Sida 384 av 512
Re: Dina mini-projekt!
Postat: 11 november 2018, 00:45:35
av Castello
Ett litet helgprojekt: Simpelt linjärt, konstant spänningsaggregat för lätt åtkomst.
Postat: 11 november 2018, 08:58:47
av HUGGBÄVERN
Får man gissa på spänningar?! +5V och +/-12 ... 15V?
Postat: 11 november 2018, 10:35:27
av Klas-Kenny
Tror inte på någon negativ spänning så som det är byggt. Och med tanke på bara en färg och ingen övrig märkning, så gissar jag vidare att det bara är en spänning.
3x5V kanske?
Postat: 11 november 2018, 12:37:25
av Borre
Inga avkopplingskondensatorer?
Postat: 11 november 2018, 12:48:38
av tecno
Ställer mig samma fråga, finns ju så bra beskrivet i databladen.
Blue Tooth till braskaminen
Postat: 11 november 2018, 15:22:21
av SeniorLemuren
Tröttnade på att springa och kolla att braskaminen hade tillräckligt med ved så att den inte slocknade.
Det fick bli en app till mobilen.
Postat: 11 november 2018, 16:20:48
av tecno
Ja det var ju en fin *nyttig* app
Nåt för mig att spinna vidare på till mitt värmesystem.
Postat: 13 november 2018, 14:29:48
av Castello
Det är faktiskt 12, 5 och 5 volt. Tanken var att ha 12, 5 och 3.3 volt, men hittade ingen käck regulator för det.
Borde haft avkoppling också så klart, men ville bara få det klart så det får väl bli en framtida förbättring. Någon som vet hur bra de fungerar utan avkoppling? Jag gissar att det snävar av möjliga applikationer en del...
Postat: 13 november 2018, 14:46:04
av HUGGBÄVERN
Postat: 13 november 2018, 14:59:07
av Castello
Huggbävern: Tack!
Postat: 13 november 2018, 15:27:57
av HUGGBÄVERN
Jag har en fyrbent djädervul liggande .. ska ha ... Fjärde benet är en sorts enablegrej.
Det är troligen en:
https://www.electrokit.com/produkt/ka27 ... 0-3-3v-2a/
Du kan få överta den om jag bara hittar den på mitt skrivbord. Jag har skaffat trebeningar till mina tre 3V3-projekt så den är lite overkill.
Postat: 14 november 2018, 09:01:41
av Glenn
Kör man utan avkoppling så funkar det ibland, och ibland inte, det vet jag av egen erfarenhet
..sen dess lägger jag alltid till kondingarna
Postat: 14 november 2018, 09:50:54
av 1802
Spelar det någon roll vad 78xx matas med? Är behovet av kondingar mindre om de får ren spänning in?
Postat: 14 november 2018, 09:58:53
av HUGGBÄVERN
Ska inte vara någon skillnad. Det är kretsen i sig som kan börja obstruera. Däremot beror, vad jag förstår, mycket på ledningslängder. Men varför cahnsa när en påse kondingar kostar några få kronor.
Postat: 14 november 2018, 17:59:36
av Borre
Är det mer än några centimeter kabel/ledare mellan väl avkopplad spänning och 78xx ska avkoppling användas för att garantera funktionen.
