Analog elektronik
4kTRB
Re: Analog elektronik
Inlägg av 4kTRB »
Här var det en liten grundkurs för Digitaltekniker som funderar på att bygga något analogt
https://www.renesas.com/en/document/apn ... s?r=505456
opampen
Inlägg av opampen »
Trevlig analog elektronik!
hawkan
Inlägg av hawkan »
Pust 15 kapitel att läsa in. Men bara 13 sidor ooh vad trevligt!
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
zillidill skrev: ↑20 september 2026, 13:12:59 Hur är det med intresset för analog elektronik i dag? Är det någon som sysslar med denna fantastiska del av elektroniken?
Det gör man då det är kunskap som fodras vid i stort all design-jobb inom modern elektronik-konstruktion.
Digitalt uppträdande inom elektronik är mer en förklaringsmodell för att förstå sekvenser och har inte så mycket med elektronik-design att göra.
Ska man designa en digital inverterande port med kontrollerad hysteres finns inte mycket digitalt med i beräknings och design-jobbet. För en kommersiellt säljbar produkt måste man vid design kunna hantera val av komponenttyper med avseende på temperatur och åldring och signalmiljö samt se till att produkten kan appliceras i en produkt ur EMI-synpunkt.
Det kanske svåraste är att designa en gedigen design och ändå möta höga kostnadskrav. Kostnadseffektiviteten är ständigt pressande inom industrin. Det är då också sådant som gör att det krävs bra materialkunnande när man designar.
Snarlikt är numera ofta höga kravet på låg energiförbrukning för lång driftstid vid batteridrift, vilket begränsar designutrymmet för att uppfyulla övriga krav.
Högfrekvenskunnande inom analog elektronik är också bra kunskap. Även på rätt enkla konstruktioner ska det vara en transiver på kretskortet eller på annat sätt snabba processer.
Transiver är billigare än att implementera en display och mekaniska knappar att i stället ha en radio som kommunicerar med en app i mobilen.
Numera är iofs enkla radios för korthåll, BT, WiFi färdiga chip färdiga att plugga in på ett PCB. Tryck dit en chip-antenn och allt är klart.
Eller det skulle kunnat vara det om man tänkt på hur aktuell antennetyp ges bäst funktion med genomtänkt PCB-mönster.
Bristande design är här en mycket vanlig anledning till att slutprodukten får usel räckvidd, blir underkänd ur EMC-synpunkt och kostar onödigt mycket batteri. EMC-problem är en kanske mest krävande analog-tekniken att i efterhand åtgärda en dålig design.
Designar man ett headset är batteritid viktigt konkurrensmedel liksom räckvidd.
Är man lastbilsförare ska headsetet räcka en full arbetsdag och inga avbrott när föraren går runt och inspekterar lamporna och däck på släpet.
Designar man för kritisk sjukvård finns andra problem som man måste kunna hantera i den analoga designen.
Det är således en mycket omfattande kunskap som krävs, där vad Markesjö ger är knappt en startgrop i sammanhanget.
Som analog-tekniker specialiserar man sej ofta på specifik del av analoga tekniken.
Designa radio-teknik och designa för optimal radio-funktion med antenn med hög effektivitet och för produkten anpassad antenntyp och antennposition är olika teknikområden som sällan en och samma person behärskar.
Ett område som kräver att man både förstår analog radio-teknik samt kan programmering för optimalt resultat är t.ex. om man ska hantera mer komplicerade delarna i WiFi eller BT-stacken.
Inom LoRa är det samma sak. Det är rätt vanligt med att den som vanligtvis designar företaget ESP eller CC2400-produkter utan att gå in på djupet missar viktiga delar för att optimera LoRa-teknik där det inte alltid finns samma färdiga koncept.
Hela antennbiten är i högsta grad analog. Att designa en multibands antenn med vettig effektivitet som integrerad del i PCB-designen kräver att man verkligen förstår lite om hur RF-strömmar uppträder vid olika frekvenser.
Det är samma här att det ofta kräver någon som nichat in sej på detta område.
Visst kan man köpa en färdig design eller apllicerar aplikationsexempel rätt av, men det blir då oftast på bekostnad av att antenn-effektiviteten inte blir som tänkt och man måste offra annan elektronik för att hålla kostnadsramen då en köpt antenn kostar på många sätt som inte en antenn integrerad i PCB-mönstret gör.
En antenn som är dubbelt så effektiv som en annan antenn och man får stadigare radio-mottagning samt kan minska sändareffekten för samma räckvidd. Minskad sändareffekt och batteriet räcker längre.
Liknande krav gäller på PSU och batteri-design, överdimensionerat kostar för mycket i dyrare material och krav på större utrymme och underdimensionerat kostar bristande funktion effektivitet och kvalitet.
Det är helt analog teknik.
Visst ser man att det skrivs om digital elektronik och ännu lustigare, digitala antenner, men det är luftslott, inget som finns i verkligheten.
Man kan spekulera att AI kommer lösa alla designproblemen som krävs av industrin, ha all nödigt kunnande för att alltid optimera en design ut kvalitet utrymme, EMC och kostnadssynpunkt. Teknikern som har all-kunnandet kommer inte behövas.
Så blir det kanske, men inte just nu.
Än så länge har man gjort försök att låta AI göra enklare PCB-routing med mediokert resultat vid de försök jag sett.
Schema-design med AI slår ännu inte en ej helt nybörjare men det kan nog redan nu finnas tillfällen där det är tidsbesparande att låta AI ta fram ett grundunderlag efter rätt strikta parametrar.
Jag har på liknande sätt låtit AI ta fram datorprogram som en grundstomme samt debugging från den nivån. Sedan får man själv slutför de sista 50% av programmeringsjobbet. Det är viktigt att man själv verkligen kan koden och vad som utförs då man i slutänden är ansvarig inför kunden som köper koden eller elektronikkonstruktionen där koden ingår, det håller inte som undanflykt att skylla bristande funktion på att verktygen man använde var usla.
Sista biten i en analog konstruktion är att man har mätkunnande nog för att verifiera att slutproduktens uppfyller kundens kravspec.Ofta kontrollmäter kunden själv i efterhand och det är pinsamt att bli påkommen att man inte ens verifierat slutprodukten enligt spec.
Det är mätning på hela slingan, från batteriets kapacitet till att ha S11-parametrar på radions impedans över aktuellt frekvensområde och att antennen ger krävd effektivitet även när den placeras i kundens miljö vilket kan vara bland massa rörkrökeri jämte en kolborstad elmotor i en trång källare eller i innerfickan, som bägge kan vara utmanande miljöer.
En bra analog-tekniker är allkonstnär som kan räkna pengar och kan inköpskanaler och håller sej uppdaterad på en mängd teknikområden och produktutbudet hos mängder av tillverkare och i samarbete med kund kan ta fram en kravspec som är tekniskt genomförbar på avtalad tid och förstås av kund för att slippa mindre produktiva diskussioner under konstruktionstiden och att kunden i efterhand ska känna att den fick valuta för pengarna. En nöjd kund återkommer.
Ska prototyper tillverkas så ska analogteknikern för den mindre företaget även hantera CNC, 3D och vara händig med att borra och fila och kunna löda i nivå med kundens krav så att prototypen är bra nog att presentera ur kundperspektiv.
Fördelen med större företag är att man ofta har en modell-verkstad där kunniga hantverkare kan tillverka det mesta bara instruktionerna är tydliga. Man kan som analogtekniker göra mesta jobbet helt vid datorn utan att ens ha sett ingående delar i slutprodukten i verkligheten.
