Sida 388 av 513
Re: Dina mini-projekt!
Postat: 25 februari 2019, 11:17:05
av Electricguy
En magnetisk monofonhållare till radion i bilen. Forexskiva (Skummad PVC), en magnet och superlim.
Postat: 6 mars 2019, 17:00:42
av 1802
Det blev en kort förlängningssladd. Kontakter och en bit lampsladd(kan vara med mindre area då den kom från en lampa). Skalade av yttersta höljet en dM, så jag kan ansluta tångamperemeter. Testade med en lampa, och fick 0.14A. Då jag skall använde den till runt 10A börjar jag fundera på om sladden är grov nog. Behöver jag byta sladd?
Jag har en kina värmare/kylare(fattigmans AC). I botten har den ett vattenbad där man kan skicka in is. Men det värmer nog kroppen mer att byta isen, än den kyler :-( . Den har även värmeslingor. Dessa är dåligt uppmärkta vad som är hög och låg, så jag vill mäta efekten. PTC1 PTC2 säger inte mycket.
Den har många LED som indikatorer. Timern är väldigt binär med 4 LED.
En bild på liknande produkt. Även min har jonisator.
En till med lik fjärr http://www.choiceful.com/lloytron-porta ... tail/20011
Postat: 6 mars 2019, 19:12:50
av vaxfan
Fick lite inspiration till att testa bygga en liten CW sändare.
Hittade en enkel modell på nätet - "Michigan Mighty Mite".
Två motstånd, en fast kondensator, en variabel kondensator, en NPN-transistor (2N2222 i mitt fall), en kristall och en dubbel spole.
En liten microswitch fick agera telegrafinyckel.
Jag hade inte lämplig tråd till att linda spolarna, så jag tog en bifilärt lindad toroid från junkboxen.
Testade först med en 3,579 MHz, men med vald spole så svängde den inte alls som den skulle.
Indikationen var att spolen var alldeles för liten, så jag testade med en kristall på 14,318 MHz.
Då gick det betydligt bättre. Den är inte så stabil i vågformen, men den hörs åtminstone.
Postat: 6 mars 2019, 21:40:05
av lond
1802 skrev:Det blev en kort förlängningssladd. Kontakter och en bit lampsladd(kan vara med mindre area då den kom från en lampa). Skalade av yttersta höljet en dM, så jag kan ansluta tångamperemeter. Testade med en lampa, och fick 0.14A. Då jag skall använde den till runt 10A börjar jag fundera på om sladden är grov nog. Behöver jag byta sladd?
Jag har gjort en liknande förlängningskabel:
/// Marcus
Postat: 7 mars 2019, 00:17:17
av 1802
Lite svårt att se hur det är kopplat. Den grå sladden ser ut att vara parallellkopplad :shock: ...
Jag har en sån kortisplugg till mitt kommande serieresitansbygge.
Jag gissar att din är kopplad i serie.
Postat: 7 mars 2019, 08:20:58
av Electricguy
Klart den är kopplad i serie. Annars hade det aldrig fungerat..
Postat: 7 mars 2019, 13:33:16
av lond
En av ledarna kommer ut som en ögla ur kontakten, så att den går att mäta på. Den har ett extra lager med isolering, vilket även kabel för spänningsmätning har tillsammans med berörningsskyddade banankontakter.
/// Marcus
Postat: 7 mars 2019, 14:11:34
av hcb
Snyggt. Den extra isoleringen ger pluspoäng.
Postat: 7 mars 2019, 14:16:05
av MiaM
Superbra med beröringsskyddade bananer!
Tips (kanske): "Julgransbelysningskabel" är så vitt jag vet en dubbelisolerad enkelledare. Om man vill slippa pyssla med krympslang o.s.v. för bananerna så kan den nog vara smidig. Misstänker dock att den är för klen för öglan för strömmätning.
Postat: 7 mars 2019, 21:39:12
av lond
Sladden mellan kontakterna och i förlängningen mätöglan är 3x1,5 och den till bananerna är en platt 0,75 lampsladd, då den bara används för att mäta spänning.
/// Marcus
Postat: 19 mars 2019, 20:28:54
av lond
Monterat ihop den första av två växtbelysningar till mammas växthus:
/// Marcus
Postat: 19 mars 2019, 20:59:30
av Henry
Hur många watt? Tänkte att beroende på effekt så hade ev inte en fläkt på ovansidan skadat. Luftgenomströmningen som blir genom konvektion är kanske inte den bästa med plattan på ovansidan, men allt beroende på effekt.
Postat: 19 mars 2019, 21:40:26
av lond
50W. Kylflänsen är specifierad för max 85W, med ett drivdon monterad där plattan är..
https://www.ebay.co.uk/itm/60W-COB-LED- ... 2983354097
/// Marcus
Postat: 19 mars 2019, 21:55:33
av Henry
50W ok, trodde den var 100W. Vet inte hur effektiva dessa "stång" lösningar av kylflänsar är, går det att ta på kylflänsens botten efter att den varit tänd säg en 20 min?
Postat: 19 mars 2019, 22:15:10
av lond
Den är ca 70°C efter 1h enligt min IR-termometer.
/// Marcus
