Sida 398 av 511
Re: Dina mini-projekt!
Postat: 11 december 2019, 18:29:21
av Fortran
Det tar 7,5 minuter att fylla mina tankar på sammanlagt 400L till 11 bar. (förutsatt helt tomma)
Det räcker till att att både byta och fylla däck på mer än en bil. :)
Att gå på lyset funkar inte då jag har fjärrmanöver till den, så det är inte säkert att jag är i garaget över huvud taget. :)
Men flera tillstånd för att aktivera var en bra tanke.
Det ska jag nog implementera till infravärmen. En rörelsevakt som aktiverar en timer på en timme och går via belysningen och en termostat.
Då värmer det bara när jag är på plats :tumupp:
Från början hade jag bara tänkt ha en timer på knapp.
Postat: 15 december 2019, 18:11:30
av DennisCA
Gjorde ett skydd till svarven så metallspån slutar hamna på golvet bakom, så jäkla störande. Och så får jag lite utrymme att ha grejer där ovanpå, ska fixa till nånting mera där. Ska också målas så det matchar, kanske sprutspacklas eller någon tjock primer också.
Postat: 18 december 2019, 07:51:20
av JanErik
Experimenterar lite med LoRa; har gjort en LoRa-WiFi/MQTT-gateway tidigare med ESP8266 i Arduino Uno-formfaktor med en SX1278. Nu är också en mätnod klar, med en barebone Atmega328 och SX1278. Ska koppla på en DHT22.
Mätnoden kommer att skicka i formatet MQTT-topic och mätvärde, som sedan helt enkelt skickas vidare av gatewayen till brokern.
Dessa ska förhoppningsvis kunna ersätta CC110L-modulerna som har blivit dyrare och svåra att få tag på.
Postat: 19 december 2019, 19:00:30
av bruka
Sambon har köpt lysande julpynt, "men den går ju inte på ström som jag trodde!" :) sa hon, den var batteridriven!
Så fick leta passande adapter, pillade ur drivelektroniken med inbyggd timer som tänder belysningen en gång per dygn.
Lödde dit adapterns kablar och lite krympslang över det lilla kretskortet och nu går den på "ström" :lol:
Postat: 19 december 2019, 19:08:55
av jihe
DennisCA skrev:Gjorde ett skydd till svarven så metallspån slutar hamna på golvet bakom, så jäkla störande.
Jag har en misstanke om att du kommer att önska att du gjort det högre. Jag har lite högre än det där, men det blir fullt med spån bakom.
Jag har verktygshållarna på en tavla på väggen bakom. De som hänger i linje med chucken är alltid fulla av spån även om jag inte använder dem.
Postat: 19 december 2019, 19:15:29
av danielr112
RBG belysning i trappan som aktiveras av PIR sensorer uppe och nere.
Givet finns MQTT support inbyggt men inte all funktionalitet är kodat.
Får ju länka till videon isåfall då jag inte har några bra bilder
Postat: 20 december 2019, 06:14:05
av DennisCA
Jag har funderat lite samma, men jag kan ju bygga på uppåt om det behövs. Jag hade tänkt jag skulle ha verktygshållarna ovanpå i nån sorts ställning, bort från chucken dock.
Postat: 28 december 2019, 17:33:10
av lond
Bara fixa fästet för LED-ramp nr 2 och koppla in den så är detta projektet färdigt för denna gång..
CAN-buss-slav som lyssnar efter specifika meddelanden (tex helljus, back, broms, blinkers etc) och aktiverar en av fem OC-utgångar.
Saknar bara ett skydd över kretskortet också.
/// Marcus
Postat: 28 december 2019, 20:46:48
av MiaM
^^ Bilden verkar inte vilja visas inline, men högerklickar jag och väljer "visa bild" så visas den. Nåt märkligt när den ligger på googleusercontent?
Postat: 7 januari 2020, 18:29:15
av Magnus_K
Tänkte börja med veckopeng här hemma och då jag inte är klar med den interaktiva väggkalendern än så får den just nu agera interaktiv-veckopengs-checklista :D
Ungarna har aldrig bråkat om att plocka ur diskmaskinen innan :humm:
(Klicka på bilden för att den ska vändas rätt)
Postat: 7 januari 2020, 19:16:45
av danielr112
Är den automatiserad så nden själv känner av när de gjort grejerna och sedan snackar med något api för Swish eller så och skyfflar pengarna? :D
Postat: 7 januari 2020, 19:21:24
av Magnus_K
Haha, naaaah. Nu ska vi var lugna och fina. :wink:
Blev jättenöjd faktiskt. Ska lägga till att jag håller inne vänster musknapp en viss tid på varje namn så räknas veckopengen upp längst i respektive hörne.
Sen får dom välja när dom vill använda pengarna.
Lite klurigare idag när barnen är så små så dom inte har egna kort/konton och pappa aldrig har kontanter.
Postat: 7 januari 2020, 20:04:09
av Xyzzy
Magnus:
Du har glömt en kolumn med "Xyzzy" jag gör det där nästan dagligen :D (inte hemma hos dig iofs... :roll:)
Edit: kul idé föressten!
Postat: 10 januari 2020, 22:43:58
av mankan
Bytte ut den gamla västtyska fläkten i min HP438A mot en tystare modell från Österrike.
Kanske ett helgerån men vad tyst den blev :D
Delarna sparade och själva ingreppet går att återställa helt.
Gamla fläkten med stora motorn och kontroller. Undrar vad kontrollern egentligen gjorde , fläkten gick ju alltid för fullt. I nyare modeller av 438A n är den borta.
Nya fläkten på plats.
Lite bättre luftflöde kan man hoppas på nu när fläktkontrollern är borta.
Och en vy från utsidan.
Postat: 15 januari 2020, 22:17:46
av xrayspex
En Arduino-baserad servotestare i 3D-printad låda.
