Sida 5 av 5
Re: Borra 45mm finhål.
Postat: 30 juli 2023, 13:58:44
av Forsgren
Nä men min meritlista är inte den bästa när det kommer till att hamna där jag vill med håltoleranser
Måtten brukar kanske bli ok, men finishen brukar det kunna bli lite si och så med. Å här vill jag inte misslyckas.
Absolut, sedan jag testade dom nya plattorna har mitt självförtroende ökat med 100%
Postat: 30 juli 2023, 15:51:38
av säter
Som sagt, du får övningsköra på en skrotbit.
Jag är nyfiken på vad du ska borra med?
∅44mm spiralborr är ju inte så roligt att borra med direkt.
Postat: 30 juli 2023, 21:23:42
av Forsgren
Plåten skär jag ju så nära jag vågar, och hylsorna som sitter på insidan av plåten gör jag av ämnesrör och svarvar innan till så nära färdigt hål jag vågar. Sen får man väl göra sig tappar som passar i dom för små hålen som man har där för att rikta när man svetsar.
Lättast hade kanske varit att börja med säg 40mm hål genom allt för att använda som styrning när man svetsar, borra till 44 med en korthålsborr och sedan arborra det sista.
Postat: 1 augusti 2023, 12:06:21
av säter
Ja ha, jag trodde du skulle svetsa in massiva rundstänger.
Korthålsborra när det redan finns ett hål brukar fungera dåligt.
Vad är minsta diameter du kan ta med arborrbommen?
Postat: 4 augusti 2023, 09:03:33
av Forsgren
ok.
Minsta diameter vet jag inte riktigt, kan kolla sen. Men det är inte mycket under 45mm, 43-44 någonstans.
Postat: 7 augusti 2023, 08:08:52
av Forsgren
Minsta diameter 43,5mm.
Om man använder en korthålsborr på 44mm för att borra upp ett hål på 42mm. Borde inte korthålsborren då bete sig som arborrbommen?
Postat: 7 augusti 2023, 11:23:29
av säter
Är det så lite att ta bort kanske det fungerar.
Du får prova helt enkelt.
Jag har nog gjort något liknande i svarven.
