Hur mycket ström drar en 230V mig-svets?
Re: Hur mycket ström drar en 230V mig-svets?
H.O skrev: 14 maj 2026, 13:27:55 Trådledaren, alltså slangen som går i slangpaketet, från trådmatarverket ut till kontaktröret i handtaget och guidar tråden. Om maskinen är 30 år gammal och du aldrig bytt den kanske det är läge att göra det.
Bytte slangpaket för ett par år sedan, till ett med eurokoppling.
Så det bör ju vara ett teflonrör som trådledare.
Och trådledaren i det nya slangpaketet är avsedd för 0,6mm tråd då, eller? Du kanske har en trådledare avsedd för 1,0-1,2 tråd i paketet.
Är hjulen släta (med spår) eller tandade?
Om de är tandade så blir tråden som ett rivjärn och äter trådeledaren fortare än med släta. Men även med släta hjul så slits trådeledaren som är en förbrukningsdetalj precis som kontaktröret. En del slangpaket har en liten "nippel" i änden på den styva delen av kopplingen (som går in i matarverket, ända fram till rullarna). Även de är slitdelar men när problemet är där brukar det bli trådsallad i matarverket.
Eftersom dina rulla är gjorda för 0,6mm tråd men du ändå har problem skulle jag titta över ovanstående.
Hjulet är slätt med spår, trådledaren är förmodligen nån universal, har faktiskt inte en aning, men jag gissar att den skall kunna klara 1,2mm tråd också.
Slangpaketet köptes för enn10-12 år sedan på verktygsboden.
hawkan
Inlägg av hawkan »
CPMS skrev: 14 maj 2026, 12:06:32 Ja, det är väl som med gungorna och karusellen.
Billig svets - dyr gas.
Inget sånt samband finns, den kan CO2.
Mig puls däremot kräver hög andel argon för spray transfer. Gäller alla svetsar även de dyra.
Det är jag som inte vill använda CO2 baserat på tester för kanske 8 år sedan med gamla svetsen.
Provade CO2, ren Argon (som jag ända har till tiggen) och mix. Mix var överlägsen så jag tar
det extra besväret med en tub till, med mix-gas.
Nu har jag gjort det som ska göras idag så kan testa med lite tunn plåt. Kan slipa av en fläck jag kan svetsa
på dörren på Passaten kanske.
Vilket alltså kan vara problemet. Trådledaren behöver passa tråden du ska mata genom den, för stor "slang" är inte bra.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Kan det vara ett U-spår i trådrullen? Det griper inte tillräckligt bra, skadar inte flussfylld tråd så används till det.
Min ska enligt spec ha V-format spår för solid tråd.
Och så finns det spår med taggar(?) i, K för knurled. U, V och K.
Var inga problem att lägga en sträng på bilplåt om jag höll mej vid 43A och 11,5A
vilket råkar bli en rak linje i min svetsinställningsgraf. Svetsade nära kanten men inte alldeles inpå.
Jag tror det funkar bra om det blir skarpt läge. Hoppas verkligen inte det blir det, inge kul med rostiga bilar.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Lekte en del med mig puls. Jag gillar den, brummar utan stänk.
Det blir varmt, väldigt varmt. Det följde med ett vanligt mb15 mig handtag.
Det är i minsta laget när jag svetsar med 150A och över. Spec < 180A.
Har ett MB24 handtag som ska tåla 250A, tror jag får sätta på det om jag ska
hålla på med de här höga strömmarna.
Brum-frekvensen varieras. Hög ström och det låter som ett argt bi.
Låg ström och det är så lågt att man kan se de individuella strömstötarna,
blinkar rätt friskt inne i hjälmen. Överlag tycker jag om spray transfer,
vet inte så noga varför. En effekt jag märkt är att jag faktiskt kan se
smältan vilket det är svårt med annars. Men det går bra nu, udda.
Plastade in min svetsinställningsgraf och satte på svetsen. Hade inte varit fel
med synergic, detta får duga. Har ju mig puls synergic.
ASEA
Inlägg av ASEA »
Imponerande ändå med puls på en så billig svets. Det är väl fortfarande migsvetsen från Vevor vi pratar om?
Hur funkar puls på bilplåt?
hawkan skrev: 14 maj 2026, 15:52:21 Kan det vara ett U-spår i trådrullen? Det griper inte tillräckligt bra, skadar inte flussfylld tråd så används till det.
Flussfylld tråd var inte ens påtänkt när min svets byggdes, än mindre när den designades.
hawkan
Inlägg av hawkan »
ASEA skrev: 14 maj 2026, 20:33:31 Imponerande ändå med puls på en så billig svets. Det är väl fortfarande migsvetsen från Vevor vi pratar om?
Ja det är Vevors för ca 2k. Pluse modellen. Verkar komma fler och fler svetsar i den prisklassen med mig puls.
Ska man kunna justera puls eller båglängd och sånt eller dubbelpuls ökar priset.
Ja jag är lätt förtjust i funktionen så här långt. Stöter väl på begränsningar framöver, vem vet.
Jag kan testa imorgon på bilplåt men med tanke på hur varm smälta mm blir tror jag inte det är så lyckat.
Som sagt, en av fördelarna med puls är att hålla nere värmen (heat input) så du borde ha en FÖRDEL av det, inte nackdel. Skruva ner bakgrundsströmmen och låt de korta pulserna göra jobbet. Men, så klart, nån stans går ju gränsen.
Eller vänta, kan du inte justera något alls beträffande pulsningen, endast till eller från???
Hur funkar detta med puls ? pulsar den strömmen snabbt medans man håller in avtryckaren eller vad ?
På ett tidigare jobb hade vi en migsvets som hade punktsvetsläge och "intervall-läge" som jag aldrig riktigt fattade vad det var bra för, punktläget var ju bra i vissa fall men intervall ? ..Det är väl knappast det som åsyftas här ?
ASEA
Inlägg av ASEA »
Intervall eller periodsvetsning tror jag det också kallas är bara en upprepad punktsvetsning utan att man behöver släppa avtryckaren. Det är en liten förbestämnd paus mellan varje ny punkt. Mest användbart inom produktion under kontrollerade former. Annars mest irriterande eftersom man tappar den manuella kontrollen på svetsresultatet.
Ja, med flera tio-tals eller hundartals Hz. Det blir som spraybåge fast den genomsnittliga värmetillförseln, blir lägre. Bakgrundsströmmen håller ljusbågen vid liv och varje puls skapar en droppe som överförs till grundmaterialet. Pulsernas amplitud och bredd bestäms av typen av tillsatsmaterial och tråddiameter så att det vid varje puls bildas en "lagom" stor droppe.
Punktläge ger ju en, och endast en häfta per avtryck och då med kontrollerad tid/längd/storlek medan intervall är mer, som ASEA skriver, repeterande 0.5s till 1s från t.ex.
Om maskinen är inställd på puls-mode så är det ju vad som används när ljusbågen är tänd, oavsett om du kör "vanligt", "punktläge" eller "intervall".
ASEA skrev: 15 maj 2026, 00:05:54 Intervall eller periodsvetsning tror jag det också kallas är bara en upprepad punktsvetsning utan att man behöver släppa avtryckaren. Det är en liten förbestämnd paus mellan varje ny punkt. Mest användbart inom produktion under kontrollerade former. Annars mest irriterande eftersom man tappar den manuella kontrollen på svetsresultatet.
Jag tycker dock att det är en väldigt användbar funktion.
