Sida 5 av 27
				Postat: 29 november 2008, 20:42:07
				av Båtdoktorn
				Krille Krokodil:
Hittar inget format som finns i båda programmen  ....
Blir skoter/bildelar skulle jag tro ...
Gibscam ska ju funka men fattar inte hur och ser inget när man öppnar en solidworks fil där heller..
Vad använder ni för cam program till solidworks som är enkelt
				Postat: 29 november 2008, 20:58:47
				av LaRdA
				Är det 3D eller vanlig 2.5D du ska köra?
Kolla vilka format du kan exportera som i  solidworks.
				Postat: 29 november 2008, 21:11:16
				av Båtdoktorn
Blir mest 2.5D skulle jag tro
				Postat: 29 november 2008, 22:31:07
				av tecno
				Jag kör 2,5D i cad som genererar DXF (acad12) och bereder i Sheetcam, en kombination som funger alldeles förträffligt.
				Postat: 29 november 2008, 23:59:27
				av DW
				Har du ingen möjlighet att köra i BobCad/Cam.
Mycket bra postprocessor. Där kan du importera *.cad, *.dgn, *asc,*.dxf,*.dwg,*step,*iges ev några till. Kan tyvärr inget i Solidworks.
				Postat: 30 november 2008, 01:32:38
				av Terho
				Vi har det du behöver ang: postprucessor/tnc remo men vi är tyvät föt fulla för att förklara det nu men vi återkommer när vi har nyktra till!!!! alltid trevligt och kunna vara till hjälp! SÅ du vet/ Daniel/Terho....
SKÅL!!!!
				Postat: 30 november 2008, 18:30:12
				av Båtdoktorn
				Någon som har nyktrat till än?
				Postat: 30 november 2008, 19:02:23
				av Krille Krokodil
				Länka/lägg upp en bild som ger ett exempel på de delar du vill kunna göra så kan du få tips på vilka CAM-program som är lämpliga.
				Postat: 30 november 2008, 21:56:51
				av Båtdoktorn
Några exempel.Blir lite enklare nu i början innan man har lärt sig allt.
Tycker Autocad är så tung jobbat, helst med måttsättning...eller så är det bara jag som är dum.
				Postat: 30 november 2008, 22:16:42
				av pcmper
				Du har ritat i 3d, välj sedan make drawing from part under file-fliken, så kommer du till drawingformat som sedan går att spara i DXF.
DXF kan dom flesta camprg. ta in.
				Postat: 30 november 2008, 22:25:32
				av Båtdoktorn
				Postat: 3 december 2008, 19:43:30
				av Båtdoktorn
				0 BEGIN PGM 1234 MM                              (Är "1234" program nummret i tncn?)
1 BLK FORM 0.1 Z  X+0,000  Y+0,000  Z-10,500
2 BLK FORM 0.2  X+75,054  Y+25,273  Z+0,000
3 TOOL DEF 1 L+0,000 R+0,000
4 TOOL CALL 1 Z S15000
5 L Z+39,372 F9999 M03
6 L X+0,000 Y+0,000 Z+39,372 F9999 M03
7 L  X+8,750 Y+12,558 Z+39,372 F M
8 L  Z+1,000 F360 M
9 L  X+8,761 Y+12,204 Z+0,942 F M
10 L  X+8,808 Y+11,840 Z+0,883 F M
11 L  X+8,893 Y+11,472 Z+0,821 F M
12 L  X+9,018 Y+11,106 Z+0,759 F M
13 L  X+9,184 Y+10,747 Z+0,694 F M
14 L  X+9,390 Y+10,404 Z+0,629 F M
15 L  X+9,634 Y+10,081 Z+0,564 F M
osv..
Vars ska man skriva in start av ex kylväskepump ?
Fler G code tips är välkomna...
Har beställt en spännjärns sats från Jula så snart är det dax att prova på riktigt.Måste justera skruvstädet också var gjort för 16mm t-spår och jag har så klart 14mm.
Tänkte bara ta och vända det uppnående och fräsa av klackarna lite som går ner i bordet när jag får spännjärnen ...
				Postat: 3 december 2008, 19:56:08
				av LaRdA
				Gissar att det är M8 för att starta kylvattnet och M9 för att slå av det som vanligt.
				Postat: 4 december 2008, 20:51:28
				av Båtdoktorn
				Nu har jag fräst mina första spår ..
Men Tnc,n gnäller när jag skickar över programet är 3-5 saker i början som den gnäller på sen går det.. G coden  verkar funka ändå..
Sen larmade den för minne fullt. Hur stora program kan man ha räknas det i rader eller nått annat ?
Är den enda lösningen att dela upp G coden eller finns det någon bättre lösning ?
				Postat: 4 december 2008, 21:55:30
				av Krille Krokodil
				Program som är större än minnet kan man köra genom
drip feed.
