivt (tex. mjuk sladd. lätt och smidig penna) = bra
-negativt (tex. hård och tjock sladd, klumpig penna osv.) = att jag hadde den innan jag hadde förstånd
-inköpsställe / pris = Clas Ohlson AB i Insjön
/ 1984 så kostade den 545:-
Postat: 2 februari 2008, 16:17:03
av ElectricMan
Aha, jag fattade! Det är bara exempel det han/ ni skriver!
Postat: 12 februari 2008, 21:20:27
av sa4amz
-tillverkare= Biltema , men egentligen är det en Weller
Biltema art. nr, 19-726
-watt / temperatur = 50W / 150 - 450 C.
-kvalitet / stabillitet =med tanke på att det är en Weller i botten så... Väldigt bra!
-positivt (tex. mjuk sladd. lätt och smidig penna) = bra, finns mycket olika spetsar och är lätt att göra dem själv, priset!
-negativt (tex. hård och tjock sladd, klumpig penna osv.) = Inget, tror jag...
-inköpsställe / pris = Biltema AB i Linköping / kostar ca 500SEK
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=80770
vill dock ha en sådan här
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=80772
Don't you just love Biltema?
Postat: 12 februari 2008, 21:53:41
av Flintan
Tror du blandar ihop Weller med Velleman. Ett budgetmärke som, likt Biltema m.fl. andra, köper in noname produkter från Kina och klistrar på sin egen logga...
Postat: 26 februari 2008, 20:25:54
av tusse
Postat: 26 februari 2008, 20:46:59
av sebgus
tusse:
Det är samma som clas ohlson's. Kolla på föregående sida så ser du vad jag tycker om den
Postat: 26 februari 2008, 21:46:03
av tusse
Postat: 26 februari 2008, 22:18:51
av sebgus
Velleman är väl ganska budget, om jag förstått det rätt. Så de kanske är lika bra, möjligt att vellemans är lite bättre. Den ser lite mer professionell ut. Annars är det i princip samma spec på dem.
Postat: 27 februari 2008, 00:16:20
av Flintan
Tycker dom ser identiska ut. Velleman stationen finns f.ö. på Kjell till samma pris som den på Jula.
Postat: 27 februari 2008, 01:22:09
av Borre
Känner en som har den stationen från kjell och han är nöjd, ingen anvancerad användare men till vanlig lödning och någon ytmonterad komponent ibland verkar den duga till. Finns fler spetsar hos kjell till den, om det är av intresse.
Weller forever
Postat: 4 mars 2008, 01:42:32
av Pluttiplutt
-tillverkare: Weller
-modell : WS50 LR21 MLR20
-watt / temperatur: 50W / 150-450 grader
-kvalitet / stabillitet: Weller är kolvarnas RR
-positivt: mjuk sladd, smidig och varm
-negativt: att det inte är en WS80
-inköpsställe och pris: begagnat och sammanlaggt ca 1500-2000 kronor
Jag har väl löddat i ca 40 år och då jag var ca 14-15 år köpte jag min första Weller, tror jag gav ca 75 kronor för den begagnad, det var mycket pengar då. Den använde jag i 30-35 år. Överallt där jag jobbat som reperatör/tekniker har det alltid varit Weller som gällt. Jag har prövat många lödkolvar och lödstationer genom åren men det har alltid varit Weller som varit det enda rätta för mig. Är man då lite slarvig som jag är med att rengöra spetsen och stänga stationen, så håller wellerspetsarna förvånandsvärt länge ändå. Sen känns det som en ny kolv när man bytt spets. Att löda är en konstform och då ska man ha ett bra verktyg. Jag har nog aldrig köpt en ny Weller vad jag kan minnas? Det har alltid varit begagnat som gällt för mig där.
Forever Weller
Postat: 20 mars 2008, 09:40:36
av Rohan
Jag har den varianten från biltema utan displayen men spetsen börjar bli väldigt sliten. Skulle vilja ha en mejselformad, ca 2,0-2,5 mm bred, spets. Kollade runt på ELFA men man har ju ingen aning om vilken som skulle kunna passa. Har någon annan skaffat nya spetsar och i så fall var?
