Visa upp vad vi fräst.
f.petrini
Re: Visa upp vad vi fräst.
Inlägg av f.petrini »
@POS
Grymt snygg implementation av den meningslösa maskinen. Helt klart en av de bättre jag sett. :tumupp:
MadModder
Inlägg av MadModder »
Snyggt. Vad är det som kommer upp och slår tillbaks brytaren?
POS
Inlägg av POS »
Det är en arm jag fräst ut, den sitter på en växlad 12v DC-motor på 300rpm
Jag kan ta en bild på insidan och lägga upp vid tillfälle.
Oscbe112
Inlägg av Oscbe112 »
Helt klart den bästa "idiotlådan" jag sett :D har du hunnit testa den på nån än?
POS
Inlägg av POS »
Oscbe112: japp och med gott resultat :D
Här är lite flera bilder:
Stolleman
Inlägg av Stolleman »
Jag skulle vilja se en film på denna, den är sk*tsnygg :tumupp:
X-IL
Inlägg av X-IL »
Du menar som den här
Stolleman
Oops :oops:
Missade den helt :doh:
MadModder
Vad händer om du håller mot knappen när armen kommer upp?
POS
Inlägg av POS »
Det beror lite på vad det är är spänning på batteriet, med 7,4V så händer der inte så mycket men med 12V så är motorn ganska stark.
Jag har ett 7,4V lipo batteri i den nu men det är mest för att det fanns ett sånt hemma och
så får man tänka på att jag har två barn som leker med den och det skulle kännas ganska kasst om dom fick blånaglar.
Rent koppligsmässigt så är den kopplad som alla andra likadana, alltså den vänder så fort man slår över till ON.
Bygget var lite "kajsa varg" eftersom jag tog saker som jag redan hade men skulle jag bygga en till så skulle jag nog ta en motor med lite lägre varvtal, ca 100-200rpm.
Servon funkar ju men låter lite tråkigt tycker jag.
frallzor
Inlägg av frallzor »
Så här bra och dåligt blir det när man fräser MDF som är fastsatt i ena sidan, när tillräckligt mycket material var borta låg det inte plant längre,
men resultatet blev helt ok ändå. Ca 800x280x16mm
Purre
Inlägg av Purre »
Med två sådana där värdelösa "maskiner" så får man en liten rolig funktion också :D
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
POS: Haha, tyckte att det såg ut som en "värdelös maskin" direkt när jag såg den, och jag måste säga att det är den snyggaste jag har sett! Dock tycker jag det är coolare när det långsamt kommer upp ett finger och petar till den så att man hinner se hela förloppet, nu är det lite mer "oh, vad hände?!" känsla över den tycker jag (utifrån videon i alla fall) :)
POS
Inlägg av POS »
squiz3r: tackar!
Jo den blev lite snabb men det var den motorn jag hade hemma, gör jag en till så blir det med 100rpm-motor.
Idag har jag fräst dom här bitarna som ett test, dom kommer förhoppningsvis dyka upp i en annan tråd i framtiden.
Det är 6mm hdf med 0,5mm alu pålimmat på utsidan.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Ser ju helfint ut det där POS. Dom blev väl nästan lika styva som helaluminium?
Gick det bra att fräsa, så man kan göra flera saker med samma metod, eller ???
Skulle din fräs orka med laminering av tex 16mm MDF med alu på utsidorna?
Nackdelen är väl att vätska kan lätt komma in från sidorna. Kan man täppa igen på ett bra sätt?
Klarar din av det lätt, då ska jag skynda bygga min nya stora, för då måste den också klara av det.
Fint, å tack för hjälpen. :tumupp: :whoho:
