Skivspelarbygge
Spisblinkaren
Re: Skivspelarbygge
Inlägg av Spisblinkaren »
Suveränt, tack så jättemycket CPMS!
MVH/Roger
PS
Vad menar du förresten med "tapp"? Om jag tappar bort en, eller? :)
CPMS
Re: Skivspelarbygge
Inlägg av CPMS »
:tumupp:
Spisblinkaren
Re: Skivspelarbygge
Motorn snurrar!
Fast åt fel håll :D
Jag hade ingen chans att ta reda på hur jag skulle koppla kondingen för manualen angav inte färgerna på tåtarna, bara hur man skulle göra.
Men jag vet att den går att reversera.
Annars har jag samlat ihop alla tåtar i ett gäng snygga cirklar (för jag vill inte kapa av dom ifall detta projekt fullständigt skiter sig) med hjälp av små kabel-klämmor man typ använder för att fixera vanlig el-kabel i väggarna.
Blev bra, ska bara skaffa lite klen (2mm) krympslang för att isolera ändarna (även om jag ju faktiskt kan klippa dom också) detta för att kortslutna motortampar innebär extra passivt vridmotstånd.
Sen har jag bytt skruv och nåt nästan magiskt hände, skivtallriks-motorn/lagret rätade upp sig och är nu "absolut" plant (i alla fall planare än innan), blev överlag bättre med plattförsänkt skruv som jag köpte på Clas idag.
Slutligen blev jag tvungen (även om det ändå var min plan innan) att trycka på ett gäng ganska rejäla apparatfötter (som jag borrade 8mm i mitten ty motoraxeln sticker upp lite) för att komma över bygghöjden för socker-bitarna jag använt för motor-delen.
Också det blev väldigt bra,
Bifogar lite bilder.
MVH/Roger
pstrand
Skype: p.a.strand
Re: Skivspelarbygge
Inlägg av pstrand »
Hej!
Tror du inte att vibrationer från motorerna kan fortplantas över till plyfan? Dom lär ju förstärkas i så fall. En tanke bara.
Spisblinkaren
Re: Skivspelarbygge
Hej!
Tack för din tanke, alltid roligt med synpunkter!
Dom flesta har nog förstått för rätt länge sedan att detta inte är nåt topnotch-bygge, jag vill mest få det att fungera såpass bra att man inte störs av skavankerna.
Jag brukar kalla sånt för "Good Enough".
Men du kan ha rätt, jag kanske kommer att störas av motorvibrationsljud i utsignalen.
Jag tvivlar emellertid på det (att jag kommer störas av det, alltså) för jag har redan lite hörbart men ostörande brum i både rör-försteg och rör-slutsteg, så varför ska då skivspelaren vara perfekt?
Min ribba ligger vid det faktum att mina skivor inte ska ta skada av skivspelaren (så framförallt normalt nåltryck är viktigt).
MVH/Roger
PS
Tack vare din trevliga fråga kom jag fram till den sista parentesen, detta får nu mig att omvärdera min alternativa tonarmsupphängning dvs jag kan inte ha fiskelina för fiskelina töjer sig och när den töjer sig så skenar nåltrycket iväg. Så tack så jättemycket för din synpunkt, jag kommer nu prova wire istället.
pstrand
Skype: p.a.strand
Re: Skivspelarbygge
Inlägg av pstrand »
Good Enough eller "tillräckligt bra" är väll det som fungerar bäst. :)
Spisblinkaren
Re: Skivspelarbygge
Nu har jag kastat om fas och nolla på motorn.
Resultat: Motorn snurrar åt rätt håll :D
MVH/Roger
PS
Som pstrand så riktigt säger så låter det faktiskt lite när motorn snurrar och man håller örat mot plyfan, inte bra.
Jag fick ingen notifiering innan detta inlägg, samtidigt förstår jag inte riktigt vad du säger.
Re: Skivspelarbygge
= bortkastad tid och slantar om du frågar mig.
Spisblinkaren
Re: Skivspelarbygge
Fast nu frågade jag inte dig ;)
MVH/Roger
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Skivspelarbygge
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Vi forumet förutsätter att du frågar alla ... för du vill väl att alla ska hänga med och kolla vcad du gör i dina trådar?! 8)
Spisblinkaren
Re: Skivspelarbygge
Jag har nu fått ett par fina skruvar med hål i från CPMS.
Tack ska du ha CPMS, mycket vänligt!
Jag ska nu sätta upp allting för experiment.
Återkommer med resultat.
MVH/Roger
PS
Vad var tanken bakom den fina pianotråden?
CPMS
Re: Skivspelarbygge
Inlägg av CPMS »
Jag nämde Mig-tråd i ett inlägg och du visste inte vad det vad så jag slängde med en bit, kolla med en magnet om det är vanlig tråd eller rostfri.
Går väl att använda till någonting.
Spisblinkaren
Re: Skivspelarbygge
Mycket schysst av dig!
Jag testade precis med en magnet och den var magnetisk, betyder det vanlig tråd då eller?
Icecap sa en gång när jag skulle testa remanensen i nåt slags järn (började med icke-rostfri trådspik) och han sa att jag inte skulle använda rostfri spik, har det med saken att göra?
Då är jag alltså ägare av lite svetstråd om jag förstått det rätt?
Tackar och bugar!
Sen kan jag meddela att jag redan fått nytta av din fina skruv!
Genom att spänna fiskelinan tillräckligt hårt med hjälp av din skruv så blev det asbra.
Cirkelbågen är nästan borta!
Dvs nåltrycket kommer vara jämt och fint över hela skivan.
Det enda man måste tänka på är att inte lyfta tonarmen för högt för då glider den ner till botten av upphängningen och då får man fysiskt flytta tillbaks den till mitten samtidigt som om man då inte träffar mitten (eller där tonarmen hängde innan, snarare) så får man ett annat nåltryck men risken för detta är ganska liten
Jag märker förresten nu att det är lätt gjort att man lyfter tonarmen för mycket och att den glider ner, detta har nog att göra med att fiskelinan är så hårt spänd nu.
Botemedlet för det är att klämma på en liten plåtbit (kanske tom en liten blykula som man metar "med" :D ) för då får man ett stopp på tonarmens vertikala glidande samtidigt som denna blykula inte påverkar den fullständigt friktionslösa upphängningen ett smack!
En liten sak jag oroar mig för är att en fiskelina är tänjbar och därmed kanske den tänjer ut sig med tiden som då får nåltrycket att öka, vore inte bra.
MVH/Roger
Spisblinkaren
Re: Skivspelarbygge
Jag missade den nästan bästa bilden, spännanordningen med borrad skruv från CPMS.
MVH/Roger
CPMS
Re: Skivspelarbygge
Inlägg av CPMS »
Om du tar den andra skruven som är borrad längs med och trär linan igenom skallen och gör en knut på baksidan, då kan du skruva fast den igenom vinkeln och slipper problemet med att den vrider på sig. Då ska nog skallen vara rakt ovanför armens vridpunkt för att inte skapa ett dragande moment åt sidorna.
