Problem med analog synth
Nu har jag mätt lite mera och ävenstoppat en skruv i säkringshållaren.
Det går upp emot 17A genom säkringshållaren men det har inget med kretskortet att göra utan det blir när jag ansluter mina 15V AC till sekundärlindningen på trafon.
Jag ersatte säkringen med en skruv och testade och då är synten igång på samma sätt som tidigare lampor lyser.
Varför blir det så mycket ström?
Adaptern ska ju bara ge 1A, borde inte den bli överhettad eller nåt?
- JimmyAndersson
- MadModder
- Co Admin
Haha, det är definitivt felkopplat. Rita nu upp exakt hur allt är kopplat i nätdelen, alla lösa sladdar och precis allt. Ta gärna en bild också.
Om sekundären är inkopplad, har du sett till att den okopplade primären inte är kopplad till något alls? Vore ju inte så bra om den var kortsluten t.ex... Isolera gärna de sladdarna, för där kommer en ganska så hög spänning ut...
Så här är det kopplat just nu. Kretskortet är inte inkopplat.
Alla primärtrådar är isolerade
Jag koppplade trafon till ett labagg och skickade in 15V AC, blev det 11,5 A.
jag får då ut 15V mellan grön - svart och 30 V mellan grön - grön
Om jag minskade spänningen så ökade strömmen till över 20 A
Ökade spänningen till 20 V och fick då 5,5 A
- MadModder
- Co Admin
Tänk också på att säkringen enligt originalschemat sitter på primärsidan. På sekundären skulle man behöva en betydligt kraftigare säkring. Hur många VA är den inbyggda trafon på?
Vad har du för labbagg?
Annars är ju en lösning att använda trafon som sitter i...
NU hittade jag ett fel...multimetern
. Den har både AC och DC men den visar helt galet på ACA. Nya mätningar kommer strax.
Min AC adapter ger drygt 16V AC vilket innebär att jag får ut +20V där det ska vara +18V.
Kanske sjunker den vid belastning??
Edit: Så fick man ett till projekt, fixa multimetern, där nån grov tråd verkar ha brunnit av
Nu får jag lamporna att lysa på synten och har bara en 0,5A säkring
Tror Ni att det gör nåt att det är 20V där det ska vara 18?
Nu gäller det att hitta några mätpunkter för oscilloskopet.
JAG HAR FÅTT LJUD UR DEN !!!
Jag kopplade ihop alla kretsar och testade...inget ljud, men jag upptäckte att när jag vred på volymen så sprakade det och helt plötsligt hörde jag ett konstgt ljud, ungefär som om man spelar på en såg.
Detr verkar vara oxiderat i volympoten, man måste trycka den åt sidan för att det ska låta.
Nu är det bara att kolla så att alla effekter fungerar (hur man då gör det??)
Jag tycker att den inte verkade reagera på vilken tangent man spelade på, det lät likadant i alla oktaver. Kanske är något vred man kan justera med.
- JimmyAndersson
Om du inte har någon patch-sladd kopplad så är tangenterna automatiskt kopplade till VCO'erna, dvs de delar där ljudet kommer ifrån, så där finns inget att justera med.
Du kan prova att vrida på "Master tune" för att se så att VCO'erna (ton-oscillatorerna) fungerar. Med den poten kan man stämma synthen.
Hur menar du med "effekter" ? Den här synthen har inga effekter, bara oscillatorer, filter, diverse andra generatorer som Envelope, LFO mm. Så du kan testa att vrida på potarna vid t.ex "Voltage Controlled Highpass (och Lowpass) Filter" och andra potar.
Grattis förresten!
Grattis förresten!
