Dina mini-projekt!
Henry
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av Henry »
lond skrev:Den är ca 70°C efter 1h enligt min IR-termometer.
Hade mina aningar, bra att veta.
Sverige
Inlägg av Sverige »
Men den är inte färdig...?
Henry
Inlägg av Henry »
Jo?
"..monterat ihop den första av två.."
Sverige
Inlägg av Sverige »
Ser inte färdigt ut med en "öppen" anslutningsplint och avsaknad av dragavlastning... :humm:
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Skulle tippa på att det bara är lågspänning med tanke på att drivaren inte syns till, men ja, lite dragavlastning hade väl inte skadat om den av förmodan skulle fara ner, så man inte rycker sönder grejerna.
LarryXz
Inlägg av LarryXz »
230VAC är lågspänning, men jag antar att du menar klenspänning :wink:
Electricguy
Just precis. Du får lyssna på det jag menar, inte det jag säger. :D
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Börja nu inte diskussionen om hög-, mellan-, låg- och sketleten spänning.IGEN. :wink:
Sverige
Inlägg av Sverige »
Även klenspänning är lågspänning. :wink:
lond
Inlägg av lond »
Lampan är fortfarande under designfasen, petskydd och dragavlastning kommer, även bättre upphängning.
Det viktigaste sakerna var dock: berörningsskydd för LED-chippet och en bra jordanslutning, då LED-chippet är direktdrivet från 230V....
Tyvärr kommer det inte hända något nytt förrän om 2 veckor pga jobbet....
/// Marcus
DennisCA
Inlägg av DennisCA »
En glidhammare. Intern M5 gänga på ena sidan och extern M12 också. Intern M8 på andra sidan för att kunna koppla fast den i en svetstång, de jag kollade så har iallafall M8 i justerskruven. Den externa M12an på andra sidan tänker jag kan man ha ifall man gör andra infästningar. En M12 mutter passar också bra som stopp för handtaget. M5 gänga eftersom Deckeln har det på flera "blinda" koniska stift, dom har iallfall tänkt framåt och försett stiften med gängor för borttagning. Funkade bra.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Igår kväll bytte jag AIS mottagare från RTL-SDR till en utrangerad proffs AIS, kopplad till en Raspberry som rapporterar till Marinetraffic.
Det verkar ju funka lysande, mycket bättre täckning :)
Nu måste jag bara fixa ett bättre antennläge.
SDR stickan är ganska känslig för andra starka signaler i närheten.
Stort tack till LeCanard som donerade en "skrotad" AIS mottagare.
1802
Inlägg av 1802 »
Min golvfläkt cottex verkade slö. Jag har en bordsmodell som blåser markant mera, trots mindre diameter. Den har inte främre gallret monterat. Så av med gallret på den stora. Blev inte nån större skillnad. Men när jag dammade bladen så kände jag att de var mjuka. Rätt så "fet" plast. Så jag provade att böja dem lite lätt. Och det gjorde skillnad. Säkert 10 ggr mer blås :-) .
https://www.google.se/search?q=golvfl%C ... 00&bih=485
Bilder på underverket.
DennisCA
Byter lager i bänkslipen, den började skrika som fan i går.
Intressant att statorn är helt ingjuten i epoxi eller nånting liknande, aldrig sett det förut på en motor. Lackade osv men aldrig helt ingjutet på det där viset. Ger kvalitétskänsla. Dock konstigt dom använde öppna lager och inte hade smörjnipplar nånstans. Byter mot förseglade lager.
DennisCA: någon kanske varit där och bytt innan ?
Å andra sidan ser det ut som det sitter en tätning i maskinen ?
