Sida 367 av 512
Re: Dina mini-projekt!
Postat: 5 november 2017, 00:26:26
av 1802
Det måste vara ett tommaträ :-) .
Postat: 5 november 2017, 08:32:48
av HUGGBÄVERN
danei skrev:Jag har en hopfällbar m testare för snören.
Touché! :)
Postat: 5 november 2017, 17:03:44
av Sverige
Fast det ser bättre ut om man skriver ”längd mätare” va?
Det blir så rörigt om man blandar ihop enheter och storheter.
Möjligtvis längdmätare. :roll:
Postat: 7 november 2017, 17:09:18
av 1802
Jag har länge funderat på en borrjigg. Ett antal hål i en tjock järnbit. För att borra rakt, och flera hål med rätt avstånd. Hmm fordon har ibland delar med borrade hål. Aha jag har en förgasar spacer till Weber 32/36. Helt i metall och ca 5cm hög.
Provade på en bräda och det liknande nedan.
Lite tätare borrat, men det skulle kunna bli hyllben.
Eller en limknekt. Med lite klossar och kilar.
Fler exempel till en jigg.
Postat: 8 november 2017, 15:10:56
av cosmox
Inatt kokades det io-expander i en CPLD.
24 ut, 8 in under i2c.
Expandern är uppdelad så att varje in/ut byte har en egen adress.
Jag hoppas att kunna få plats med 48 ut och 8 in när det är klart.
Postat: 12 november 2017, 12:46:01
av 1802
Ritade en handsåg jig i OpenSCAD. Röd och blå.
Kan med fördel tillverkas av en engångspall. Bara sågning behövs.
Och att hitta en pall som har vinklar och mått rätt :-) .
Postat: 12 november 2017, 19:25:05
av danielr112
Ett snabbtprojekt mest gjord för 2 videos till youtube. Första videon är för nedan. Nästa blir med lite mer automatik o.s.v
Glömde ju säga vad det är. Det är en väldigt enkel punkt-svets. Framförallt för 18650 celler och det funkar helt ok.
Postat: 12 november 2017, 20:14:16
av Electricguy
Hmm, borde testa att bygga något liknande.
Postat: 12 november 2017, 20:21:02
av Platis
Mikrovågstrafo?
Postat: 12 november 2017, 20:33:17
av Electricguy
Oftast, ja :)
Postat: 12 november 2017, 20:46:32
av danielr112
Yes. Har ett par liggandes.
Postat: 12 november 2017, 21:55:41
av 4kTRB
En differentialförstärkare till en Peiker mikrofon på 200 ohm.
Förstärkaren ska följas av ett brant BP-filter och sedan
ytterligare en förstärkare kombinerat med en clipper-krets
för att sedan avslutas med ytterligare ett brant BP-filter.
Allt går ut på att få bättre modulation. Jag har kopplat
upp det hela på labbdäcket för att se ungefär vilken
förstärkning som behövs för clippern.
Enligt många texter jag läst så är detta bland det enklaste
och billigaste sättet att höja modulationen med goda resultat.
Postat: 14 november 2017, 00:49:28
av 1802
Meckar nexa. Jag försöker få en multi timer sändare (gammal sak) att funka med nedan.
Timer fjärren har 4 st on/off. Och 4 st "kanaler" så den kan styra 16 dosor. Ovan har 3 st on/off, och 4 "kanaler" så den kan styra 12 dosor. Om jag tar timerfjärren på "kanal" A, så kan jag styra ovan 1 och 2 på "kanal" a, men inte fler :-( .
Sen provade jag ovan på "kanal" B. 3 st dosor i samma uttag. Och en switchad nalleladdare till en USB LED grunka. Från dosorna hörs ett tydligt "klick" som från ett relä. Jag börjar med dosa 1, och dosa 2 tänder en led. Sen startar jag dosa 2, och då börjar LED grunkan blinka !?. Varifrån får nalle laddaren ström? Bryter relät inte? Sen startar jag dosa 3, och LED grunkan lyser konstant.
Jag kör utan skyddsjord.
LED grunka.
Den jag har liknar nedan nere till vänster.
Postat: 14 november 2017, 01:17:36
av Lennart Aspenryd
Jag har precis en slik uppsättning. Ibland får jag lov att släcka 2. dvs Bokhyllan inna jag kan tända 1. dvs sänglampan.
Så har jag timer på sänglampan så att lyset släcks klockan 24.
Då får jag inte läsa eller kolla in frugan längre. Snålt!
Postat: 14 november 2017, 11:28:31
av 1802
Mysteriet löst. En av de 3 är en dimmer. Och den bara råkade hamna sist. Obs de 3 st sitter i varandra, i samma vägguttag.
Då jag har 2 set och 6 st dosor, kan jag inte styra alla separat med timerfjärren :-( .
Så det blir att använda minifjärren som tillhör.
Såldes dessa set med 2 st on/off och en dimmer? Eller kanske också olika?
