Sida 5 av 8
Postat: 28 oktober 2006, 21:38:06
av gustav t
Hur går det med korten jojje? Framsteg?
Vi (jag) vill gärna ha en uppdatering, köp skall ske inom snar framtid.
Postat: 29 oktober 2006, 00:01:17
av jojje
whynot skrev:Provaden en webshop för något år sen i en månad på test. Det man ser är att problemet är att få en rättvis frakt. Är väl därför den alltid är dyr på Ebay t.ex svårt att göra något bra. Du Jojje kanske inte har så många saker att sälja så kanske kan svara på beställningen vad frakten blir.
PayPal är väl bra när man vill se vem som betalar att dom inte säger det på banken är väl för att dom knappast vet att det finns eller vill veta.
Jag har fått till det med banken. Nu ser jag vilka som har betalat. Har fått en länk till BBS tror jag att det är. Det funkar iaf, fast det kostar ju en liten slant. Inget är gratis, iaf inte i bankvärden. :D
Håller på att titta lite på osCommerce. Det är en komplett WebShop, men jag har inte så många produkter ännu. Får se hur mycket det kostar först. :)
Postat: 29 oktober 2006, 00:05:38
av jojje
gustav t skrev:Hur går det med korten jojje? Framsteg?
Jag har inte kommit så värst mycket längre med dom "nya" korten, men jag gjorde en bunt av dom "gamla". Så nu har jag 32st kort som är helt fabriksmonterade och testade till försäljning. :D
Eftersom dom funkade så bra, så var det dumt att sluta med dom, iaf före jag har nåt nytt på G.
Postat: 29 oktober 2006, 10:06:27
av dar303
Det finns några på cnc-zone som byggt styrkort med det nya allego-chipet, kanske nåt att göra? Tror det är open source. Ska försöka gräva fram länken.
edit:
http://www.cnczone.com/forums/showthrea ... light=3986
Vad tror ni? Det är visst en kille som ska göra kort, tror att själva chippet kostar ca 5$.
Postat: 29 oktober 2006, 12:30:01
av jojje
Jag har 6st A3986'or på mitt bord, men har inte gjort något kort för dom än.
Dom du (dar303) hänvisar till har inte heller kommit i mål. 8)
Kanske lika bra att följa deras projekt lite till, så slipper man göra alla felen själv först. :)
Postat: 3 november 2006, 10:39:32
av dar303
Ja, vissa av dom verkar ju ha bra koll på kretskortskonstruktion och dylikt. Vi får kolla då och då!
Postat: 18 november 2006, 02:01:58
av jojje
Postat: 18 november 2006, 10:26:10
av dar303
Ser fint ut!
Säg till om du behöver testpilot! :)
Spec
Postat: 27 november 2006, 14:00:28
av klas
Hejsan.
Som nybliven medlem undrar jag vilka specifikationer ditt nya kort har.
Har kollat lite på ditt andra men kan vänta med att köpa om det är värt väntandet.
Har funderat på det här med att bygga cnc lite till och från i ca 1år men har inte velat beställa frän utlandet..... men nu har tummen lossnat så ditt kort verkar ganska intresant.
Postat: 27 november 2006, 17:39:04
av jojje
Du kan läsa specen på kretsen på: http://www.allegromicro.com/sf/3986/index.asp
Är det något annat om kortet, så specificera vad du vill veta, så svarar jag gärna.
Postat: 27 november 2006, 18:52:38
av klas
Blev inte helt klok på vad det klarar av.
Jag tror att jag fattar att det klarar 50Vdc och strömen beror på vad man använder för mosfetar. Vad är det tänkt att klara av för ström? Finns samtliga av funktionerna på detta kort som på det andra? eller är det fler/färre? Vilka isf? Kommer det klara av att driva 600oz motorer?
Postat: 27 november 2006, 19:36:51
av jojje
12-50V, 30-500W, (max ca 10A)
Jag har bara själva kontrollerkortet just nu, sen tillkommer det så kallade BreakOut-kortet. Där sitter alla in/ut-gångar, och det blir nog ganska likt det jag har idag.
Tyngden på motorn, eller vridmomentet, har inget med kortet att göra, men däremot strömen.
Läs gärna igenom http://www.allmotion.se/files/pdf/AMT_s ... teknik.pdf
Postat: 27 november 2006, 20:44:50
av klas
Ok. intressant läsning...Tack
Får se om jag fattat rätt nu:
Ett kitt består då av ett Break-out kort och 3 (eller 4?) kontrollerkort vilka klarar av att ge 50V och 10A stycket.
Vilket verkar vara tillräckligt för det jag tänker använda det till.
Har en gammal (typ 60tal) svetstrafo som ger 48Vac 60A ....denna borde kanske funka att driva det med efter likriktning..eller borde man använda något modernare?
Något förslag på likriktare+Kondensator?
Tack.
Hoppas det blir färdigt inom en snar framtid.
Postat: 27 november 2006, 20:55:55
av jojje
Du har fattat det i stort sätt rätt.
Lite modernare behövs inte, men lite mindre power skulle vara bra.
Efter likriktning så kommer du långt över max 50V.
Däremot så räcker 60A till, med råge. :D
Är det inte bättre att du klämmer fram med vad du ska ha det till. Tex vilka motorer ska du använda, och varför just dom?
Postat: 27 november 2006, 21:37:48
av klas
Det kommer vara till en portalfräs med arbetsyta på ca2500x1250x350mm
X=kulskruv dia25mm stigning 5mm 2600mm lång. Y=1350mm lång stigning 5mm. Z=dia20mm stigning 5mm 450mm lång.
Har inte besämt mej för vad jag ska ha för gejder system...men någon form av kullagrat blir det. Kulbussning eller linjärlager eller ev egentillverkat.
Allt detta för att underlätta lite vid tillverkning av formar för gjutning av custom bildelar så som fronter, kjolar, vingar mm i kol/glasfiberlaminat. Detta gör jag nu för hand vilker är mycket tidsödande och sliter en hel del på kroppen + Att man har ju ett ordinarie jobb att sköta med.
Är lite osäker på vilken kraft som behövs för att driva detta kalas så därför är jag lite ute efter att "skjuta mygg med elefantbössa" vill ha ett relativt billigt men kraftfullt kort som klarar ev uppgradering av motorer. Har kikat lite på gecko men priset tilltalar inte om det finns andra lösningar i närheten.
Har ju en begränsad budget.
Kan få tag på 3st 600oz/in (om det är tillräckligt?) motorer till ett mkt bra pris....därför undrade jag om det gick att driva dessa. Efter lite läsning insåg jag att det inte skulle bli några problem om ditt kort ger 10A.
Ungefär så är tanken.
