Sida 38 av 43
				Postat: 8 mars 2012, 10:14:21
				av SeniorLemuren
				Hur skulle det funka med att ta vakum från insuget på liten kompressor. Exempelvis
en sådan här.
				Postat: 8 mars 2012, 20:20:08
				av drlove
				Njae, beror på vad man vill ha det till. Antagligen för klent flöde/undertryck för ett vakuumbord men kan nog funka för andra tillämpningar.
Ang SolidWorks PRO så finns SW i 3 nivåer, Standard, Professional å Premium
http://www.solidworks.com/sw/products/1 ... U_HTML.htm
Prisskillnaden mellan dem är stor! Professional var den som passade oss bäst, behövde fotorealistisk rendering men inte nödvändigtvis allt lull lull i Premium.
//L
				Postat: 8 mars 2012, 20:30:51
				av ToPNoTCH
				Nu har jag inte hängt med de sista 10 sidorna i tråden
  men är det en vakumpump som du jagar har jag tre modeller av Gast pumpar och kan nog skiljas från någon.
				Postat: 8 mars 2012, 22:07:03
				av drlove
				Oki, vilka modeller är det?
				Postat: 8 mars 2012, 23:05:31
				av dar303
				Jag anmäler också intresse, modeller och pris uppskattas!
				Postat: 11 mars 2012, 17:23:20
				av drlove
				Kände att det var dags att köra lite alu å samtidigt testa vacuumbordet. Gick riktigt fint.
Ni efterfrågade ju spånor som flyger
FILMER
Vacuumsystemet
Fräsjobbet!
Tvungen att täcka all övrig yta med OH-plast e.dyl. så det blir bra vacuum.
				Postat: 18 mars 2012, 18:45:01
				av drlove
				Nya projekt.
Nu ska en iPad integreras i en kökslucka!
Denna nyinförskaffade (beg) iPad 1 16 GB Wi-Fi ska in i en IKEA Abstrakt högglans vit kökslucka...
Typ så här:
MEN VAF**N händer?? Samma pinne och skärdata som för jobbet i inlägget ovan och det gick ju bra. Däremot är det ett annat material. Detta är en ganska sladdrig 0,8mm aluplåt från K-rauta å ovan en stabil 1 mm från gud vet vars. Troligen är denna plåt inte lämpad för fräsning. Eller vad tror ni? 2mm carbide-pinne, 24krpm, 2000mm/min, 0,2mm per pass. Behöver jag gasa på mer med matningen eller mindre, eller vad????
Film på spektaklet
Ska ju även fräsa lite (mycket) i själva köksluckan när jag nu fått till aludelarna. Den är av MDF typ. Har tänkt använda en 6 mm carbide-pinne för jobbet, vad skulle ni rekommendera för skärdata? Tänkte såga bort det mesta materialet med sticksågen så det blir enklare för fräsen sen.
//L
				Postat: 18 mars 2012, 18:48:39
				av tecno
				Ja du Love, man lär sig efter misstagen att inte köpa 'tugggummiplåt'. Detta innebär att du hädanefter ser till att köpa rätt sorts plåt som du sen har hemma och fyller på vartefter det tar slut.
edit/
ser du själv vad du gör för galenskap i videon?
				Postat: 18 mars 2012, 18:58:23
				av drlove
Ja men va ska jag ha för plåt då månne? Ska ta ett snack med dem jag lejt för vissa bearbetningsjobb å som jag köpt material av tidigare, de vet nog va jag behöver om inte annat.
Ja va kan de vara.. vattnar på eländet?
 Vad vet jag.
//L
				Postat: 18 mars 2012, 19:01:30
				av ElectricMan
				Om ytterkanten blev bra men inte innerkanten?
Antar att kanten på spillbiten i mitten blev rätt hyfsad också.
Edit:
Eller hmm, nu blev jag osäker här...
				Postat: 18 mars 2012, 19:12:03
				av MrNiceman68
				Köp en fräs av Patrik på CNCsweden, har köpt av han innan när jag skall fräsa ut urtag i ett pass, har kört med en enskärig 3mm hm fräs, men mycket gott resultat, snittet blir blankt, och utan grader, srayade med t-röd lite..
/ johan
				Postat: 18 mars 2012, 19:18:08
				av drlove
				ElectricMan skrev:Om ytterkanten blev bra men inte innerkanten?
Edit:
Båda kanterna blev piss, så tror inte det beror på climb vs conv milling, kör climb när jag kan.
Ska kolla upp CNCsweden.
				Postat: 18 mars 2012, 19:21:38
				av labmaster
				Ett av problemen är väl att du kör utan kylvätska. Det där duttandet med duschflaskan går inte att likställa med kylning. För övrigt verkar skälva snittytan bli hyfsad så lite grader är inget att deppa över. Det är bara att ta fram filen eller en bit fin smärgelduk på en träbit som jag brukar använda.
				Postat: 18 mars 2012, 19:22:40
				av Klas-Kenny
				Jag tycker att du verkar underskatta din maskin ett stort stycke..
Det hade jag inte bara tänkt tanken att göra något annat än att fräsa allt, och ta det hela i typ tre skär i rätt hygglig hastighet, och då kör jag bara en liten MDF-maskin.
Och jag tycker du borde kunna kräma på rätt bra mycket mera i både skärdjup och hastighet för en tunn alu-plåt än vad du gör!
Sjukt cool idé med en iPad i köksluckan förresten
				Postat: 18 mars 2012, 19:32:23
				av drlove
				@labmaster:
Njae, snitten ser ut som skit oxå tyvärr... å VHM-fräsarna jag köpt ska enligt leverantören inte kräva kylning så jag skyller i dagsläget på råmaterialet
 Men skadar säkert inte med kylning heller.
@Klas-Kenny:
Oki, kul att höra att du tror på bettan
 Hon e ju för visso ganska rigid men jag är feg så här i början. Plexi har jag kört med ganska bra fart men där skottar ju spånen undan bättre. Men med MDF eller bättre alu kanske spånen flyger igen. Har aldrig testat MDF annat än det absolut första försök jag gjorde å då blev det rökutveckling... Spindeln gick CCW, hade en fas felkopplad
 Men det gick att fräsa även med fel rotationshåll, men inge bra.
EDIT: Vill inte köra så hårt med risk för att aluplåten ska lossna från vacuumbordet, men jag kanske är för feg även där.
Tack för alla tips.
//L
