Sida 5 av 5
Postat: 2 januari 2008, 00:43:34
av SA4AQS
någån som vet hur man får ÅÄÖ att fungera med lcd smartie
Postat: 2 januari 2008, 00:48:51
av sodjan
Nej, men jag vet att detta sannolikt hade passat bättre i en egen tråd
med en korrekt rubrik. "å" verkar dock fungera utmärkt på din PC...
Förresten, bara ett litet tips på vägen...
Om du tänker starta en ny tråd, skriv korrekt.
Stor bokstav, punkt o.s.v där det ska vara det. Då blir det lite roligare
att läsa, och det är inte omöjligt att du får fler svar...
Postat: 2 januari 2008, 12:08:05
av ElectricMan
MadModder skrev:Ja att den är inställd rätt i BIOS. ECP+EPP har alltid funkat för mig, och det är det snabbaste läget.
Har du installerat port95nt.exe från driver linx än som jag sa? Utan den kan du lika gärna be en bön för att få det att funka...
Jodå, det är installerat
Ska kolla det där i BIOS'et sen...
Sodjan skrev:> Det som inte är som när det funkade är att jag har installerat om datorn....
OK, och lagt tillbaka *allt* som du hade installerat innan ominstallationen ?
(Jag utgår från att "installerat om" syftar på OS'et !!)
Jopp, det är windows jag menar
Har väl inte stoppt tillbaka allt men det mesta.
Postat: 27 januari 2008, 17:52:50
av ElectricMan
Har testat byta till EPP och ECP men inget vill funka
Vad tror ni?
Postat: 27 januari 2008, 18:55:03
av ElectricMan
Hmm, nu blev båda raderna mörka när jag ändrade på kontrasten, annars blev bara en rad mörk
Postat: 28 januari 2008, 16:38:56
av JimmyAndersson
Som jag har förstått det så kan man sammanfatta det som hänt såhär:
* Först fick du "Sodjan-displayen" (bilden på första sidan) att fungera.
* Sedan bytte du till en grafisk display och då luktade något bränt.
* Därefter har du inte fått det att fungera med någon display.
Som jag skrivit flera gånger i IRC-chatten:
Prova "Sodjan-displayen" med samma uppkoppling på en annan dator.
Testa den nuvarande datorns parallellport med t.ex en skrivare.
Det borde ha varit Test nr1 efter vad som nu hände när du gjorde felkopplingen med den grafiska displayen.
Postat: 6 februari 2008, 15:17:32
av ElectricMan
Finaly!
Det funkar!
Fick ett schema från fullmon som han visste funkade och det gjorde det!
Kan tänkas att man _måste_ koppla var det 16 eller 17- 25 till gnd.
