Sida 39 av 153
Re: Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skriv
Postat: 30 december 2013, 23:15:19
av RoXa
Shunt skrev:
hawkan skrev: Autolevellingen funkar som sagt, vad gott att slippa rikta in bädden nån mer gång. Satt timmar med endstoppen igår natt - aldrig mer."
Hur ser din Configuration.h ut nu? Jag saknar väl de 10% sista innan jag får min autoprobe att fungera.
Håller med, hårspray funkar bra. Men jag ska nog använda en normal nästa gång, Ultra Strong Hold var lite för bra. :)
Jag håller just nu också på att prova med olika utmatningshastigheter, kör 460 i firware och går neråt från 1.2 till 1 i multiplier i Slicer. Men då blir första 3 loopsen genomskinliga, sen ser själva utskriften ok ut, men... den släpar spetsen av hotend i plasten efter ett par lager så det slutar se snyggt ut. Skrivet ut en kub, och ytterlagret ser bra ut både i 0.2, 0.3 och 0.4mm lagerhöjd. Det är vid infill som den börjar dra runt spetsen i plasten.
Så antingen har jag fortfarande inte hittat de rätta siffrorna riktigt, eller så lyfter den för lite mellan varje lager.
Ser fram emot bild. :)
Jag kör med 480 steg/mm och 1 på multipliern i slic3r. Jag antog att det inte var topparna på kugghjulet i extrudern som bestämde antal steg/mm, utan dalarnas djup emellan topparna. Mitt extruderkugghjul har 0.5 mm djupa dalar och den inre diametern blir alltså 11 mm istället för 12 mm. Räknar man sedan enligt: steg/mm = 1/(pi * inre_diam_kugg)*5.18*3200, blir det med insatta värden 479.9 steg/mm. (5.18 är utväxlingen på stegmotorväxellådan och motorn gör 3200 steg/varv med microsteg) Med 480 steg/mm i configen mäter jag exakt 10 mm filament, efter att ha mattat ut samma mängd via repetier-host.
Ni som kör med 460 steg/mm har kanske något grundare dalar på era kugghjul?
Angående lutningen på sidorna av din kalibreringslåda, så fick jag samma resultat innan jag monterade en svalkande fläkt nära hot-enden.
EDIT: Förklarande text i parentes.
Postat: 30 december 2013, 23:29:56
av RoXa
Jag har kommit en bra bit nu med min skrivare och för tillfället ger den snygga och exakta utskrifter. En sak som jag inte har kommit till rätta med ännu är de microstopp min skrivare gör under utskrift. Efter varje microstopp blir det en liten irriterande plastbula på utskriften. Det verkar som att stoppen sker relativt cykliskt, man ser att bulorna synkar varandra om man tittar i lodrät riktning. Har ni övriga samma problem? Kör med Ramps 1.4 och senaste versionen av Marlin. Dessa microstopp görs endast längs perimeters, inte vid infill..
Postat: 31 december 2013, 01:05:08
av peter_larsen
Najs RoXa :)
Vad har du för kontroller och kör du via datorn eller med SD-kort?
Postat: 31 december 2013, 01:22:36
av RoXa
Jag kör med Ramps 1.4 och Marlin V1. Än så länge har jag bara kört via repetier host, men ska testa via SD-minne så fort jag får hem det. Antar att det har med lagg i kommunikationen mellan dator och kontroller att göra.
Postat: 31 december 2013, 02:00:21
av peter_larsen
Är nästan helt säker på att det är problemet.. Jag kör också med en Mega 2560 och en RAMPS 1.4 shield men via SD och jag har inga sådana problem alls så det ligger ju nära till hands att tro att det är där problemet ligger..
Postat: 31 december 2013, 02:50:46
av Shunt
Tja, vet inte om Cura, men.... finns inte mycket att ange i settings, men... tror att allt jag tror mig veta är fel. :)
Men skriver ut som bara den via Slic3r och Pronterface. När det väl släppte så släppte det. :D
Var som jag trodde, mest i Slicer settings som det spökade.
Men jag tar emot alla råd jag kan få.... kan inte skriva ut på glas, kan knappt skriva ut på glas & hårspray. Kör nu på vanlig målartejp + hårsprey. :/
Sen väntar jag på en Configuration.h med fungerande autopbrobe. Men just nu är jag bara glad att jag kan skriva ut saker... så länge de fäster på underlaget.
Postat: 31 december 2013, 08:57:30
av ToPNoTCH
@RoXa:
Du har inte skruvat ner baudrate från standard 250000 ?
Postat: 31 december 2013, 09:17:32
av Redem
Läste om nått liknande i Googles delta grupp,där minskade de #define DELTA_SEGMENTS_PER_SECOND från 200 till 120 och vart av med de mesta problemen. Det har tydligen att göra med utskriftshastighet och kurvaturer i utskriften. Arduinon hänger inte göra beräkningarna som behövs.
