Sida 5 av 6
Postat: 29 september 2007, 22:33:37
av martinmp777
jag har 7.6
jag har inte ändrat något i den förutom "//" och en punkt som är efter
LIBPATH
tack för hjälpen men nu har jag ett annat problem, jag har provar
programeraren (wisp628) och den fungerar, det blinkade
men nu när jag försökte programera igen (samma pic) så fungerar det inte,
datorn hittar inte picen eller programeraren (jag kommer inte riktigt
ihång vad det stod för jag sitter inte vid samma dator nu men jag ska kolla
det imorgon) jag har gjort exakt likadant som förra gången förutom att picen är
programerad en gång redan inte måste man göra på något speciellt sätt då?
kan det vara picen som har hänt något med eller är det programeraren?
Postat: 29 september 2007, 23:14:19
av sodjan
> jag kommer inte riktigt ihång vad det stod för jag sitter inte vid samma
> dator nu men jag ska kolla det imorgon
Perfekt. Återkom då...
Har du programerat med "internal MCLR" ?
Postat: 30 september 2007, 12:15:33
av martinmp777
"internal MCLR" vad är det?
jag sitter vid xp datorn nu och har provat igen men med samma resultat
File C:\WINDOWS\inut.hex loaded and is intel hex format conforming
SendReciveSlow read timeout, 0 bytes received
Failed to activate programmer. check conection to target and COM1.
Xwisp2 failed after 1,5 seconds, rc 23!
som jag förstår det så får datorn inte kontakt med xwispen men den sitter i COM1 precis som den gjorde förra gången när det fungerade
Postat: 30 september 2007, 13:42:23
av sodjan
http://www.jescab.se/InternMCLR.html
Sen, ytterligare en gång, v.v och klipp in HELA texten inkl ditt kommando !!
Vad är det som är så svårt med det ??
> som jag förstår det så får datorn inte kontakt med xwispen...
Korrekt.
Kan vara nästan vad som helst.
Felkopplat. Ingen 5V. "Dålig" 5V. T.ex.
EDIT:
Så långe som Xwisp2w inte får kontakt med Wisp628, så är frågan
on intern MCLR eller inte, inte intressant.
Postat: 30 september 2007, 14:45:08
av martinmp777
Det gick inte att kopiera och klistra in men här är allt som står i rutan:
xwisp2 version 1.9.2 for Windows <Dec 04 2006, Open Watcom C 1.50>
press ´enter´ to continue
Jag provade flera gånger och nån gång så var det bara en SendReciveSlow rad
Jag mätte nyss på kortet där picen sitter och det är 4,98volt är det dåligt?
Jag har en 7805 och ett 9v batteri som "matning"
Felkoppling tror jag inte på om ingen har varit och lött om något för jag har
inte rört picen/kablarna/wispen mm med en lödpenna
Det blir samma meddelande när jag inte har wisp628:an ansluten till datorn
Så här gjorde jag när jag programerade:
la xwisp2w + cfg filerna i Windows mappen och även hex filen från voti sidan
sedan tog jag "b628-1" och la den "på" xwisp2w och då programerades
programmet in i picen
Och igår gjorde jag likadant men det fungerade inte
Postat: 30 september 2007, 15:03:10
av sodjan
Jag vill se ditt XWisp2w kommando.
> sedan tog jag "b628-1" och la den "på" xwisp2w...
Det där förstår jag inte alls. Varför gör du så där ???
Gör som det är tänkt så får vi se vad som händer...
Postat: 30 september 2007, 17:51:36
av martinmp777
jag gör så för att det fungerar och ät lättare tycker jag,
hur ska man göra då?
b628-1 är en hex fil glömde nämna det
det fungerar iaf nu jag provade på en annan dator, gjorde likadant och det fungerade
om man har en ingång visst ska man då sätta + på den för att få den "1"?
Postat: 30 september 2007, 18:20:40
av sodjan
Ska och ska...
99 av 100 användare av Wisp628 öppnar helt enkelt ett CMD fönster
och kör sina XWisp2w kommandon där. Om inte annat så blir det lätt
att kopiera allt inklusve det kommando man använder när man
behöver hjälp. Om man *inte* behöver någon hjälp så kan man
väl göra som man vill, antar jag...
Sedan tycker jag personligen att det går fortare att köra ALT-TAB, pil-upp och enter för att flasha om
än att "sikta" med musen och dra HEX filen till rätt EXE fil i utforskaren.
