Jojje's & POS fräs har fått en lillasyster.
Knotas
Inlägg av Knotas »
Ja, det får nog bli så.
En egen projekt-tråd så småningom.
Känns som jag skulle behöva erfarna råd för att få igång den.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Du han skriva inlägget innan jag han göra min edit, men jag hjälper till lite med en konvertering av just en sådan maskin som ska styras med ett kort från jojje.
Så är det några frågor om den så kanske jag kan hjälpa.
Knotas
Inlägg av Knotas »
Wow, det är ju helt underbart! :bravo:
Åh vad jag gillar det här forumet med dess samlade hjärntrust.
Då blir det säkert en sådan projekt-tråd.
Fast jag har flera projekt före...
Fixa en ordentlig lab-plats
Färdigställa mitt halvfärdiga lab-spänningsaggregat
och förståss Lillasyster.
Jeppsson
Inlägg av Jeppsson »
Är det någon som har provat Biltemas fräns?
Kanske inte kända för bästa kvallite men för ett pris av endast 298kr så kanske den duger bra!
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Lagringen borde iallafall vara bättre än på en dremmelkopia, samt att den är bra mycket kraftigare.
Jeppsson
Om man tittar på storlek och effekt så ligger den rätt nära Kress 800!
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Vill ha.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jepp, jag har en sån (Biltema), men det låter enormt och det är lite bökigt att få fräsarna centrerade så att det inte blir 7mm spår av en 6mm fräs. :) Har man väl hittat ett bra läge, så kan man ju ha flera maskiner att byta mellan isf byta frässtål.
Om man inte vill köra på högsta farten, så blir den ganska kraftlös, men till lillasystern skulle den nog funka. Jag har glömt bort den, men så fort jag har prototyp R2A färdig, då ska jag självklart prova om det funkar.
GreekJoan: Det kan vara nåt att testa iaf. Finns det ingen här som kan göra en adapter, så ska jag prova på en stegis? Då kan man som du skrev förut, styra både framåt å tebaxat, tex vid gängning, hmm...
Chuck med spännhylsa finns som Dremeltillbehör på Classe i sjön.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Verkar spännande, jag kan nog prova göra en adapter så att du kan testa.
Är tveksam till om det funkar någotvidare med borrning men att gänga borde gå bra.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Vore ju helt toppen LaRdA. :)
Måtten på motoraxeln hittar du här.
Jag tror jag har en chuck nånstans, annars kan jag skaffa en från Classe å skicka till dig.
Måste iaf testas :D
Edith:
Spännhylsesats.
3-backschuck
Edith2:
Chucken jag hade var med 6.3mm 6-kantfäste.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Jag har en 3-backschuck för dremel som jag kan prova med.
Så jag ska se om jag kanske kan få det gjort under veckan.
Edit: Länkarna till databladen för dina två största motorer verkar inte fungera.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Vad bra, tackar för det.
Nä, dom funkar inte nä. Jag har inte fått några 86STH-filer från AllMotion. :D
Ska se om jag inte kan fixa det när jag ändå ska dit i morron.
Tack iaf för att du sa till.
Jag har provat den där biltemafräsen, en polare har en sådan,
det var faktiskt en av fräsmotorerna jag tittade på för mitt andra fräsbygge.
Låter som f-n, säkert dubbla ljudvolymen jämfört med en kress, och så fort man saktar ner den
för mycket så blir den rätt svag och tappar varvtal om den bromsas...
infästningen av verktyg är verkligen inte rolig...
Men för dom här små jobben så räcker nog kraften till och blir över,
det som talar mot den är som sagt ljudvolymen och den dåliga verktygsinfästningen.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Nu har jag varit å pratat med MultiCAD.
(Var tom inne å gopratade med hon som sköter P&P-maskinen. :D)
* Jag får prototypkort Onsdag eftermiddag eller Torsdag morgon.
* Jag löder på Allegrokretsen själv och testar elektriskt under natten, ev på Torsdag eftermiddag.
* Om jag hittar fel, så rättar jag upp dom, och skickar nytt underlag.
* Torsdag, ev. Fredag startar dom upp tillverkningen av 100 "kraftkort" och 30 BreakeOut-kort.
* I slutet på nästa vecka automatmonterar och löder dom kraftkorten.
Jag får alla små kraftkort helt färdiga, men BreakeOut-korten måste vi löda själva (allt är hålmonterat, så Tekko kan kanske hjälpa till :)).
Men eftersom detta är ett ElektronikForum, så vore det skam om det inte skulle kunna göras. :D
Nu är det bara att hoppas gudarna äro med oss i denna process.
Det låter ju toppen! :tårta:
