Vår verkstad [Råkade införskaffa en gammal ZCorp 3D printer]
kankki
Re: Vår verkstad [Renovering av 50-talslokal]
Inlägg av kankki »
Tror nog det reder sig, är ju bara ett litet dass det där ändå. ;) Men byggförslagen uppskattas!
Damp ner två sådana idag. Nu ska det tilläggsisoleras, jävlar!
Röjde upp lite under lastbryggan också, så det blir rum för 3st luftvärmepumpar.
Se till att fundera lite på luftflödet så att de inte kyler varandra.
kankki
Inlägg av kankki »
@danei
Jo, det är ju det. Kanske man borde bygga väggar mellan dem? Nåja, ska höra med värme-karln.
maha
Inlägg av maha »
Ja det ser ju tyvärr ut som ett riktigt olämligt ställe för en luftvärmepump, och ännu värre med tre. Slutresultatet blir ju lite samma som att lyfta ut ett baselement ur sin låda. Luften slinker runt kanten. Kommer det det alls att byta luft under trappan eller åker den bara runt runt och blir jättekall?
En luftvärmepump suger väl in luft på baksidan om jag minns rätt? För att det ska bli bra borde väl den luften ledas in utifrån på något sätt om de ska kunna sitta där?
Eller de kanske inte alls ska monteras i bakkant som jag av någon anledning tog för givet...
Jag är också tveksam till luftvärmepumpar där. Tyvärr måste de väl monteras på "fult" sätt för att funka bra, tror jag.
Vad gäller lastbryggan: Vad sägs om en ledstång längs väggen vid trapporna att hålla sig i om man behöver gå där på vintern när det är halt?
kankki
Inlägg av kankki »
Jo, det blir väl nog kanske inte under lastbryggan. Hade varit snyggt, dock
Visst kunde man fixa en ledstång, varför inte. :) Fast vi går nog inte så ofta där.
Hopps, Vesivek var och smällde upp rännor och rör :) Fina saker också, aluminium och 30 års garanti. De gjorde mycket fint jobb också!
Kom igång med tillägsisoleringen också! Började på lite i källaren. Verkligen fina grejer de där SPU skivorna.
WCt och städskrubben har framskridit också :)
Återanvände en gammal dörr till städskrubben. Ska slipas upp och målas, som med alla gamla innerdörrar i återanvänder. Skulle gärna byta handtaget också, det är så dålig känsla på de gamla (och fula).
Aluminiumrör till tak avvattningen? Jag är mycket skeptisk.
Det är inte så att det är vanlig järnplåt belagd med ett lager av aluminium och zink legering (25µm). De brukar gå under benämningen aluzink.
kankki
Inlägg av kankki »
@danei
Pulverlackad aluminium :)
Google översatt av deras hemsida:
https://translate.google.com/translate? ... edit-text=
kankki
Inlägg av kankki »
Pappersbelagda plywoodskivor att lägga på innerväggarna i källaren. :)
Lite mer tilläggsisolering på väggarna. Pga ett missförstånd blev en innervägg tilläggsisolerad i onödan, men det gör inte så mycket. Den skulle ju ändå täckas med någonting.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Oj vad ni kör! Imponerande fart på bygget, har ni arga snickaren på besök? :D
plutt
Inlägg av plutt »
Tycker jag också.
Det är inte utan jag tänker på Arto Paasilinnas böcker, "Världens bästa by" samt "Nio drömmar".
bit96
Inlägg av bit96 »
Det här med värmepumpar.
Dom skall alltså ta vara på värmen utomhus och föra över den inomhus.
Varför i hela friden monterar då så många sina värmepumpar på skuggsidan av huset, nära marken?
Det bli snö och istappar på den, kondensvattnet fryser fast, det blir fuktigt, dålig cirkulation nära marken och buskar och den måste avfrostas.
Jag har sett några få som monterar den på solsidan, högt upp under takutsprånget.
Ingen snö, inga istappar, ingen avfrostning, torrt och fint och allra minsta lilla vårsol får luften runt pumpen att dallra av värme.
Finns det någon fördel att placera värmpumpen "idiotiskt" på norrsidan eller någon nackdel att montera den "perfekt" på sydsidan?
Förutom då att UV-strålning kan bryta ner plast och annat.
:humm:
I övrigt ser ert bygge trevligt ut. :tumupp:
MadModder
Inlägg av MadModder »
Kanske tänker de mest på sommartiden och vill hellre ta tillvara på kylan istället.
Lite dumt isf för isar det igen funkar det ju inte alls, och är utedelen mitt i sommarsolskenet blir det ändå kyla inne.
kankki
Inlägg av kankki »
@PeterH
Jodå, det ska gå undan :) Här är vi bara glada snickare!
@plutt
Hehe, kan tänka mig det med detta huset. Hoppas 40-50-talsvibbarna blir lite mindre när det är färdigrenoverat. ;)
@Ang. luftvärmepumparna
Vi ska definitvt ha de för värmen, inte för att kyla. A/C är ju bara en bonus som följer med. Lastbryggan pekar mot öst så det är ju morgonsolen som lyser på den.
Vi vill inte montera dem på väggen för att slippa vibrationer och ljud. Farsan funderade lite med en värmepumpsinstallatör, så där preliminärt tyckte han nog att det skulle vara möjligt att montera dem under lastbryggan. Eventuellt då med avskiljningsväggar.
Lastbryggan förhindrar ju dock att luften kommer ovanifrån. Nåja, får fundera vidare. Fler förslag är uppskattat :)
Jag tror mer att det beror på följande faktorer:
Vardagsrum är ofta placerade i söderläge för att få solinflöde och få eventuell altandörr mot en altan i söderläge.
Köket och hallen ligger därmed oftast mot väst+norr respektive öst+norr i någon kombination. Har man ännu fler rum så har hallen oftast endast yttervägg mot norr.
Eventuell trappa till övervåning mynnar oftast ut i en hall.
I värmeläget diffar det ett par grader i inomhustemp mellan rummet som inomhusdelen sitter i och resten av samma våning.
P.g.a. föregående så vill man inte ha inomhusdelen i ett rum som man vistas länge i (om man tänkt vistas i de andra rummen i mer än försumbar utsträckning).
Man vill ha inomhusenheten nedanför en trappa om man har tvåvåningshus och endast en inomhusdel.
Utomhusdelen är ful och ger visst buller.
Sammanfattar man allt detta så kommer man snabbt fram till att man vill ha inomhusdelen i hallen. Med standardlängden på rör så når man oftast bara hallens ytterväggar och någon meter därifrån. Alternativen blir då norr, öster och/eller väster (beroende på om hallen har yttervägg mot norr+öster eller norr+väster). För att få minsta buller på altanen så väljer man norrsidan.
Så, jag skulle nog säga att det finns rätt så rationella skäl för att sätta utomhusenheten på norrsidan.
Själv har jag på östersidan av stugan eftersom det råkar vara enda ytterväggen på hallen (huset är påbyggt norrut). En skog gör att det kommer mycket lite sol där, i klass med en norrsida. Ändå har jag aldrig haft problem med något isberg under utomhusenheten. Däremot kan man väl lätt konstatera att av/på-faserna inte är helt opitmerade på vintern, cykeln är för lång. Först kör den så att den förvandlas till en isklump sånär som på fläkten som alltid kan rotera fritt. Sen avfrostar den inte bara så att frosten försvinner utan så att det ångar en lång stund om den. Repeat. Men den var såpass billig i inköp att den har betalat sig för länge sen.
Alla värmepumpar behöver avfrostas när det är tillräckligt kallt ute. Hela principen är ju att utomhusenheten är kallare än omgivande luft, och då bildas kondens som fryser fast oavsett hur kallt det är ute.
