Sida 5 av 5
Re: Infopryl till varje rum
Postat: 20 maj 2026, 11:00:34
av mrfrenzy
Enligt min erfarenhet är DS18B20 väldigt pålitliga, har du köpt dem från Analog Devices eller Kina?
Postat: 20 maj 2026, 11:14:05
av FormerMazda
Oklart var dessa kommer från faktiskt, så det kan jag inte garantera.
Jag är också lite förvånad över detta beteende, men vet inte vad annat jag kan härleda det till, när man ända läser av tempen via kommunikation ända ut till givaren borde ju all analog elektronik kunna uteslutas, antingen får man värde eller inte.
Det är möjligt att hänga ut några från väggen i sina kablar förvisso, det kanske är nån påverkan jag inte tänker på?
Det kanske följer tempererad luft i VP-slangen från källaren rent av.
Postat: 20 maj 2026, 11:58:58
av rvl
Finns det ingen känslighetsinställning på de där mikrovågsdetektorerna? Vi har uppenbarligen såna till trappbelysningen, som tänds redan när man står i tamburen innan man öppnat dörren och tänds i varje våning man åker förbi med hissen.
Postat: 20 maj 2026, 12:42:10
av Glenn
Minns en diskussion om "pirat" DS18B20 på nåt forum, kanske PBP-forumet ? eller möjligen här ?
Där det konstaterades flera problem med vissa piratgivare, ett av problemen var just att dom drev i temperatur. (Vissa hade dessutom inte unika ID som originalet och de flesta kopiorna har)
Postat: 20 maj 2026, 14:41:47
av mrfrenzy
Om man inte köpt från en känd distributör som Mouser/Digikey/Elfa så är det med 99% sannolikhet piratgivare. Ibland får man några som fungerar bra, ibland inte. Det finns minst 5 fabriker som tillverkar piratgivare och några är riktigt dåliga.
Dessa köpte över 1000st DS18B20 på ebay och Aliexpress från olika säljare för test, samtliga var pirat
https://github.com/cpetrich/counterfeit_DS18B20
Postat: 20 maj 2026, 14:51:36
av FormerMazda
Ja jag kan ju inte garantera min källa alls, men med min historik av inköp så är det inte från elfa iallafall.
Kan nog räkna med kina och därmed nästan säkert drivande givare.
Jag har dock ingen brådska, kanske ska hänga ut ett par och se om dom klarar sig från att behöva kalibreras sen.
