Sida 359 av 509
Re: Dina mini-projekt!
Postat: 11 februari 2017, 17:22:34
av danielr112
1802: Ja det finns lampor med ynka 3w in i som lyser bättre än med en annan lampa med 100w in i....
Postat: 11 februari 2017, 18:01:12
av HUGGBÄVERN
Men då pratar vi om verkningsgrad. En vanlig glödlampa har en verkningsgrad på 10-15%, dvs av all tillförd elektrisk effekt är det bara 10-15% som blir ljus, resten värme.
Postat: 11 februari 2017, 18:52:43
av danielr112
Ja och verkningsgrad i högtalare också right?
Postat: 11 februari 2017, 20:07:58
av HUGGBÄVERN
Det tror jag att jag skrev tidigare. Skillnaden mellan ett par högtalare kan ju vara kanske 18dB. Det är en baggis och räkna ut hur stor effektskillnad det är för att få samma ljudstyrka.
Postat: 11 februari 2017, 20:56:00
av 1802
danielr112: I detta fall är det samma glödlampa(högtalare).
Jag har provat 2 st ca 30W och det räcker inte för mig: Nad 3020 och semicon PA77 old school. Mina högtalare ligger på 96dB/1W, om jag inte minns fel. Lättdrivna. Om man kollar så stiger priset när det blir tung drivet. Varför vet jag ej.
Låda US $204.91 / piece och inte 100 pack. Det var en billig låda till 2Kr steg...
Postat: 12 februari 2017, 08:48:30
av Electricguy
Jag satt och tafsade ihop ett ESP8266 kort igår med lite expansionsmöjligheter..
Det är en ESP8266-12 NodeMCU modul på bottenkortet, lite plintar för framtida sensorer och så, en 3,3V regulator samt ett gäng med hylslister för att agera "bakplan" där det finns matning, jord, hårdvaru UART, lite digitalpinnar för att agera mjukvaru UART och lite annat styr. Detta är en gemensam buss som då ligger över alla expansionskort jag knölar i.
Kortet med reläer tar seriedata och triggar reläer som "trycker" på en moddad NEXA-fjärr. LCD kortet är inte färdigt, men ska visa lite generell systemstatus är det tänkt.
Detta styrs från Blynk, så här är kontrollpanelen jag har pillat ihop
Postat: 12 februari 2017, 11:43:27
av 4kTRB
Håller på med en push-pull mixer med 2st NPN.
Den ska ha en LO med 15dBm signal in så jag har
byggt en kristalloscillator till den också.
Postat: 25 februari 2017, 20:42:03
av lond
Gjorde en liten adapter till min DSO nano av en chassi BNC-hona och en ljudkabel med en 3,5mm kontakt från diverselådan:
Så nu kan man mäta med den
/// Marcus
Postat: 3 mars 2017, 20:51:09
av 1802
Provade en PWM modul baserad på LM358, från ebay. Inget hände hmmm. Fram med billiga voltmetern. Hittade spänning här och där. Och ett ställe där det pulsade
. Fortsatte och mäta runt en stund. Till slut märkte jag att LED´n blinkade till, när jag mätte på transistorns (2TY ytis) mitten ben. Avbrott
. Trycker jag på plasten så får den kontakt. Blir till att löda lite...
Postat: 10 mars 2017, 17:43:32
av OeT
Postat: 10 mars 2017, 18:26:40
av HUGGBÄVERN
Latmask!
Jag tittar och tar in vad jag ser. Ska utnyttja motor med ickecentrisk rulle att sätta på en radio.
Postat: 10 mars 2017, 19:24:14
av mankan
Har slängt ihop en
iSpindel för att logga hur öl jäser och dess temp.
Det hela består av en Wemos D1 Mini, USB laddare, MPU6050 accelerometer & gyroskop och en tempsensor(DS18B20) samt ett 18650-batteri.
Postat: 10 mars 2017, 19:28:16
av OeT
soundbrigade skrev:Latmask!
Där håller jag inte med, framkallade 8st negativ förra helgen och då blev det 8x12min så 96minuters vickande på baljan, var ganska tröttsamt efter en stund
Sen tillkommer fixering och stop om man vill ha det med på några minuter.
Postat: 10 mars 2017, 19:30:12
av KONSTAPEL-MURMEL
Postat: 10 mars 2017, 19:31:52
av KONSTAPEL-MURMEL
mankan skrev:Har slängt ihop en
Vad menar du "hur"?
