Sida 5 av 5
Re: Elektrisk webergrill, jordfelsbrytare löser ut
Postat: 11 maj 2026, 10:17:31
av Ubnt
rvl skrev: ↑10 maj 2026, 22:14:53 Så fortfarande inget test utan "balja", men med skyddsjord (på ett värmetåligt sätt) kopplat till värmeslingans metallskal.
Om JFB löser ut i detta test, så är felet definitivt i slingan.
Testade på detta vis, fick inte JFB att lösa ut (elementet riktigt varmt som man kan se på bild). Om det var så du tänkte.
Postat: 12 maj 2026, 10:42:01
av säter
Skyddsjorden från stickproppen, var tar den vägen när allt är monterat?
Postat: 14 maj 2026, 12:04:36
av Ubnt
Det är ganska enkel koppling.
Från stickpropp -> Första "örat" som går till nästa "öra" (örat inklistrat)
Postat: 14 maj 2026, 12:35:41
av Haralt
Hur är det med garantin på grillen? Fortfande gällande? Finns kvitto?
Postat: 14 maj 2026, 12:52:00
av Ubnt
Ja det väntar jag på m en tänkte att det är sekundärt så att säga, mer om det är något elektroniskt fixbart.
Weber har väldigt lång väntetid. Satt i telefonkö i typ 30 minuter för att komma till en norsktalande kundtjänst där man endast hänvisade till deras formulär på nätet. Det står att det kan ta upp mot 12 arbetsdagar innan man får svar....
Postat: 14 maj 2026, 12:56:41
av Haralt
När köptes den då?
Vi fick faktiskt på garantin på en Webergrill ett nytt el-element, helt kostnadsfritt.
Den var inte 2 år gammal, och garantin för el-elementet var 2 år.
Vi skickade in kopia på kvittot. De skickade det nya el-elementet per postpaket.
De svarade på epost reklamationen på en dag.
support@weber-emea.zendesk.com
Weber-Stephen Nordic
Bøgildsmindevej 23, 9400 Nørresundby, Denmark
+46 852502424
Postat: 14 maj 2026, 16:08:35
av Ubnt
Tvivlar starkt på garanti i detta fall, får vänta på svar i alla fall. Den är äldre än 2 år.
