Sida 360 av 512
Re: Dina mini-projekt!
Postat: 10 mars 2017, 19:50:06
av HUGGBÄVERN
OeT skrev:
soundbrigade skrev:Latmask! :wink:
Där håller jag inte med, framkallade 8st negativ förra helgen och då blev det 8x12min så 96minuters vickande på baljan, var ganska tröttsamt efter en stund
Sen tillkommer fixering och stop om man vill ha det med på några minuter.
Jo, jag fattade, därav :wink: . Den korta period i mitt liv när jag höll på med framkallning tog det inte många sekunder och vickningar innan man skulle flytta fotopappret från framkallare till fix till sköljning. Eller var det fixet som krävde lång tid med vickning.
Postat: 10 mars 2017, 19:52:13
av mankan
Du stoppar i det hela i jäskärlet så den får flyta omkring när det jäser. Den mäter lutningen som man har kalibrerat mot vätskans densitet (SG), mao kan du följa jäsprocessen. Länken har mer info.
Postat: 10 mars 2017, 23:23:10
av Hyvler
KONSTAPEL-MURMEL skrev:Prototyp av katt-underhållare
Servomotor med lasermodul som rör sig 180 grader. Katten blir ganska tokig. Planen är att sätta på och av med en fjärrströmbrytare eller byta arduinon mot en esp8266 och styra med telefon. :) :) :) :) :)
Håller själv på med liknande just nu, återkommer med bilder när min skapelse är klar!
Postat: 11 mars 2017, 22:33:07
av lond
En programmeringsadapter till mitt egen designade kort:
Tyvärr stödde inte min ST link V2 µP på kortet (ATSAMD21G18A), som tur var hade jag en Arduino ZERO PRO liggandes med inbyggd programmerare som jag kunde löda in min nål-adapter till. Sedan gick det blixtrande fort att programmera bootloadern :D
/// Marcus
Postat: 12 mars 2017, 19:49:54
av lond
Thea inspekterar det senaste mini-projektet:
En asksug som har fått en cyklonavskiljare, skall bara täta alla skarvar innan den är klar.
/// Marcus
Postat: 12 mars 2017, 23:43:36
av Electricguy
En till som tittar på Marius Hornberger? :)
Postat: 13 mars 2017, 02:05:47
av lond
Med flera..
/// Marcus
Postat: 13 mars 2017, 08:31:12
av Electricguy
:tumupp:
Postat: 19 mars 2017, 19:53:48
av rvl
Borde man starta en egen tråd om "dina evighetsprojekt" också? Det är väl många som har, men man kanske inte vill berätta så mycket om dom?
Fick för mig att testa ett litet meningslöst miniprojekt med en gammal LCD-display. Och se om jag får nån text eller bild i den. Meningslöst därför att jag har flera "standard displaymoduler", med välkänd Hitachicontoller. Contoller har INTE displayen jag tänkte leka med, men däremot ett gäng med LCD driverkretsar, som jag hittat datablad till. Har reverse-engineerat vart trådarna i kontaktdonet går, så nu är det nästan "bara" att välja prosessor och skriva litet kod för pixeldata och diverse klockor. Låter det masokistiskt? Visst kunde man använda tiden till nåt nyttigare, men av nån anledning är denhär typen av småprojekt kul.
Postat: 24 mars 2017, 21:48:08
av MiaM
OeT skrev:Mitt senaste lilla projekt för att slippa vagga framkallningsskålen när jag framkallar film eller papper
Tekniskt magasin! :D
Postat: 30 mars 2017, 00:41:12
av 1802
Fick hem ett par.
Till ett pris jag inte vågar tala om, för då hanar jag nog i containertråden :-) .
Dammades ur med PA77. Visst ställer man volymen efter overload lampan ;-) .
Med tanke på vad 3W kan göra, så är jag nog döv nu...
Yellow singles 80-85. Gick ut mot köket, och då lät nått fel, kassa redan :-( .
Balans till en kanal, och det lät väldigt lite hmmm. Kom till sist på att den hängande extra högtalar kabeln kortslutits :vissla: . Hade lite brott och tog den från förstärkaren direkt, utan att koppla ur de 2M som satt på. Dubbla kablar en oanvänd. Delade kortisen. Slutsteget hade klarat sig puh :bravo: .
Postat: 5 april 2017, 03:12:13
av 1802
Ny Arduino keypad shield skulle testas. Först inbyggda LiquidCrystal.h, men ingen text :-( . Sedan LCD4Bit_mod.h som ebaysäljaren rek. Ingen text. Skruvade några fler varv på "kontrast" potten. Tjoho text :-) . Provade LiquidCrystal.h igen, och den funka fint den med. Lite annorlunda kommando mellan de 2. Jag får kolla vilken som har bäst/flest kommando.
Skitig kod som vanligt :-p .
/* Knapparna och Analog pin 5 A5 */
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
  int sensorPin = A0;    // select the input pin for the potentiometer
   int sensorPin5 = A5;    // select the input pin for the potentiometer
  int sensorValue = 0;  // variable to store the value coming from the sensor
   int sensorValue5 = 0;  // variable to store the value coming from the sensor
void setup() {
  lcd.begin(16, 2);  // set up the LCD's number of columns and rows:
  Serial.begin(9600);}
void loop() {
        lcd.clear(); lcd.print("KNAPP    A5");
sensorValue = analogRead(sensorPin);
sensorValue5 = analogRead(sensorPin5);
 Serial.print(sensorValue);  Serial.print("     ");
   Serial.println(sensorValue5);
  lcd.setCursor(0, 2);   lcd.print(sensorValue);
  lcd.setCursor(8, 2);   lcd.print(sensorValue5);
  // Turn on the display:
     lcd.display();
  delay(500); lcd.setCursor(0, 2); lcd.print("               ");
Postat: 11 april 2017, 20:56:47
av 1802
Besiktigade en "trasig" dammsugare. Kopplade in och startade. Det låter. Satte handen för det ovanligt tunga röret, och den bar vikten. Kollade påse, nästan tom "+ i kanten" :-) . Kolade 2 filter, mycket damm. Motorn låter minimalt ansträngd. Löser sig nog med filterbyte. Men den skall ersättas. -Varför? - Därför. Tja då får jag en till gratis. Nästan ett container fynd.
Postat: 12 april 2017, 11:31:52
av 1802
Outlook hotmail banner.
Jag kör firefox. Högerklickade och valde "inspektera element". Hittade en "height 100%" Ställde till 120%, och nedre bannern försvann nedåt utanför bild :-) .
Postat: 12 april 2017, 16:49:51
av Electricguy
På vilket sätt är det någon form av projekt?