Japp. Om du kör med 5V så är :
5V = "Vdd" = "+" = "hög" = "high" = "1".
0V = "Vss" = "jord" = "gnd" = "låg" = "low" = "0".
Postat: 30 september 2007, 19:50:39
av martinmp777
ok nästa gång det inte fungerar så ska jag prova göra på det sättet
jag borde inte fråga detta men jag förstår inte riktigt hur man ska göra när om man vill ha en ingång
är det såhär man gör? är då ra0-ra1 ingångar? picen jag har är 16f628a
banksel trisa
movlw 0x03
movwf trisa
eller
movlw b'00000011'
movwf porta
och en fråga till vad betyder banksel det står typ överallt och jag vet inte vad det komandot "gör"
Postat: 30 september 2007, 20:02:47
av sodjan
TRIS registren "bestämmer" om en pinne ska vara utgång eller ingång.
För en pinne som är utgång så styr sedan PORT registret om den ska vara hög eller låg (1 eller 0).
Så ditt första exempel sätter RA0 och RA1 som ingångar och resten som utgångar.
Ditt andra exempel sätter RA0 och RA1 höga ("1") och resten låga ("0").
Sen har du något allvarligt fel på ditt tangentbort.
Varken shift tangenten (det blir bara små bokstäver) eller
tangenten med "punkt" fungerar.
Se till att få det fixat snarast så att dina inlägg blir läsbara.
Under tiden kan du ta och läsa kapitlet om "I/O PORTS" i databladet,
där har du alla detaljer kring TRIS och PORT registren.
EDIT :
Det står i TFM. Alltså manualen till MPASM. HAr du ens letat ???
Postat: 28 oktober 2007, 00:25:40
av martinmp777
Har nu stött på ett litet problem till,
förmodligen är det programet (det jag skrivit).
Tänkte göra ett enkelt program som tänder en diod på Port A 0
när man trycker på en knapp som är kopplad till Port A 3
startt: btfsc porta, 3
movlw startt
bsf porta, 0 ; on
starrt: btfss porta, 3
movlw starrt
bcf porta, 0 ; off
Är det något allvarligt fel på min "kod"?
Jag har kopierat "blink-a-led" programet från jescabs sida
och ändrat lite så att ra0-ra1 är utgångar och då skrev jag såhär:
banksel trisa
movlw 0x03 ;RA0-RA1 are
movwf trisa ;outputs
clrf trisb ; Alla = utgångar.
Nu i skrivande stund känns det helt fel men jag vet inte riktigt hur
jag ska göra vad jag ska ändra.
Rätta gärna till det som är fel och eller om allt verkar korkat så får ni gärna
göra ett program som passar till PIC16f628A med 4MHz extern kristall som
jag kan få kolla på och sedan utgå ifrån skulle vara jätte bussit.
/Martin
Postat: 28 oktober 2007, 22:17:09
av v-g
Först:Skriv inom CODE taggarna.
Start har du skrivit med två T på slutet.
SKriv ut hela koden inom CODE taggarna så ska vi nog fixxa detta.
Postat: 28 oktober 2007, 23:09:48
av martinmp777
Ok här kommer hela min kod den är som sagt tagen från jescabs sida
förmodligen är det några/många saker som behöver ändras, jag har försökt
läsa i databladet för picen men har inte riktigt förstått
list p=16f628A
#include <p16f628A.inc>
__CONFIG _DATA_CP_OFF & _CP_ON & _LVP_OFF & _BODEN_OFF & _BOREN_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _HS_OSC & _MCLRE_ON
STARTUP CODE
call start
nop
nop
nop
call prog
MY_VARS UDATA_SHR
Var1 RES 1
Var2 RES 1
Var3 RES 1
MAIN CODE
start
banksel cmcon
movlw h'07'
movwf cmcon ; Stäng av ADC.
banksel trisa
banksel t1con
movlw b'00110001'
movwf t1con ; Se datablad...
banksel pie1
movlw b'00000001'
movwf pie1 ; Avbrott från TMR1.
return
prog
start1: btfsc porta, 3
movlw start1
bsf porta, 0 ; on
start2: btfss porta, 3
movlw start2
bcf porta, 0 ; off
end
Postat: 29 oktober 2007, 09:30:50
av v-g
Varför blandar du in timern i detta?
Här har du ett liknande test som jag gjort för ett tag sen.
Postat: 29 oktober 2007, 12:50:31
av martinmp777
Tack V-g nu ska jag bara föröka ändra lite i det och se om jag lyckas få det
att fungera