Nu är det ju inte säkert att det är problemet i ditt fall men jag tänkte att det kunde vara värt att nämna.
Postat: 31 december 2013, 14:22:41
av RoXa
Problemet är ännu inte löst.
Har provat att skriva ut från SD-kort, helt utan nämnvärd skillnad. Baudrate är standard 250000.
Testade också att minska delta_segments_per_second från 200 till 120. Det resulterade i att blobarna fördelades mer likvärdigt över hela sidorna. Ungefär lika många till antalet, men lite mindre i storlek.
Har också testat att postprocessa min gcode via Johans clean_gcode.py script, men det ger endast marginellt resultat..
Irriterande!
Postat: 31 december 2013, 14:42:24
av peter_larsen
Shunt skrev:Tja, vet inte om Cura, men.... finns inte mycket att ange i settings, men... tror att allt jag tror mig veta är fel. :)
Jag har aldrig lyckats få det till att fästa på ren glasskiva hur jag än burit mig åt, så hur folk får det till att funka är för mig ett mysterium :) Däremot blå målartejp rengjord med aceton fäster det som f*n på men då hade jag problem med att tejpen i sig lossnade från glasskivan istället så jag gick den väg som alltid funkat för mig och det är uppvärmd bädd med slipad kaptontejp på glasskiva som rengörs med aceton.. Sitter som apa på det och jag har ibland väldiga problem med att få loss utskrifterna överhuvudtaget..
FYI, den blåa målartejpen har nån form av beläggning som gör att det inte fäster så bra men om man torkar bort denna beläggning med aceton då jävlar :)
Postat: 1 januari 2014, 02:57:15
av littos
Jag har också sett problem med att den blå tagen släpper från underlaget vinster utskrifter. Idag har jag testat vanligt sketet limstift från ICA och limstift på glas får att min svarta PLA att sitta som svetsad i glaset. Riktigt svårt att loss. Jag har rätt kallt i källaren (15°C) där jag "får" vara och jag tror det kan vara orsaken till att till och med acetontorkad blå tape bara har funkat ibland. Nu måste jag bara hålla dottern från limstiftet... Hon gillar att pyssla... Jag har iofs lovat lära henne löda, så det kanske löser sig.
Hur fort lyckas ni förresten köra er Kosslar? Jag får skramliga vibrationer när jag kör 50mm/s i utskrift och 150mm/s i transport. Det ger fula vågiga mönster. Senaste utskriften såg bättre ut med lägre hastigher och utskrift från SD kort, men då tar det ju så fårbålt lång tid...
Gott nytt år på er alla plastsmältare!
Postat: 1 januari 2014, 04:09:12
av peter_larsen
Jag kör aldrig över 40mm/s på konturerna och inte mer än 50mm/s på infill, kör dock oftast med 30-35mm/s konturer och 40-45mm/s infill, snabbare än så och kvalitén på utskrifterna blir lite för lidande för min smak.. Maskinen klarar dock att skriva mycket snabbare än vad jag gör, men som sagt, kvalitén blir lidande.. Vill du ha kvalitet på utskrifterna är det mao bara att dra ner hastigheten och vänja sig vid att det tar tid att 3D-printa med våra maskiner :)
Senaste alstret tog ca 4 timmar att printa, men det blev rätt bra om jag får säga det själv :)
Postat: 1 januari 2014, 09:51:28
av konig7070
Testa att använda kylspray på delar som är svåra att få bort från blå tejp, det ska tydligen fungera bra. Annars är det underbart att ha en heated bed, fastnar när det är varmt och det lossnar lätt när den svalnat.
Postat: 1 januari 2014, 11:53:04
av StefanR
Vad har era kosslar kostat att bygga ca? Funderar på om en kossel ska bli mitt nästa projekt :)
Postat: 1 januari 2014, 12:08:59
av littos
Jag har nog lagt ca 5500:- på min, men det går nog att få ner lite. Jag började shoppa loss 19 november och jag ville ha min maskin klar, eller i alla fall alla delar hemma innan jul, så jag hade inte tid att leta efter bästa pris så mycket som jag kanske borde ha gjort. Bland annat köpte jag skruv för över 700 spänn. ..
Ett tips är att hålla sig till orginalmåtten. Jag byggde min maskin 670mm x 330mm och då var mina 400mm linjärlager för korta för att jag ska kunna utnyttja hela skrivvolymen. Lagren måste sitta lågt för att skrivhuvudet ska kunna nå ut i kanterna, och det gör att skrivhöjden blir lidande. Inget problem ännu, men det kan bli. Dessutom är det svårare att få autolevelproben att "gå på automatik" när det är längre ut till kanten, men det går nog att lösa med lite plast...
