Fusion 360 nytt from 1/10
- SeniorLemuren
Re: Fusion 360 nytt from 1/10
När man talar om snabbmatning så föreställer jag mig att det är aktuellt vid produktionsbearbetning. Om man enbart använder sin fräs med 3-axlar för ren hobbyverksamhet kan ju jag inte se att avsaknad av snabbmatning är något problem. Om man däremot använder maskinen professionellt kan det ju vara ett lönsamhetskrav med snabbmatning och då krävs det ju att man betalar för sin Fusion360.
- notetoself
- EF Sponsor
Här är en video där Lars Kristensen snackar om Personal use
https://m.youtube.com/watch?feature=you ... 7U5Pky6EIo
Mhhhhhhhhä
Har konverterat alla mina Fusion 360 projekt till lokala disken och raderat från monet, ås gör de en tvär 90 gradare och ändrar sig igen.
Gjorde mitt första CAM projekt i FreeCAM idag, inte svårt men de använder en helt annan metodik och namn på saker.
Så gjorde vi på en maskin jag jobbade vid för många år sedan för att få bättre kontroll på en viss rörelse i det programmet, minns tyvärr inte några djupare tankar om detta.
Varför inte köra med Hsmxpress? Det är den som Autodesk köpte in för att integrera in i Fusion.
https://www.autodesk.com/campaigns/hsmxpress-download
Eller behövde du fler axlar än 2.5?
Ok, då verkar risken att bli inlåst på deras plattform vara borta i alla fall.
CAM-biten fungerar så bra i Fusion att det är bara att generera kod och köra.
Det är klart att om man kan tänka sej att gå in i g-koden, leta upp var det kan
tänkas behövas snabbmatning och sätta dit en "G0" så visst.
Men det är det man inte vill, det är helt klart ett steg tillbaka.
Så antingen köra med vanlig matning och stå där och titta när den maler sej fram
eller gå in i g-koden och ändra. Får väl se vad som gör mest ont framöver.
Jag har inte använt F-360, så jag är inte med i matchen helt.
Jag fattar ändå inte problemet med utebliven snabbtransport.
Jag antar att F-360 genererar en given matning där det normalt skulle vara snabbtransport?
Säter : Som jag förstår så byter den ut G0 till G1, så att om du fräser något med en matning på F300 så fortsätter den att köra det även där du annars skulle haft snabbmatning.
Kollade hur 4-axlig bearbetning är borttagen.
Att lägga upp verktygsbanor i "manufacture" går fortfarande bra med roterad z-axel.
Men att postprocessa med roterad z-axel går inte längre
Error: Tool orientation is not supported.
Error at line: 728
Error in operation: '2D Adaptive7'
Failed while processing onSection() for record 403.
Error: Failed to invoke function 'onSection'.
Error: Failed to invoke 'onSection' in the post configuration.
Error: Failed to execute configuration.
Stop time: Thursday, October 1, 2020 4:59:35 PM
Post processing failed.
