Sida 389 av 507
Re: Dina mini-projekt!
Postat: 19 mars 2019, 22:51:47
av Henry
lond skrev:Den är ca 70°C efter 1h enligt min IR-termometer.
Hade mina aningar, bra att veta.
Postat: 20 mars 2019, 16:28:28
av Sverige
Men den är inte färdig...?
Postat: 20 mars 2019, 19:07:48
av Henry
Jo?
"..monterat ihop den första av två.."
Postat: 21 mars 2019, 20:36:48
av Sverige
Ser inte färdigt ut med en "öppen" anslutningsplint och avsaknad av dragavlastning... :humm:
Postat: 21 mars 2019, 21:28:49
av Electricguy
Skulle tippa på att det bara är lågspänning med tanke på att drivaren inte syns till, men ja, lite dragavlastning hade väl inte skadat om den av förmodan skulle fara ner, så man inte rycker sönder grejerna.
Postat: 22 mars 2019, 05:43:38
av LarryXz
230VAC är lågspänning, men jag antar att du menar klenspänning :wink:
Postat: 22 mars 2019, 08:41:36
av Electricguy
Just precis. Du får lyssna på det jag menar, inte det jag säger. :D
Postat: 22 mars 2019, 08:56:38
av HUGGBÄVERN
Börja nu inte diskussionen om hög-, mellan-, låg- och sketleten spänning.IGEN. :wink:
Postat: 22 mars 2019, 22:18:10
av Sverige
Även klenspänning är lågspänning. :wink:
Postat: 23 mars 2019, 09:50:51
av lond
Lampan är fortfarande under designfasen, petskydd och dragavlastning kommer, även bättre upphängning.
Det viktigaste sakerna var dock: berörningsskydd för LED-chippet och en bra jordanslutning, då LED-chippet är direktdrivet från 230V....
Tyvärr kommer det inte hända något nytt förrän om 2 veckor pga jobbet....
/// Marcus
Postat: 31 mars 2019, 12:14:47
av DennisCA
En glidhammare. Intern M5 gänga på ena sidan och extern M12 också. Intern M8 på andra sidan för att kunna koppla fast den i en svetstång, de jag kollade så har iallafall M8 i justerskruven. Den externa M12an på andra sidan tänker jag kan man ha ifall man gör andra infästningar. En M12 mutter passar också bra som stopp för handtaget. M5 gänga eftersom Deckeln har det på flera "blinda" koniska stift, dom har iallfall tänkt framåt och försett stiften med gängor för borttagning. Funkade bra.
Postat: 31 mars 2019, 23:00:07
av nifelheim
Igår kväll bytte jag AIS mottagare från RTL-SDR till en utrangerad proffs AIS, kopplad till en Raspberry som rapporterar till Marinetraffic.
Det verkar ju funka lysande, mycket bättre täckning :)
Nu måste jag bara fixa ett bättre antennläge.
SDR stickan är ganska känslig för andra starka signaler i närheten.
Stort tack till LeCanard som donerade en "skrotad" AIS mottagare.
Postat: 15 april 2019, 01:09:54
av 1802
Min golvfläkt cottex verkade slö. Jag har en bordsmodell som blåser markant mera, trots mindre diameter. Den har inte främre gallret monterat. Så av med gallret på den stora. Blev inte nån större skillnad. Men när jag dammade bladen så kände jag att de var mjuka. Rätt så "fet" plast. Så jag provade att böja dem lite lätt. Och det gjorde skillnad. Säkert 10 ggr mer blås :-) .
https://www.google.se/search?q=golvfl%C ... 00&bih=485
Bilder på underverket.
Postat: 15 april 2019, 09:21:08
av DennisCA
Byter lager i bänkslipen, den började skrika som fan i går.
Intressant att statorn är helt ingjuten i epoxi eller nånting liknande, aldrig sett det förut på en motor. Lackade osv men aldrig helt ingjutet på det där viset. Ger kvalitétskänsla. Dock konstigt dom använde öppna lager och inte hade smörjnipplar nånstans. Byter mot förseglade lager.
Postat: 15 april 2019, 10:12:34
av Glenn
DennisCA: någon kanske varit där och bytt innan ?
Å andra sidan ser det ut som det sitter en tätning i maskinen ?
